Gramofon Daniel - pytania i porady
- Obywatel
Re: Gramofon Daniel - pytania i porady
sneer, a jaką wkładkę Ci zainstalowali?
Wow. Przemilczę sensowność wydatkową.
sneer
- Obywatel
Oh no!
sneer
A co byloby dobrze wlozyc, a nie "przynajmniej"?
Nie znam sie, ale to, co wychodzi z glosnikow zdaje sie miec spory potencjal. Dzwiek jest czysty, wystarczy delikatnie podbic soprany i basy, zeby uslyszec calkiem bogata scene, czy jak to sie fachowo nazywa.
- Obywatel
AT-95e da bardzo duży postęp w stosunku do Mf-100. Możesz też szarpnąć się na AT-100. Można też pójść w Ortofony - zamiast AT-95e można kupić OM10. Innym sposobem jest zakup oryginału Tenorela do generatora Mf-100:
https://www.pickupnaalden.com/english/t ... _6064_1143
sneer
O, to jest konkret. Troche nie rozumiem z tym tenorelem. Rozumiem na teraz, ze uklad.generujacy dzwiek sklada sie z wkladki i igly. Co bys zrobil?
- Obywatel
Generator + igła = wkładka. Tenorel 2001d to pierwowzór Mf-100, która była robiona właśnie na licencji Tenorela. Stąd igła, do której podałem Tobie link pasuje do generatorów parzystych Mf-ek, m.in. Mf-100.
Strangelander80
Witam !
Mam problem ze swoim gramofonem Unitra Fonica 1100. Przez kilka lat grał codziennie bez żadnych problemów. Niestety od kilku dni szwankuje. Gdy włączam płytę, talerz zaczyna obracać się co najmniej dwa razy szybciej niż powinien. Niezależnie od tego jaką prędkość obrotów włączę. W efekcie czego każda płyta brzmi jak smerfne hity... Czy można temu jakoś zaradzić ? Jaka może być przyczyna ?
Po zdjęciu pokrywy wszystko zdaje się być na miejscu.
Będę Wam bardzo wdzięczny za ewentualne rady i sugestie.
sneer
Zamontowana AT95e i jest faktycznie spora różnica. Musiałem co prawda sopran niżej ustawić, bo wyszły na wierzch trzaski, ale dźwięk jest piękny.
Nic już nie zmieniam, ten zestaw całkowicie zaspokaja moje potrzeby, myślę że Daniel z pełnym remontem także elektroniki, AT95e i przyzwoitymi głośnikami daje dużo radości, ze słuchania. Ten wbudowany wzmacniacz daje rade, chociaż przed remontem nie miałem za bardzo nadziei.
Dziękuję wszystkim za dobre rady, czas zagłębić się w rynek krążków.
- arturromarr
W ramach tele-porady to bym zaproponował sprawdzenie czy szwankuje automatyka, czy regulator obrotów w szczególności czujnik.
Włącz płytę na 45 obrotów i sprawdź, czy gra prawidłowo. Jeśli tak i daje się dostrajać obroty to regulator działa prawidłowo a ze sterowanie coś nie tak.
Dalej sprawdź, czy ta sama płyta dalej prawidłowo się odtwarza pomimo ustawienia 33 obrotów.
Jeśli dźwięk jest dalej przyspieszony pomimo płyty 45 obrotowej to pewnie coś z czujnikiem, może żarówka, może jakieś połączenie do czujnika.
bruno
- Gramofon: Pro-Ject
Tak po prostu na kolano, papier 800 na wodę i parę ruchów? Będzie jak nowy? Paski na talerzu słabo widać pod stroboskopem. Szczególnie podczas 45RPM.
- Obywatel
Dokładnie tak.
bruno
1. No to jutro kupię arkusz wodnego papieru nr 800 i przeszlifuje. punkty na talerzu.
2. Przy okazji chciałbym wymienić kabel sygnałowy oryginalny ma 40 lat i jest dziwnie sztywny i trochę się lepi. Kupiłem kabel dwużyłowy, ekranowany tak z 3 metry. Czy zostawić taki odcinek czy lepiej zostawić taką długość jak w oryginale czyli pewnie z 1,5 mb? Czy na takim odcinku ma znaczenie rozbicia odporności czy zostawić te 3 metry, a nóż przyda się?
- Obywatel
Ja bym skrócił do 1,5m. Czy upewniłeś się, że ten kabel nadaje się do gramofonu? Kabel sygnałowy na odcinku gramofon - przedwzmacniacz to bardzo newralgiczny odcinek toru i przewody powinny spełniać dość wyśrubowane kryteria.
