Kabel nie tworzy dźwięku. Kabel go tylko osłabia. Idea jest taka by jak najmniej go degradował. Jeśli już we wzmacniaczu nie ma cudownych kabli i zacisków na kable głośnikowe to kabel tego nie naprawi.piotrjazz pisze: ↑30 paź 2020, 17:20Czyli najslabsza czescia moze okazac sie kabel.
Swoja droga zastanawialo mnie zawsze dlaczego ludzie tak niechetnie podchodza do tego elementu.
Bez mrugniecia okiem wydadza pieniadze na lepsza wkladke , ramie ,wzmacniacz itd .
I lacza ten system byle drutem , i jak cos nie gra im wymieniaja wzmacniacz lub glosniki.
To tak jakby kupic dobre auto , podjechac na stacje i zatankowac najtansze paliwo, bo przeciez benzyna to benzyna, i bedac niezadowolonym rozgladac sie za nowym.
Kable to takie dopieszczenie systemu i wcale nie musza kosztowac krocie.
Interconnecty - testy różnych kabli
- Gramofon: Dual sc1226
Re: Interconnecty - testy różnych kabli
Thorens td318 mkII + Denon DL-301 / ifi zen phono / Yaqin ms-30l / Philips CD604 / Yamaha WXAD-10 / Audio Academy Phoebe III
- Piterski
- Gramofon: Pioneer PL70LII
Nawet kabel sieciowy potrafi zmienić brzmienie, jak to robi nie mam zielonego pojęcia ale różnica jest.
Dźwięk jest bardziej otwarty z lepszą kontrolą dołu pasma. Bardziej zwartą.
- koscidogitary
No właśnie, ja tego nie neguję i wiem, że to możliwe, ale nigdy jeszcze tego nie usłyszałem. - A może to przez moje nastawienie do tej sprawy...?
Ja dopowiem, że nawet jak będą złote styki i bezpieczniki, to obiektywnie kabel też nic nie polepszy, może natomiast zepsuć.
Kablami można "equalizować" dźwięk - i to są te 10-20 procentowe zmiany, a może dla innych 1-2 procentowe, albo może żadne zmiany? - zależy kto czego oczekuje i na co zwraca uwagę.
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
No ale chyba nie sieciowy gramofonu?
- koscidogitary
Ja tutaj sceptyk - w gramofonach nie słyszę - 2x wymieniałem kable zasilające na grubsze z miedzi OFC, 1x trafo na zamiennik (ekranowany), 1x nawet założyłem przewijane trafo 110/240V (mam w obecnym Victor) i nic, żadnych słyszalnych zmian.
Podobno słychać kable zasilające we wzmacniaczach i DACach
- olsza84
No dziwne jakbyś słyszał, bo kabel sieciowy gramofonu nie wpływa na dźwięk w gramofonie. Dla przykładu w starym idlerze zasila tylko silnik, który ma za zadanie obracać talerz. Jakbym odłączył kabel sieciowy i miał dar obracania talerza ręką w rytmie 33 rpm, to dźwięk byłby taki sam. Ba, nawet lepszy bo nie byłoby słychać pracy silnika
Kabel sieciowy doprowadzający prąd do czego?
Tak, myślę że przede wszystkim należy mieć poprawne nastawienie do tematu
To już chyba wolę mieć nastawy w preampie dla phono albo EQ dla całości
Nic dziwnego Jak już olsza84 opisał.
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Ciekawe jak to niby wytłumaczyć że to możliwe. Prąd biegnie zwykłym kablem z elektrowni via rozdzielnia do mieszkania, tam śmiga po zwykłych kablach w ścianach, i niby wymiana ostatniego ogniwa jakim jest przewód z gniazda do odbiornika ma zmienić dźwięk? Moja ciasna głowa nie może pojąć jak to możliwe. No ale skoro ludzie słyszą różnicę, znaczy jest popyt, to jest i podaż.koscidogitary pisze: ↑02 lis 2020, 09:22Piterski pisze: ↑dzisiaj, 08:23
Jak kiedyś u nas odpalą elektrownię atomową to będziemy musieli na nowo słuchać płyt
Ale może wróćmy już do IC
- koscidogitary
I tu właśnie dotknąłeś sedna sprawy: kręcenie gałkami stoi w sprzeczności z audiofilskim (ale mówię w pozytywnym znaczeniu) podejściem do dźwięku.
Jednym wystarczy przewód od żelazka (sam próbowałem - wygląda przepięknie przy wintydżowym sprzęcie a co najważniejsze, jest dość grubo miedzi) natomiast inni nie są do końca zadowoleni z firmowych przewodów za kilka tysia.
Nawiasem, nie mam żadnej gałeczki equalizacji w swoim torze - jedynie DIPy w preampie, czasem mi takiej brakuje. Kupiłem teraz jakiś "klocek psujący brzmienie" - przyjrzę się dokładniej sprawie equalizacji
Ci co się na tym znają twierdzą, że to też rodzaj filtra, nawet taki kabelek zasilający 1,5m długości. Jak piszesz: popyt - podaż. Też do końca tego nie kumam. Byłem kiedyś u tych moich magików od kolumn - były tam sprzęty zwykłe i audiofilskie, specjalne pomieszczenie odsłuchowe, wzmacniacze sklepowe i DYI na najlepszych możliwych podzespołach (Marshall - nie mylić z tym od gitar, Nelson Pass, lampa na EL34) - nikt z obecnych nie słyszał różnicy czy gra kabel IEC od komputera 1.0mm2 czy robiony na zamówienie specjalnie ekranowany kabel za prawie 3000zł. Ja też mam taki "specjalny" kabel zasilający, sporo tańszy niż wyżej wymieniony ale też zrobiony zgodnie ze sztuką i też go nie słychać w systemie - jedynie wyłamał mi gniazdo IEC we wzmacniaczu bo tak jest gruby, sztywny i ciężki...
Już to mówiłem kilka razy - chciałbym taki przewód usłyszeć u kogoś, na razie mi się nie udało.
Jak dość mocno będziesz sobie tego życzył to twoje życzenie się spełni.koscidogitary pisze: ↑02 lis 2020, 11:42Już to mówiłem kilka razy - chciałbym taki przewód usłyszeć u kogoś, na razie mi się nie udało.
Ale chyba nie na tym to powinno polegać
- koscidogitary
- Piterski
Wcześniej nie maiłem jak sprawdzać kabli sieciowych bo na Coplandzie CSA28 i kolumnach PH Tempo 3i, nie robiło to u mnie różnicy.
Później miałem sprzęt z lat 70-80, czyli vintage i miały swoje własne kable dwużyłowe.
Dopiero na moim nowym wzmacniaczu taką różnicę zauważyłem.Może właśnie jeden z tych przewodów zamula mi przekaz czyli nie poprawia tylko psuje i stad ta różnica?
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Piterski, nie wykluczam że jest jak piszesz, nie widzę powodu byś snuł bajędy. Z drugiej strony tak po ludzku się zastanawiam: w ścianach Ci kable nie zamulają przekazu i nie psują, a od gniazda do wzmacniacza już tak? Ale jak to tak?
- Piterski
Sam chciałbym to wiedzieć, to wydaje się nielogiczne ale siadając do tego porównania wpiąłem tę sieciówkę i słuchałem muzyki.
Zdziwienie mnie do dopadło jak wróciłem do starej. Jak o tym nie myśleć i słuchać na tym starym to człowiek akceptuje to brzmienie i nie grymasi ale jak się je zmieni to jednak już by się nie chciało wracać do przedniej konfiguracji, ... niestety
