Jak ustawić ramię w gramofonie?
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Re: Jak ustawić ramię w gramofonie?
Mam 2 płyty testowe jak byś chciał. Najlepiej sprawdzić jeszcze na nich.
- Tarkus
To w końcu zwiększać, czy zmniejszać? Bo "dalibóg, nie pojmuję nic i oszaleję".
ahaja
Masz igłę na gołym kawałku. Ściąga do środka, kompensujesz. Ale wtedy kompensujesz tylko tą marną siłę jaka wystepuje na gładkim ...
W rowku jest zupełnie inaczej.
Ostry szlif ma dużą powierzchnię styku z rowkiem i wtedy ta siła jest znacznie większa. Też zależy od nacisku jaki jest ustawiony - im większy tym ona większa również - zaznaczam, tym razem w rowku a nie na gładkim.
Zatem skoro w rowku ta siła dośrodkowa jest większa ... to trzeba mocniej kompensować czyli zwiększyć AS.
- Tarkus
Czyli tak jak myślałem. Dziękuję!
satariel
kiedyś wyważałem już ramię, ale to było dawno dosyć i pomagał m ito zrobić pisząc mi przez gg jeszcze ktoś z tego forum właśnie
jaką igłę wybrać???
http://allegro.pl/igla-gramofonowa-audi ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/atn91-igla-gramofonow ... 35200.html
igła przyjdzie do mnie razem z tym plastikiem żółtym i to razem z nim zakładam to???
jaką igłę wybrać???
- yamahafan
- Gramofon: 1019
Czy ktoś z Forumowiczów wie / zna wartość Pivot to spindle distance dla Duala 1229 ? Znalazłem w sieci wartość długości ramienia wynoszącą 222 mm. VE podaje Pivot to spindle distance na poziomie 202,18 mm. Chcę wydrukować szablon z łukiem do kalibracji wkładki ale brakuje mi potwierdzenia tych danych, najlepiej od kogoś kto już to robił...
Pozdrawiam,
Piotr.
Piotr.
- Tarkus
Tak, dokładnie. To jest łożysko, w którym igła się porusza.
- Tarkus
Używasz programu TemplateGen? Tam podajesz odległość od osi ramienia do szpindla. Możesz to zmierzyć linijką, jeśli potrafisz ją trzymać poziomo, tj. równolegle do płaszczyzny talerza. Wybierasz też rodzaj szablonu - ja optuję za "Stevenson A" z zakresem "DIN".yamahafan pisze: Czy ktoś z Forumowiczów wie / zna wartość Pivot to spindle distance dla Duala 1229 ? Znalazłem w sieci wartość długości ramienia wynoszącą 222 mm. VE podaje Pivot to spindle distance na poziomie 202,18 mm. Chcę wydrukować szablon z łukiem do kalibracji wkładki ale brakuje mi potwierdzenia tych danych, najlepiej od kogoś kto już to robił...
- restimek
- Gramofon: Technics SL-Q33
No i zrobilem sobie problem. Kupielem drugi headshell by do niego podpiac na przejsciowce wkladke T4P Realistic ktora posiadalem (chcialem sprawdzic czy na obecnie uzywanym gramofonie zagra inaczej) Wczoraj wrocilem do AT (zaznacza, ze nie wypianelem jej z pierwszego headshella) I cos mi tu nie pasuje Ustawilem ponownie 1,4g waga jubilerska, anty skating tez na 1,4 (wczesniej tak mialem ustawione i bylo dobrze) i teraz gdy opuszcze igle na koniec strony igla nie czeka na rowek tylko po chwili od dotkniecia plyty sciaga ja ku srodkowi. Nawet jak ustawie wartosc na "2" to tez po chwili sciaga ja ku srodkowi - pytanie co takiego sie stalo ze nagle wartosc 1,4 przestala odpowiadac? Gdy slucham to zarowno na wartosci 1,4 jak i 2 nie slysze by ktorys z kanalow byl glosniejszy.
I teraz pytanie 2 -- w trakcie ustawiania przy ktorejs z prob ramie tak szybko powedrowalo do srodka ze nie zdazylem go podniesc i przez chwile szorowalo po etykacie - czy igla nadaje sie teraz do wywalenia ?
Rozumiem że ponownie kalibrowałeś ramię do każdego headshella/wkładki?
Pewnie trochę oberwała, ale nie sądzę by nadawała się do wywalenia z tego powodu
- restimek
Tak, do kazdego headshella kalibrowalem ramie.
Gdy wróciłem do AT to poustawialem te same wartosci ktore byly wcześniej . Force tracking ustawiam za pomoca wagi jubilrskiej na 1,4g (waga jest sprawna bo gdy wazylem monety 2zl to waga pokazywala taka sama wagę jak ta ktora jest na "internetach" podana. Potem ustawilem antyskating i... wystapil problem jaki opisalem wyzej...
Oprócz tych dwoch rzeczy nic innego na moim gramofonie nie mam do ustawiania jesli chodzi o ramie. Wkladki wzgledem headshella nie kalibrowalem na nowo bo wlasnie po to kupilem drugi headshell by tego nie musiec robic. Masz Wojtek jakies pomysly co moge robic zle ?
Dzwiekowo nie slysze by bylo cos nie tak, dodatkowo nie widze by sie jakos skrzywila czy cos w tym stylu - czyli na podstawie tego mozna sadzic ze jest ok i jest bezpieczna dla plyt?
Na szczescie label w tej plycie byl sliski a nie szorstki no i kontakt z nim trwal 1-2 sekundy.Wojtek pisze: Pewnie trochę oberwała, ale nie sądzę by nadawała się do wywalenia z tego powodu
Nie mam pomysłów, bo trudno mi jest wyobrazić sobie co "innego" się mogło stać podczas zamiany koszyków
Jesteś pewien że tak samo mierzyłeś nacisk wagą? Z tej samej pozycji?
Myślę że tak.
- restimek
w takim razie jutro lub po jutrze postaram sie zamiescic gdzies Wideo z tego jak ustawiony jest gramofon i ramie oraz co sie dzieje z ramieniem gdy opuszcze je pod koniec strony - moze to cos podpowie
- restimek
Slabo sie ustawia ramie gdy wykorzystuje sie do tego calu koniec strony nagranej plyty gdzie i tak po chwili igla wpada w rowek " na koncu strony. Znacie jakas tania i latwo dostepna plyte na ktorej jedna ze stron jest pusta ?
Jak juz ja kupie to wtedy dopiero pokaze jakie mam ustawienia i jak sie zachowuje ramie bo na obecnych plytach ciezko to nagrac.
- KUTI
A do czego potrzebujesz czystej płyty, do ustawienia antyskatingu??? Jeśli tak, to wybij sobie to z głowy, bo to nie jest dobry sposób...
