Ustawianie wkładki
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Re: Ustawianie wkładki
Żółte teksty nieczytelne. Zrób pse czarne lub niebieskie / ciemny kolor. Linie zółte również - zmień np na ciemno szare/ciemno zielone.
Tekst pod rysunkiem daj 1 pkt większy.(edit na 1 pkt)
Poza tym dobra robota... choć nie widzę wszystkiego ..bo bym się wypowiedział
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Tylko dodam, że ostatnio, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, okazało się, że "pivot to spindle" nie jest liczone od środka szpindla tylko od krawędzi. A przy overhang juz od środka szpindla. Tak przynajmniej twierdzi ten gość od tego programu do wyliczania i rysowania szablonu.
- rajaz
IMO błądklin pisze:Tylko dodam, że ostatnio, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, okazało się, że "pivot to spindle" nie jest liczone od środka szpindla tylko od krawędzi. A przy overhang juz od środka szpindla. Tak przynajmniej twierdzi ten gość od tego programu do wyliczania i rysowania szablonu.
Technics SL-3310+Shure M97xE+Cambridge CP2+Denon PMA720AE+Pylon Pearl 25
Take me to the fantastic place...
- rajaz
Poczekam na inne opinie i poprawię. Przyzwyczajony jestem do papierowych wydruków i nie mam pełnego wyczucia co do odbioru na ekranie monitora.darkman pisze:Żółte teksty nieczytelne. Zrób pse czarne lub niebieskie / ciemny kolor. Linie zółte również - zmień np na ciemno szare/ciemno zielone.
Poza tym nigdy nie spotkałem tego rysunku z polskim opisami (oczywiście wzorowałem się na rysunku ze strony vinylengine.com).
Rysunek można uzupełnić/rozbudować np o krótką charakterystykę metod kalibracji Stevenson/Baerwald/Lofgren.
No jeśli oś obrotu płyty to punkt znajdujący się na okręgu tworzonym przez szpindel, to wydaje się być logiczne. Tylko dlaczego dyskryminujemy geometrycznie punkt znajdujący się po drugiej stronie owej osi? Nie jestem jednak pewien co do tego jeśli. Swoją drogą trzeba by sprawdzić jak podają te lepsze protractory manualne
Jasne. Popraw też pse literówki "odległoś".
Tak, po powiększeniu na laptoku też słaby też żółty.
Wydrukuje i postaram się ustawić co do tego szablonu o ile sie uda.
Rozumiem, że olać 52 mm overhang ??
Jeżeli będę miał źle ustawiony AS to jakie będę miał objawy ??
- rajaz
Odległości mierzymy od osi obrotu. Tak działają np. przyrządy dr Feickerta.
@Darkman
To jest jeden z baboli mojego chińskiego AutoCADa Nie można uzyskać znaku " ć ". Po naciśnięciu ALT+c nie wprowadzany jest żaden znak, często zapominam dodać zwykłe "c".
@Darkman
- rajaz
Overhang to odległość ostrza igły od osi obrotu płyty. Aby ja uzyskać wg. danych katalogowych danego ramienia musisz ustawić wkładkę w headshellu tak aby ostrze igły znalazło się w odległości 52mm od krawędzi gumowej uszczelki znajdującej się na kołnierzu headshella (takie ułatwienie).WQ_86 pisze:Wydrukuje i postaram się ustawić co do tego szablonu o ile sie uda.
Po wydrukowaniu szablonu kładziesz go na płycie leżącej na talerzu i ustawiasz wkładkę tak aby ostrze igły poruszało się po zaznaczonym łuku. W dwóch punktach wkładka powinna być ustawiona równolegle do narysowanych linii.
Teraz zauważyłem, że na tym szablonie brak linii do ustawienia kierunku piovt-spindle.
Prościej nie potrafię
Dodam po namyśle
W dwóch punktach obracasz/przesuwasz wkładkę aby była równoległa do linii. Najpierw w jednym potem w drugim punkcie. Robisz to tak długo aż w jednym i w drugim wkładka będzie równoległa do linii a przy tym czubek igły poruszał się po zaznaczonym łuku. Czasem trzeba do tego wiele cierpliwości
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, 20:47 przez rajaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten:
http://feickert.de/index.php?id=17
No ja podobnie jak Klin byłem zdania tradycyjnego - od środka szpindla. W przeciwnym razie dane przyjęte przez gościa od programu mają różnicę około ~3mm.
- rajaz
W programie wszystko jest ok, przeanalizowałem kilka ramion w posiadanych przeze mnie gramofonach i dane z pomiarów to potwierdziły.darkman pisze:Ten:
?No ja podobnie jak Klin byłem zdania tradycyjnego - od środka szpindla. W przeciwnym razie dane przyjęte przez gościa od programu mają różnicę około ~3mm.
Długości mierzymy od osi obrotu.
Jeszcze nie luzowałem tych śrubek, ale jak bede robił wg szablonu to nie bede mial 52 mm, to na tej wkładce jest taki luz że można ją obracać ?? Chyba bardzo minimalny.W dwóch punktach obracasz/przesuwasz wkładkę aby była równoległa do linii. Najpierw w jednym potem w drugim punkcie. Robisz to tak długo aż w jednym i w drugim wkładka będzie równoległa do linii a przy tym czubek igły poruszał się po zaznaczonym łuku.
WQ_86:
Chyba problem polega na tym, że zakładasz iż Technicsowe zalecenie fabryczne (czyli to 52mm) da Tobie taki sam wynik co ustawienie na szablonie Baerwalda dla Technicsów SL-1200 na VE.
A to błędne założenie.
Jeśli masz problemy z szablonem to nie wiem po co sobie komplikujesz życie odchodząc od zalecenia 52mm
Dodam może jeszcze, że oryginalny headshell Technicsa (masa 7.5g jeśli dobrze pamiętam) nie jest za lekki dla wkładki EPC-207.
Zastanawiałem się tylko które ustawienie jest lepsze, spróbuje ustawić do tego przyrządu.
