Panele akustyczne
Wszystko razem
blispx
Panele akustyczne
Post autor: blispx »
Nie znalazłem podobnego tematu tu na forum- jeżeli jest to przepraszam. Potrzebuję wyciszyć pomieszczenie 4m/4m (16m2) tak aby wewnątrz akustyka nie uległa zmianie a wyciszyć na zewnątrz w sensie na przylegające pomieszczenia. Czy jest sens samemu takie panele sobie zbudować z wełny mineralnej obitej jakąś sklejką czy poszukać gotowych rozwiązań, a jeżeli gotowe to jakie? Z góry uprzedzam że nie poszukuję żadnych pianek, gąbek i innych wkładek po jajkach ;p
pan_winyl
Panele akustyczne
Post autor: pan_winyl »
Po wyciszeniu o jakim piszesz, nie ma możliwości aby akustyka wnętrza nie uległa zmianie- poprawi się na 100% ponieważ wyciszenie o jakim myślisz musi zmienić odbicia dźwięku.
Jedyne rozwiązanie to albo zastosowanie gąbek + wymiana drzwi :) lub ich przerobienie, albo bardzo rozbudowana ingerencja w ściany tj ich wyciszenie - budowa regipsowych ścianek przy już istniejących, i wrzucenie pomiędzy nie wygłuszenia.
Oczywiście możesz zastosować maty bitumiczne na całych ścianach etc. ale chyba nie o to chodzi.
Generalnie - aby wyciszyć pomieszczenie musisz zmienić jego akustyke- pułapki basowe + panele piankowe na słabszych ścianach + dyfuzory 2d na ścianach na przeciw kolumn.
Pudełka na jajka zostaw w spokoju - ich skuteczność była spoko kiedy nie było alternatywy- dziś można już za niewielkie pieniądze kupić porządne gąbki na ściany.
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Panele akustyczne
Blispx chyba chodzi o to by nic nie ruszać w pokoju odsłuchowym ale żeby w sąsiednich pokojach dało się żyć jak puszcza Slayera.
To jest mega trudny temat. Paru moich znajomych z tym walczyło (wełna+regipsy) ale efekt był mizerny. No i pokój się pomniejsza bo trzeba minimum 5cm dać a najlepiej 10cm. Są jeszcze te maty wygłuszające ale dość drogie.
Dźwięk to fala i drgania więc idzie po podłodze. Daj grube dywany. Drzwi też by się przydały drewniane pełne.
Generalnie droga zabawa cię czeka :(
Panele akustyczne
E-tam o Deicide chodzi i Emperora :D :geek:
Firmy akustyczne robią teraz w piance typu karrimor / karrimat + dystanse i wykładziny porowate. Zmniejszenie kubatury to niestety konieczność.
Blis poszukaj firmy od warunków odsłuchowych, ale nie audiofilskich tylko studio montażowe/filmowe - zgrywanie dźwięku/realizacja i zadaj parę pytań, co oferują i jak?
Technologii jest teraz sporo i na pewno da się wybrać wersję nie rujnującą budżetu.
Zaraz poproszę żonkę, by wezwała akustyków i przesłuchała na tę okoliczność - tylko to będzie wersja raczej droższa, ale zobaczymy.
Już dzwonię i dam znać
Problem to jest pod gitarę i głowę pieca 100W z cabinetami 4x10"
p.s. już zleciłem zadanie do wykonania -> zobaczymy
Pawelec
Panele akustyczne
Post autor: Pawelec »
W akustyce są między innymi dwa takie pojęcia jak: izolacyjność akustyczna, która zwiększa izolację akustyczną pomiędzy dwoma pomieszczeniami i akustyka pomieszczenia (odbywa się wewnątrz jednego pomieszczenia) bazująca na materiałach absorbcyjnych (pochłanianie) i odbijających - np. ekranach kierunkowych. blispx pisze o tym pierwszym co jest niestety dość trudne do wykonania bez pomniejszenia pomieszczenia. No chyba, że sąsiad ma za dużo miejsca :D . Aby wykonać to optymalnie, należy bardzo skrupulatnie dobrać materiały do materiałów z których jest wykonana istniejąca ściana tak by dzięki warstwom o różnej gęstości zwiększyć izolacyjność o kilka dB. :)
viewtopic.php?t=15809#p307122
blispx
Re: Panele akustyczne
Pawelec zgadza się ale pomieszczenie mogę pomniejszyć z tym że nie wiem czy obicie takiej wełny mineralnej jakaś sklejką nie spowoduje zmian w akustyce, bo czymś tam muszę tą wełnę obić bo inaczej zostanę z samym basem . Zgadzam się że nie jest to łatwy temat
Na YT znalazłem takie coś https://www.youtube.com/watch?v=zRFC6yz ... cu1mD8tNLT jest to rozwiązanie z gatunku absorbera bardziej ale wydaje się chyba jedyną słuszną drogą na tą chwilę. Będę musiał tak potraktować wszystkie ściany sąsiadującę z innymi pomieszczeniami, z tym że aboserbery tj w filmie będą tylko na linii z bas reflex kolumn. Same materiały użyte w filmie nie są specjalnie drogie więc mógłbym się za to zabrać pytanie tylko czy to ma sens ;p
Pawelec
Panele akustyczne
Z czego masz ściany i jak są wykończone ;) . Materiał (dziurawka, pełna, silikat, ytong ...), grubość, tynk (gips, cement) ...... Absorbery oczywiście potrzebne z umiarem i dobrze rozmieszczone - poprawią tylko klimat wewnątrz. Nie poprawią izolacyjności przegrody. Tu trzeba dobrać odpowiednie materiały i ich grubości by zoptymalizować efekt ;) .
