Technics SU V3, drobna modernizacja
Żeby nie było za cicho
Damian_DILL
Gramofon: Saba PSP-250
Re: Technics SU V3, drobna modernizacja
#16
Post autor: Damian_DILL »
Dokładnie po 10 min radiator jest zimny...tez mnie to dziwi bo ostatnio Uniampa uruchamiałem i prądy spoczynkowe na poziomie 20mV radiator był ciepły oczywiście potencjometr na minimum bez głośników, w drugim kanale dokładnie ta sama wartość
Rajfal
#17
Post autor: Rajfal »
No to czyli to co od samego początku powtarzam - zbyt mały spadek napięcia na rezystorach emiterowych. Ustaw wszystko zgodnie z serwisówką i będzie ok ;). Lewy kanał po wymianie elementów jest już sprawny?
#18
Rajfal pisze: bo nie zmieniłeś wartości elementów
Możliwe, że zmienił. Zastosował rezystory o innej tolerancji. Ale tu wygląda na to, ze prąd spoczynkowy jest w zasadzie skręcony na minimum. W jakich położeniach są podkówki?
Damian_DILL
#19
Co do lewego kanału powiem tak po wymianie dalej jeden Lewy kanał gra ciszej ale jest bez zniekształceń dźwięku, nie zależnie co jest źródłem czy odtwarzacz CD, komputer, telefon, tuner...nie zależnie czy na wejście AUX czy Tuner.
Potencjometry
#20
Wygląda na mocno odkręcony. Nie wiem co Ci teraz doradzić. Prąd warto byłoby mieć poprawnie ustawiony, ale w tej sytuacji to albo coś Ci nie kontaktuje, albo... cholera wie co? Kręcenie w ciemno regulacją prądu to słaby pomysł, bo można łatwo spalić końcówkę.
Damian_DILL
#21
Właśnie potencjometr nie jest skręcony na minimum w obydwu kanałach są ustawione dokładnie tak samo...hm...logicznie myśląc to jakby coś nie kontaktowało to by wzmacniacz w ogóle nie "pracował", po podłączeniu kolumn gra i śpiewa :dance: czy nikt na tym forum nie ma tego wzmacniacza? Często jest polecany w kwocie do 200 zl.
Rajfal
#22
Podłącz miernik, zakręć lekko i zobacz czy się coś zmienia. Jak nie to wtedy coś pomyślimy.
Damian_DILL
#23
Rajfal pisze:Podłącz miernik, zakręć lekko i zobacz czy się coś zmienia. Jak nie to wtedy coś pomyślimy.
Tak prąd się zmienia...
Rajfal
#24
No to w takim razie ustaw te napięcie na 20 mV i tyle ;)
Damian_DILL
#25
A da sie... :dance:
Jeszcze nie podłączane kolumny :?
#26
Damian_DILL pisze: Jeszcze nie podłączane kolumny
Dla świętego spokoju sprawdź jeszcze tzw. offset. Czyli podepnij woltomierz na zakresie stałym do wyjść głosnikowych. Powinno być 0V, albo coś koło tego. Głośność oczywiście 0. Zwróć uwagę na włącznik kolumn.
Czy radiator na 0 volume lekko sie grzeje? Powinien, choć różnie z tym bywa w różnych wzmacniaczach.
Damian_DILL
#27
Sprawdzone...na wyjściu 1.3mV w obydwu kanałach (L, R), tak radiator jest lekko ciepły...wzmacniacz pracuje w klasie A wiec z natury się grzeją :).
Monitory bliskiego pola podłączone i już gra :dance: nie wiem jak można ludziom sprzedawać w takim stanie wzmacniacz....kupiony na tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=6537259170
Kusi jeszcze wymiana przekaźnika ;)
#28
Damian_DILL pisze: wzmacniacz pracuje w klasie A
Oj wątpię. Wtedy miałbyś napięcie na rezystorze emiterowym ponad 100mV i radiator ostro gorący.
Damian_DILL
#29
Dobra Panowie prądy spoczynkowe ustawione...a dalej mam problem z lewym kanałem który gra ciszej niż prawy...podłączyłem pod złącze AUX tuner radiowy jako źródło wybrałem na wzmacniaczu wejście Tuner ( w teorii nie powinienem słyszeć nic ) w praktyce wyszło tak ze jak odkręciłem potencjometr na max to w lewym kanale słyszałem radio w prawym cisza.... :shock:
Damian_DILL
#30
I prawdopodobnie przyczyna nie równo grających kanałów okazała się błaha, wystarczy stukocąc w obudowę przekaźnika i kanały graja jak się należy..(drugi raz jak stuknąłem to lewy gra słabiej...) ktoś pomoże w dobraniu przekaźnika? Wstępnie wybrałem RELPOL RM84-2012-35-1024 24VDC 8A 250V
