Audio-Technica AT-LP60 - Drobny problem...
cormack_89
Na początek może zaznaczę, że jestem kompletnie zielony w temacie winyli, jako że swoją przygodę z tym wynalazkiem dopiero zaczynam. Dlatego też chciałbym rozwiać swoje pierwsze wątpliwości. Mój problem polega na tym, że na płytach z węższym "początkiem" (przepraszam za niewachowe terminy - chodzi mi o ten pusty fragment) czasem igła wskakuje czasem jakby od razu na utwór (mam gramofon automatyczny), a bywa że i nawet odrobinę na dalej. Czy jest to normalne zjawisko i jak chcę tego uniknąć to muszę sobie nastawiać wszystko manualnie, czy też może coś jest nie tak, coś powinienem sprawdzić, poprawić? A jeśli już to czy to faktycznie wina sprzętu? Z góry dziękuję za odpowiedź
- chudy_b
cormack_89
Pozwoliłem sobie poprawić tytuł tematu i przenieść go do odpowiedniego działu
Tak jak przypuszcza chudy_b, sprawa jest pewnie do wyregulowania. Nie wiem tylko gdzie ten Chińczyk ma regulację.
Trzeba by znaleźć serwisówkę, bo instrukcja obsługi nie pomaga
- chudy_b
O ile maWojtek pisze:Nie wiem tylko gdzie ten Chińczyk ma regulację.
cormack_89
A może być to wina np. kurzu? Bo przeczyściłem trochę igłę i płytę i było lepiej. Ogólnie to różnie bywa. Raz dźwięk startuje od razu, a przy innym odtworzeniu tej samej płyty z tej samej strony potrafią być trzy sekundy ciszy od momentu wylądowania igły. Najgorzej było wczoraj, bo utwór początkowy startował tak z dwa dźwięki później niż powinien dlatego w ogóle zwróciłem na to uwagę.
Czekaj, czyli igła za każdym razem trafia w płytę, tak?
cormack_89
Skoro tak to nawet jeśli nie ma regulacji to można przyjąć że jest to normalne zjawisko. Tzn. automat zawsze zatrzymuje się w tym samym miejscu i opuszcza igłę, ale z natury rzeczy jedna płyta ma dłuższą, a inna krótszą rozbiegówkę.
cormack_89
Tak, tylko że igła lądując na płycie z krótszą rozbiegówką odrobinę się ześlizguje, czasem trochę za daleko i tu jest problem. Ale jak nie ma regulacji, to rozumiem, że nic raczej z tym nie zrobię.
Zadałem sobie ten trud i poprzeglądałem materiały dot. tego gramofonu. Niestety nie znalazłem nic o regulacji. Może odpowiada za to jedna ze śrubek wewnątrz, ale nie była ona oznaczona w serwisówkach.
Tak więc zgaduj zgadula.
Jak wsiąkniesz w winyl na dłuższą metę to i tak radziłbym pomyśleć o innym sprzęcie.
- chudy_b
To najlepsza rada na problemy z tym "gramofonem"Wojtek pisze:na dłuższą metę to i tak radziłbym pomyśleć o innym sprzęcie.
