Głośniki RFT
Pawelec
Re: Głośniki RFT
#46
Post autor: Pawelec »
zbyszek1982 pisze: Bo to są tuby. Tam zazwyczaj nie ma wytłumienia, albo jest go niewiele za samym głośnikiem.
Zgadza się. W tubach stosuje się tylko elementy opóźniające, strojące w zależnosci od długości tuby tak jak Kuba napisał przeważnie w komorze za głosnikiem. To jest zupełnie inna konstrukcja niż Twoje obudowy.
viewtopic.php?t=15809#p307122
Latro
Gramofon: Technics SL1300
Re: Głośniki RFT
#47
Post autor: Latro »
Pawelec pisze: To jest zupełnie inna konstrukcja niż Twoje obudowy
aha, czyli nawet jeśli zrobię paczki z grubszej płyty to wytłumienie i tak będzie potrzebne..
Dane głośnika, Pawelec znalazłem!!! :)
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm²
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
Übertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz
Kennempfindlichkeit: 98 dB
Einbauöffnung: 278 mm
Muzyka, TV Republika i styka :dance:
https://vm.tiktok.com/ZGe5n3X84/
Latro
Re: Głośniki RFT
#48
Post autor: Latro »
zbyszek1982 pisze: 99dB skuteczności :mrgreen: musi być niezła jazda bez trzymanki.
Fakt są głośne, także Volume cały czas Control ;) Z drugiej str. to może być na przyszłość problem bo na ok 17m kwadratowych są za głośne.
chrzan49
Re: Głośniki RFT
#49
Post autor: chrzan49 »
Kolego Zbyszek.Bardzo sie zdziwisz jak bys pomierzył te stare olejaki.Nie do zabicia.Najlepsze kondensatory jakie znam.
Tomasz
