Naprawdę podziwiam Twój optymizm Firma nie ma tu żadnego znaczenia.Pewnych rzeczy nikt nie oszuka.Stosując przewodnik z danego materiału,o danym przekroju i o jednakowej długości nic innego nie uzyskaszSindsoron pisze:a Tobie jaki mniej więcej opór wychodził na metrze?ahaja pisze:Nie uzyskasz takiej giętkości (a to ważne4 dla pracy ramienia) i dżwięk będzie też mocno średni.
Najlepsze co kiedykolwiek udało mi się uzyskać to taka konfiguracja jak wyzej.
Od tych pomiarów odejmij oporność miernika i jego przewodów.
tylko tak sobie na razie gdybam ;p jak dorwę wymarzonego PL-570 to jemu zamontuję przewody VdH
Pioneer PL-55DX
Re: Pioneer PL-55DX
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
ale stosując miedź najwyższej czystości uzyskasz lepszy efekt ;ppawel0777 pisze:Firma nie ma tu żadnego znaczenia.Pewnych rzeczy nikt nie oszuka.Stosując przewodnik z danego materiału,o danym przekroju i o jednakowej długości nic innego nie uzyskasz
przy okazji szperania po necie znalazłem do kupienia drut srebrny izolowany o średnicy od 0,1397mm (już z izolacją): www.a-msystems.com/v-35-silver-wire-pfa-insulated.aspx
Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
Deck: Akai GXC-760D
Re: Pioneer PL-55DX
Bardzo możliwe,to co napisałem to wiadomości które poznałem w szkole i z których co jakiś czas korzystam.Rzadko kiedy trzeba wnikać w takie szczegóły ,są też odpowiednie wzory według których można sobie takie rzeczy powyliczać.Moim skromnym zdaniem to co uzyskałeś w porównaniu z kabelkiem fabrycznym jest dobrym wynikiem,a pomiary przewodności miernikiem czasem bywają mylne.Sindsoron pisze:ale stosując miedź najwyższej czystości uzyskasz lepszy efekt ;ppawel0777 pisze:Firma nie ma tu żadnego znaczenia.Pewnych rzeczy nikt nie oszuka.Stosując przewodnik z danego materiału,o danym przekroju i o jednakowej długości nic innego nie uzyskasz
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
pomierzyłem jeszcze raz lepszym miernikiem z wiadomym oporem własnym i wyszedł opór o 1,1ohm/m mniejszy na samoróbkach i 0,5omh/m na oryginalnych
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
Czy ktoś z was wie lub ma pomysł jak/czym mógłbym wyczyścić talerz?
Jakieś sugestie? Porady?
Bo jest dość mocno zabrudzony, tak że typowe (Cilit, Ajax, Cif) środki czystości nie pomagają. Dodatkowo chciałbym w miarę możliwości zczyścić strobo na goło i pomalować je od nowa.Jakieś sugestie? Porady?
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
Re: Pioneer PL-55DX
Jeśli chodzi Ci o tą srebrną część to przeważnie odkryte powierzchnie alu są anodowane.W przypadku gdy po latach ta powłoka zawodzi zaczyna się korozja Można by spróbować środkami do czyszczenia felg aluminowych...tak naprawdę wszystko zależy od konkretnego stopu.Mam taką chemię profi która bazuje na kwasie,ale też jeden detal robi na "biało",a inny nie ,zaczął bym środkiem do felg... strobo jeśli jest lakierowane można spróbować środkiem do usuwania powłok lakierniczych.Jeśli anodowane i barwione (zależy co to za materiał) to nie musisz usuwać .Wtedy wystarczy polakierować.