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/ ... czania.pdf
Panele akustyczne
Ja się dowiedziałem, że:
- do przegród akustycznych (praktyka stydyjna) stosuje się przegrody materiaowe ecophon
http://paneleakustyczne.pl/?gclid=CMLv5 ... cgod448IzQ
stosowane też w systemach sufitów akustycznych:
http://www.ecophon.com/pl
- dylatacja jest niezbędna, dobry wynik daje stosowanie cienkich poduszek syntetycznych - Ikea, jako wypełnienia w konstrukcji szkieletowej, a na to powłoka o dużej zawartości komponentu gumowego, podobno najlepszy efekt np na oddzielenie reżyserki od studia filmowego (praktyka),
- dobry efekt daje zawieszenie kotar, ale niezbędne są próby akustyczne / odsłuchowe
- w studiach najwięcej uwagi przykłada się do wyciszenia tyłów
(nieco więcej z praktyki o wyciszaniu pod instrumenty, amatorsko, ale nppod perkusje - to zasadniczo odrzuciłem, bo nie na temat - powoduje zmiany akustyki wewnętrznej pomieszczenia, a nie o to chodzi Blis`owi),
Umówiłem się z inżynierem dźwięku, ale po weekendzie.
blispx
Pawelec pisze:Z czego masz ściany i jak są wykończone ;) . Materiał (dziurawka, pełna, silikat, ytong ...), grubość, tynk (gips, cement) ...... Absorbery oczywiście potrzebne z umiarem i dobrze rozmieszczone - poprawią tylko klimat wewnątrz. Nie poprawią izolacyjności przegrody. Tu trzeba dobrać odpowiednie materiały i ich grubości by zoptymalizować efekt ;) .
Jest to stary budynek tzn budowany za komuny kiedy niczego nie było.. Ściany działowe to połówki pustaka wapiennego. Na to jakiś tynk był dawany ale to cienka warstwa potrzebna dla wykonania gładzi więc większego to wpływu nie ma. Niestety większej wiedzy o użytych materiałach nie mam, nie wiem czy to będzie dla Ciebie pomocne
cooledit
Gramofon: Acoustic Solid
Panele akustyczne
Post autor: cooledit »
Może ten link się przyda
http://www.akudekor.pl/index.php?w=index
Temat rzeczywiście nie jest prosty. Kiedyś w HiFi Choice był cykl artykułów o aranżacjach kina domowego robionych przez profesjonalistów na zlecenia zapaleńców z grubym portfelem. Było tam kilka cennych wskazówek co do wygłuszeń pomieszczeń, jednak wszystkie numery tej gazety poszły w kosz. Może na polskiej stronie coś się z tego zachowało.
Pawelec
Panele akustyczne
Bardzo cenne uwagi kolegów jednak dotyczą kształtowania przestrzeni wewnątrz pomieszczenia, które nie koniecznie koncentruje się na komforcie sąsiadów. Z tego co rozumiem to o izolacyjność przegrody chodzi blispx'owi. Kolejnym krokiem będzie praca wewnątrz z dyfuzorami - chyba, że się mylę ;) .
cooledit
Panele akustyczne
Chyba najskuteczniejszą metodą odizolowania pomieszczenia od warunków zewnętrznych i vice versa to zbudowanie pomieszczenia w pomieszczeniu. Odizolowana podłoga ,ściany i sufit. Wszystko zbudowane z materiałów izolacyjnych a pomiędzy tym "pudełkiem a ścianami wolna przestrzeń. No ale to są koszty i to nie małe. Poza tym pomieszczenie traci na wielkości. Tak to można zrobić z bardzo dużym i wysokim pokojem albo z dużą piwnicą którą można jeszcze pogłębić. To trochę jak budowanie komory bezechowej. Wszystko inne to tylko półśrodki.
Pawelec
Panele akustyczne
Nie musi być pomieszczenie w pomieszczeniu, choć jest to dobre rozwiązanie. Wystarczą ściany i stropy betonowe metrowej grubości (prawo masy :D ) i sprawa załatwiona ;)
Latro
Gramofon: Technics SL1300
Post autor: Latro »
Wytłoczki z jajek na ściany! :)
Muzyka, TV Republika i styka
Ratujmy nasze bobry!
I takie tam 100 bzdetów :lol:
Panele akustyczne
cyt:
Chyba się starzeję...nie mam ani jednego pryszcza
Latro
blispx pisze:Z góry uprzedzam że nie poszukuję żadnych pianek, gąbek i innych wkładek po jajkach
a świstak zawija w paierki.. i kury maca :D
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2016, 20:51 przez darkman, łącznie zmieniany 2 razy.
