Sony PS-X60 (i nie tylko) - Wymiana kabli RCA ...
JedrzeJ1337
Re: Sony PS-X60 (i nie tylko) - Wymiana kabli RCA ...
#61
Post autor: JedrzeJ1337 »
Ciężko dostać ten kabel, posiada tylko 1 sklep i wysyłka kosztuje tyle co kabel. Na dodatek nie posiadają wtyków i trzeba zamawiać z innego sklepu.
Chyba, ze kupić nowy gotowy kabel np. Melodika i uciąć z 1 strony końcówki :|
W ogóle jakaś posucha jest kabli z żyłą sterującą... Jesteście w stanie coś polecić innego dobrego ?
#62
JedrzeJ1337 pisze:
15 lut 2018, 10:47
:shock:
Potrzebujesz zwykły kabel mikrofonowy o jak najmniejszej pojemności i tyle. Np Schulz SL2 czy inny.
Masę możesz puścić dowolnym drucikiem z castoramy. Do tego 2 wtyczki RCA i po zawodach.
#63
JedrzeJ1337 pisze:
15 lut 2018, 10:47
Kup dowolny przyzwoity wraz z wtykami i zwykłą plecionkę do masy ...
JedrzeJ1337
#64
Kabelek wymieniony, nic nie brumi, jedynie szumi przy gałce głośności na godzinie 12.
#65
JedrzeJ1337 pisze:
15 lut 2018, 23:38
Brawo :clap:
Talerz puścił?
JedrzeJ1337
#66
Regsoft pisze:
15 lut 2018, 23:46
Nie, ani panu przed wysyłką ani mi przed wymianą kabla. Faktycznie trzeba by gumowego młotka. Trzymając palce w talerzu można dźwignąć cały gramofon.
Zauważyłem jeszcze, że 1 nóżka jest inna niż pozostałe 3. Jak by żelowa a inne są zwykłe plastikowe ale założe chyba osobny temat bo mam jeszcze pare pytań
#67
JedrzeJ1337 pisze:
16 lut 2018, 06:48
I tak zrób. Tylko nad czymś miękkim, płaskim (np. łóżko) i walnij w szpindel. Jak nie masz gumowego to zwykłym tylko przez jakieś drewienko aby nie porysować szpindla. Potem już powinien schodzić bez takich zabiegów choć siłę trzeba zawsze przyłożyć ... 8-)
JedrzeJ1337 pisze:
16 lut 2018, 06:48
Wszystkie mają być takie same jak w X50/X60/X70.
Często się zdarza, że guma parcieje a gwint się zapiecze co powoduje, że użytkownicy na siłę próbują odkręcić i ją zrywają. Czasem sklejają (oczywiście już wtedy się guma nie ugina) a czasem wymieniają na inne, sztywne nóżki. Powinny wyglądać tak (pomijąc sparciałą gumę) : https://www.ebay.pl/itm/SONY-PS-X70-PS- ... 3324631754
JedrzeJ1337
#68
Mam dokładnie 3 takie same - 1 jest zupełnie inna bez tych wypustek z boku - sama cała żelowa poduszka lub silikonowa .
Ta 1 nóżka to taka jak na zdjęciu.
Bez tytułu.jpg (8.63 KiB) Przejrzano 2279 razy
#69
JedrzeJ1337 pisze:
16 lut 2018, 10:33
No to już wszystko wiesz 8-)
JedrzeJ1337
#70
Jest sens wymiany kabla z oryginalnego na inny ? Jest jakaś poprawa dźwięku ? czy wymieniacie dopiero jak uległ uszkodzeniu?
kriss
Gramofon: Sony PS-X50
#71
Post autor: kriss »
Osobiście nie widzę potrzeby jeżeli nie są w żaden sposób wadliwe/uszkodzone. No może poza przypadkiem gdy kable posiadają wtyk starego typu 5din.
#72
W x60 były cinche.
Ja wymieniłem bo chciałem xlr zrobić.
Jakby nie to to bym nie wymieniał.
#73
JedrzeJ1337 pisze:
14 cze 2018, 14:42
Jak jest uszkodzony, brzydki, za sztywny, fatalnej jakości, za krótki/długi, w niemodnym kolorze, na życzenie kupującego, z potrzeby serca, z chęci zmiany rodzaju wtyczki, ćwiczebnie itd. :roll:
Generalnie dla siebie nie wymieniam sprawnego kabla w Soniaczach a jedynie lutuję widełki na kabel uziemiający 8-)
mrKrzysztoff
#74
Post autor: mrKrzysztoff »
Jeden wtyk RCA w moim Sony PS-LX5 przestał działać i tak już miałem wymieniać sam wtyk, ale czy nie lepiej będzie wymienić kabel sygnałowy na nowy wraz z porządnymi wtykami? Obecny kabel to chyba jeszcze oryginał, bardzo cienki no i wtyczki takie, że pewnie zaraz druga będzie do roboty...
Pytanie jest, czy jest sens ładować się w teoretycznie lepszy kabel, jeśli okablowanie od wkładki do elektroniki w gramofonie będzie to samo i czy w ogóle będzie to miało jakikolwiek wpływ na poprawę brzmienia? A może po prostu wymienić wtyki RCA na porządniejsze i tyle?
#75
Generalnie w przewodach gramofonowych najważniejsza sprawa to żeby miały jak najmniejszą pojemność sygnałową.
Jak nie musisz to nie wymieniaj całych przewodów, tylko wtyczki.
