NUDAmini - przedwzmacniacz gramofonowy MM/MCHO ; MCLO.
Żeby nie było za cicho
steez
Re: NUDAmini - przedwzmacniacz gramofonowy MM/MCHO ; MCLO.
#91
Post autor: steez »
To w zasadzie tylko trochę ponad 3%, ale warto się upewnić.
ahaja
#92
Post autor: ahaja »
Raczej miernik albo jego bateria.
gregorjank
#93
Post autor: gregorjank »
Witam.
Czy obudowa o wysokości 40 mm (38 mm wewnątrz) będzie odpowiednia ?
Z moich wyliczeń wynika, że zmieści się "na styk" (2 mm luzu z góry i 1mm luzu z dołu).
Rozważam zakup 2x Galaxy 1U. Wyższe są na 80mm a to już trochę większy klocek.
Czy ktoś może polecić jakąś alternatywę ? Economica średnio mi się podoba.
Pozdrawiam.
#94
gregorjank pisze: Z moich wyliczeń wynika, że zmieści się "na styk"
Dokładnie tak. Wchodzi nawet z płytą montażową. PCB na dystansach 5mm. Trafo z toroidów 50W 2x18V audio też na styk.
ahaja
#95
Post autor: ahaja »
Wysokość wewnętrzna jest 40mm - takie są panele boczne a do nich od góry montuje się pokrywy.
Pcb z kondami i rezystorami ma wysokość 30mm. Doliczając dystanse 8mm zostaje jeszcze 2mm luzu.
2 sztuki GX247 powinny być OK.
Pytanie, czy trafo ci się zmieści na wysokość.
restimek
Gramofon: Technics SL-Q33
#96
Post autor: restimek »
Odebrałem dziś swój zestaw Nuda mini.
Made by Chudy_b
Nuda brzmi super :) w końcu udało mi się "ujarzmić" ostra AT440Mlb która się "gryzła" z moim marantzem i Avance Alpha :).
Właśnie testuje ja na najbardziej ostro nagranych płytach - najczęściej sa to wydania holenderskie których osobiście nie lubię. Stereofonia lepsza. Szczegółowość lepsza. A fortepian brzmi... super. Teraz czeka mnie jeszcze zabawa z suwakami. Póki co wydaje mi się ze najlepszy efekt jest przy - wzmocnienie 2. Pojemność - 1. I ten trzeci parametr - 7, 11. Ale to wymaga kilku godzin testów. Nuda brzmi duuzo głośniej od mojego wbudowanego preampa.
Tak jak wspomnial chudy - nie ma mowy o zadnym brumieniu. Pomimo zastosowania jednej obudowy. Szum jest - ale jak sie przyglosni naprawde glosno... Porownywalny mialem z wbudowanego preampa.
Ale i tak pewnie po wakacjach będę się rozglądał za ortofonem 2m bronze czy czymś podobnym.
Na szczegółowy opis za wcześnie bo to wymaga godzin osłuchania się ze sprzętem. Ale ogólnie jestem zadowolony. A chudy zrobił kawał dobrej roboty. Wszystko profesjonalnie i estetycznie w każdym calu. Jutro wrzuce kilka fot. Jeszcze raz wielkie dzieki Chudy_B
Nie żałuje PLN przeznaczonych na ten sprzęt.
Teraz najslabszym ogniwem znowu sa moje glosniki (ech biedny moj portfel ;) ) Ale to juz opowieść na inny czas ;)
#97
Restimek,jak ramię ci pozwala to idź w mc. Mieć nudę i tego nie spróbować byłoby grzechem.
restimek
#98
Hmm a nie wiem czy pozwala - Technics Q-33 ??
#99
Jest temat MC jak to ugryźć. Napocznij tam dyskusję. Chłopaki doradzą.
ahaja
#100
Post autor: ahaja »
Restimek
Osłuchaj się kilka dni a potem pobaw ustawieniami impedancji wejściowej. Teraz masz ustawione 46k z groszami. Pójdź potem w górę a potem w dół - zobaczysz jak się zmienia dźwięk i zostaw tak jak dla Ciebie najlepiej.
Ramię ma w tym Q33 12g masy efektywnej. Średnio podatna MC będzie OK. O DL103 i podobnych sztywnych raczej zapomnij.
#101
Post autor: zbyszek1982 »
Czy jakbym chciał sobie zrobić Nudę mini w trzech obudowach,tj. MM i MC w osobnych puszkach i do tego jeden zasilacz podłączany "na żądanie", to wystarczy trafo z jednym odczepem?
restimek
#102
A wiec odezwe sie po wakacjach w sprawie MC jak juz uzbieram budżet - zwlaszcza ze nie obsadzalem sekcji MC opampami jeszcze.
Czy kwota 1500 bedzie juz konkretna kwota na wkladke MC z igla?
Zwlaszcza że myślę jeszcze o wymianie kabla RCA co idzie od gramofonu. Jest on strasznie tandetny. I boje sie ze przy MC moglby powodowac sporo zaklocen.
A poki co ciesze sie tym co mam. A jest co sluchac :D
#103
restimek pisze: Czy kwota 1500 bedzie juz konkretna kwota na wkladke MC z igla?
Znajdziesz ...
W zasadzie niemal wszystkie przyzwoite wkładki MC mają zintegrowaną igłę więc po zużyciu kupuje się nową wkładkę.
Opcje osadzenia nowego diamentu nie mają większego sensu ekonomiczno-jakościowego.
A jak nie miałeś okazji poznać brzmienia "jogurtów" to do Twojego gramofonu zaproponowałbym :
http://www.ebay.pl/itm/Denon-DL-301II-0 ... 1751645797
8-)
Kup. Podłącz do PRE. Zdefiniuj swoje płyty od nowa :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2017, 12:32 przez Regsoft, łącznie zmieniany 1 raz.
#104
zbyszek1982 pisze: wystarczy trafo z jednym odczepem?
Nie. Nuda zasilana jest napięciem symetrycznym i dlatego są dwa uzwojenia wtórne.
#105
chudy_b pisze:Nie. Nuda zasilana jest napięciem symetrycznym i dlatego są dwa uzwojenia wtórne.
Wiem, że ma zasilanie symetryczne, ale coś mi się ubzdurało, że moduły są zasilanie z osobnych odczepów. :roll:
