PIONEER PL-445 - co myślicie?
bysy
Post autor: bysy »
Co myślicie o tym gramofonie, może ktoś taki posiada i podzieli się ze mną swoimi opiniami.
Uruchomiłem go i... ramie startuje automatycznie nie od początku płyty lecz kawałek dalej (mniej więcej na drugim utworze - i tak na nie jednej płycie).
Z czym to może być związane - nie wyregulowane ramię ?
No to startuje dość daleko od początku płyty :) Pewnie tak, mechanizm automatyki ramienia do regulacji.
Na szczęście jest to możliwe za pośrednictwem śrubek regulacyjnych dostępnych z zewnątrz :)
Na VinylEngine jest serwisówka do Twojego gramofonu. Jej ostatnie strony traktują o regulacji mechanizmu.
Fajny gramofonik, z lat '90tych. Jeden z ostatnich kwarców z napędem bezpośrednim od Pioneera, zanim zaprzestali zajmować się gramofonami w ogóle, na poziomie ich konstrukcji z lat '80tych.
bysy
Re: PIONEER PL-445 - co myślicie?
Post autor: bysy »
Dzięki za szybką odpowiedź. Mam okazje kupić ten gramofon za ok 150 zł - czy jest wart? Jest kompletny i gra wyśmienicie (w porównaniu do moich Philipsów), jeszcze tylko nie rozszyfrowałem co tam jest za wkładka (firma) - coś w stylu symbolu Ohm z numerem 260 - dla pewności chciałbym wymienić tą wkładkę na nową.
Za 150zł to niezły interes :) Sprzęt jest lepszy od modelu PL-990, który nie wiedząc czemu w tej chwili ktoś stara się spieniężyć na allegro za 700 złotych :)
Karol_W
Gramofon: Pioneer PL-445
Post autor: Karol_W »
Mam pytanie odnosnie serwisowki na ww. stronie: VinylEngine. Nie mozna tam sie zarejestrowac zeby pobrac dokument. Wyswietla sie czysta strona. Tez tak macie?
Chcialbym sprawdzic czy i jak da sie regulowac predkosc opadania igly.
Nie zerkałem do serwisówki, ale nie spodziewałbym się regulacji prędkości opadania windy w tym modelu.
Jeśli opada za szybko - czeka Ciebie wymiana smaru w windzie.
pedroz
Gramofon: Wega JPS 352 P
Post autor: pedroz »
Karol_W pisze: ↑
24 lut 2021, 23:17
(..) VinylEngine. Nie mozna tam sie zarejestrowac zeby pobrac dokument. (..) Tez tak macie? (..)
Tak. Od pewnego czasu chyba są zablokowane rejestracje.. :(
Karol_W
Wojtek pisze: ↑
25 lut 2021, 01:32
Dzięki za odpowiedź. Tu pojawia się właśnie kwestia "za szybko"?
Nie mam z czym porównać. Może jakieś video na YT znajdę. W porównaniu z moim poprzednim Bernardem wydało mi się to dość gwałtowne.
Sam nagraj klip i ocenimy :)
Karol_W
Prosze bardzo.
W taki razie czy to jest szybko czy normalnie? :-)
https://youtu.be/iZ5zaIoE8Eg
kukiz 30
Post autor: kukiz 30 »
Szybko :D Igła uderza o płytę a nie opada :mrgreen:
Roksan Caspian M2,
Karol_W
Czy da sie zatem jakos to usprawnic? Wymiana smaru itp. w takim Pioneer'e?
W dokumencie do tego modelu nie znalazlem informacji na temat windy.
kukiz 30
Bez zaglądnięcia od spodu ciężko wywnioskować. W manual service nie ma rzeczywiście żadnej wzmianki. Jeśli masz zacięcie do majsterkowania i się nie boisz to warto. Wymienić smar i będzie hulać.
Roksan Caspian M2,
Odrobinę za szybko, warto by było wymienić.
Prauster
Post autor: Prauster »
Panowie zakupiłem ten gramofon i mam problem z ustawieniem pozycji początkowej ramienia. Ściągnąłem serwisówkę i mimo kręcenia odpowiednią śrubką, ramie ląduje na płycie mniej więcej w połowie pierwszego utworu. Jest to najmniejsza odległość jaką udało mi się uzyskać od krawędzi płyty. Otworzyłem go i zerknąłem jak to w środku wygląda. Śrubka do regulacji kręci plastikową krzywką z wypustką. Do tej krzywki przylega blaszka. Poprzez kręcenie śrubką regulacyjną obracam tę plastikową krzywkę i albo oddalam albo przybliżam przylegającą blaszkę. Próbowałem pozycji min i max i albo ramię ląduje w połowie płyty albo w połowie pierwszego utworu a gdzie tu krawędź płyty? Dodam, że auto powrót działa dobrze. Na stronie www.vinylengine.com/ znalazłem wypowiedz gościa, który rozwiązał ten problem:
"I have a small issue with my old PL-445 turntable, which has been sitting unused for at least five years. The lead-in setting can´t be set so that the tonearm would lower in beginning of records, always goes in about 5mm into first track. I don´t recon there was any problem before, never had to tune on the setting. Now when turning the setting fully counterclockwise, still ain´t enough #-o Could this be caused because of old lubricant hardened in mechanism? Not too keen to open up the unit, unless totally necessary."
"Gonna reply my own thread. Went and opened the casing anyway. Lead-in setting mechanism was indeed stuck due to hardened grease. The tension spring wasn´t able to correctly tension the mechanism against the setting knob. A small drop of oil corrected this thing and turntable is again serving well."
O którą sprężynę chodzi? Może ktoś miał podobny problem i się orientuje?