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
mały update:
udało mi się kupić PL-55 za 34$ (~105zł) + 40$ za przesyłkę (~135zł). Sprzedawca co prawda nie oferował wysyłki poza USA, ale udało się to załatwić, dzięki firmie Polamer... ale więcej napiszę jak gramofon do mnie dotrze
Dzięki temu zyskam oryginalną i kompletną matę (razem z metalową obręczą ), kompletny "arm rest", drugi zapasowy talerz, kompletne zawiasy w dobrym stanie, nie połamane nogi, oryginalny headshell, no i pokrywę, co prawda pękniętą, ale na jakiś czas wystarczy (i tak jest w lepszy stanie niż moja ;p). Co do czyszczenia talerza, to ostateczną decyzję podejmę jak zobaczę w jakim stanie jest talerz w kupionym pionku. Za kilka dni mam zamiar przylutować nowe przewody (wielkie ukłony w stronę ahaji za przysłanie mi przewodów, bo mi własnoręczne skręcanie jeszcze średnio wychodzi ;p), potem jak przyjdzie kupiony pionek oddam jedną z dwóch plint do fornirowania, następnie pewnie będzie mnie czekać szlifowanie metalowej plinty i płyty do której jest przymocowany silnik i ramię, a potem zostanie mi tylko już przerobić oryginalne nogi na tłumione piaskiem i zamówić nową pokrywę. Myślę że do maja gramofon będzie już w pełni skończony i będzie mieć zamontowaną AT-13EaV/Ortofona FF15.
Co do przewodów jeszcze, myślę że poeksperymentuję z robieniem ich z "miedzi licowej"/"Litz wire"/"Lica miedziana". Są to drobne druciki miedziane (podobny przekrój gabarytowy jak druty DNE), w emaliowej izolacji skręcone razem i zaizolowane dodatkowo bawełną. Drogi nie jest, więc pewnie coś z tym poeksperymentuję i jeśli okaże się wytrzymalszy i łatwiejszy w obsłudze o przewodów z DNE, to pewnie je nim zastąpię.
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
Pioneer PL-55DX
Plintę warto zrobić solidniejszą np z mdf grubego. Potem fornirować.
Te oryginalne z klapek są mocno średnie.
Jeśli masz dokręcany napęd do metalowej plinty to spróbuj go odsprzęgnąć jakimiś podkładkami miękkimi.
Świetny przewód sygnałowy: http://czakmusic.pl/sklep/product_info. ... 3f025a4337
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
ona jest oryginalnie z dość solidnej i grubej sklejki zrobionaahaja pisze:Plintę warto zrobić solidniejszą np z mdf grubego. Potem fornirować.
to już oryginalnie jest ;p są podkładki z dość twardej gumy wsadzoneahaja pisze:Jeśli masz dokręcany napęd do metalowej plinty to spróbuj go odsprzęgnąć jakimiś podkładkami miękkimi.
no parametry ma naprawdę niezłeahaja pisze:Świetny przewód sygnałowy: http://czakmusic.pl/sklep/product_info. ... 3f025a4337
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
Re: Pioneer PL-55DX
No z tego co widziałem to nie jest. Takie rzeczy słychać potem - drgania.
Stare gumy trzeba wywalać i dać silikonowe. Twarde nie mogą być. Kilka razy robiłem takie DD ... teraz to samo robię z Denonem.
Tak, kabel dobry a z wtykami CMC jeszcze fajniejszy . I nie trzeba kroci wydawać.
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
na razie nie stać mnie w robienie nowej plinty :3 może później ;pahaja pisze:No z tego co widziałem to nie jest. Takie rzeczy słychać potem - drgania.
pewnie tak zrobięahaja pisze:Stare gumy trzeba wywalać i dać silikonowe. Twarde nie mogą być. Kilka razy robiłem takie DD ... teraz to samo robię z Denonem.
fakt, CMC ma fajne i dość tanie rzeczy ;pahaja pisze:Tak, kabel dobry a z wtykami CMC jeszcze fajniejszy . I nie trzeba kroci wydawać.
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
- Sindsoron
Pioneer PL-55DX
W końcu znalazłem czas i chęci żeby napisać coś o zamówionym z USA gramofonie.
Dotarł do mnie w jednym kawałku. Udało mi się z niego pozyskać talerz (chociaż jest jedno "ale", ale o tym będzie później), headshell, nogi, zawiasy (kompletne), i sporo części zapasowych. Niestety mata okazała się niezdatna do użytkowania, ponieważ kruszyła się w dłoniach (gramofon pewnie stał przy jakimś grzejniku). W najbliższym czasie wybiorę się do jednej firmy w celu zlecenia im, wykonania nowej pokrywy (bo w końcu mam ją w jednym kawałku, mimo że jest popękana dość mocno).
Teraz będzie o talerzu. Otóż w kupionym przeze mnie PL-55DX, był talerz o oznaczeniu KHN-108, a w tym z USA, KHN-096. Po krótkim przeglądaniu serwisówek okazało się że oryginalnie w PL-55DX/X był montowany talerz o oznaczeniu KXA-758-B, a w PL-55/D KXA-758-0, natomiast talerz KHN-096, czyli taki jaki był na gramofonie z USA, był oryginalnie montowany w PL-51, natomiast nie udało mi się znaleźć gdzie był montowany oryginalnie KHN-108. O ile talerze w całej serii PL-55 były tak na prawdę identyczne, to jednak talerz z PL-51 był cięższy. Największym problemem jest to że nie ma nigdzie informacji ile ważył talerz z PL-55, mogę jedynie powiedzieć że KHN-096 jest cięższy o jakiś 1kg od KHN-108. Teraz nie wiem co z tym fantem zrobić, czy zostawić KHN-108, czy zamontować KHN-096, bo jest cięższy (większa stabilność obrotów) i w lepszym stanie, pytanie tylko co na tą większą wagę powie silnik? Wizualnie (nie biorąc pod uwagę stanu zachowania) talerze te są prawie że identyczne (jedynie minimalna różnica w strobo i poza tym nic więcej), poza tym, że KHN-096 jest minimalnie wyższy (~1mm, a może mniej).
Collection
Deck: Akai GXC-760D
Deck: Akai GXC-760D
Pioneer PL-55DX
Jak ustawić cięzarek ramienia znajdujący się z boku na drucianej prowadnicy w PL-55?
Czy do tego modelu (a w szczególności do przedwzmacniacza kontrolnego C-73 Pioneer'a) warto zastosować jakąś konkretną wkładkę?
C-73 posiada przełączane wejście dla MC i MM. Zakres cenowy do 1500 PLN.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 14:58 przez sq7dqx, łącznie zmieniany 1 raz.
Pioneer PL-55DX
Drucianej prowadnicy? Yyy... tam chyba nie ma wystających drutów z ramienia
Mimo to, wiem o co Ci chodzi. Pozycję tego bocznego ciężarka ustawia się w sumie dość umownie, w pewnym przedziale odległościowym.
Tu masz instrukcję obsługi: http://www.vinylengine.com/library/pion ... 55dx.shtml
Nieco nie na temat, ale generalnie większość wkładek o średniej podatności będzie OK do tego ramienia.sq7dqx pisze:Czy do tego modelu (a w szczególności do przedwzmacniacza kontrolnego C-73 Pioneer'a) warto zastosować jakąś konkretną wkładkę?
Re: Pioneer PL-55DX
Dziękuję.Wojtek pisze:Drucianej prowadnicy? Yyy... tam chyba nie ma wystających drutów z ramienia
Szkoda, że gumowa mata w moim egzemplarzu jest stara i wymaga wymiany. Pęka, jest nierówna ale ma ładny ring z logo firmy i modelu. Zauważyłem, że kładąc płytę możliwie ostrożnie na samym aluminiowym talerzu bardzo się elektryzuje więc nie obejdzie się bez nowej maty
Na forum AK polecają wkładki Shure, są niedrogie więc może warto zacząć od nich.
OK zanurzam się w manuala oraz serwisówkę i zapytam gdybym miał jakieś wątpliwości.
