Tape Deck - czyli magnetofon
- caveas
- Gramofon: Telefunken CS20
Re: Tape Deck - czyli magnetofon
Do odtwarzania bardzo dobre były Yamahy z "play trimem".
A Dragon słabo (głucho i muliście ) odtwarzał "obce" kasety. Przy nagrywaniu przewagę wykazywał dopiero na kasetach najwyższej klasy o ponadnormtywnych parametrach.
Fajnie do odtwarzania brzmią ze średniej półki dwugłowicowe Aiwy, NADy i wogóle wszelkie autorewersy i podójne WON na śmietnik historii.
Do odtwarzania 200 kaset pchanie się w drogie trójgłowicowe mija się z celem.
Zachowało się sporo przyzwoitych kaseciaków z twardą mechaniką i one najlepiej sobie radzą z czasem. Głowice ALPS, rolki są jeszcze dostępne w przyzwoitych cenach.
Ar2r
Ale bujdy
Tragedia
A od ilu kaset zaczyna się sens dopłacić grosze do trójgłowicówki?
A, w dodatku jakich kaset? Type I?
- leo
A teraz z innej beczki, tj. problem:
Już 3 tygodni męczę że się z niedawnym nabytkiem, tj. Kenwood`em KX 9010.
Krótki opis "choroby":
Po zakupie, przy pierwszym włączeniu deck, wszystko było ok przez około 10 minut, potem się sam zatrzymał, a taśma wyszła dołem.....
Rozkręciłem i stwierdziłem, że brakuje jednego paska
Przy okazji, a co ten pasek napędza ?
Pasek (po kliku dniach poszukiwań w sklepach stacjonarnych) kupiłem na allegro. Po jego założeniu, nic się nie zmieniło, deck nadal się zatrzymywał tj. prawy "nawijacz" stawał w miejscu, a taśma wyłaziła dołem....
Jedynym pozytywem było to, że przy okazji pracy nowego paska, niejako "wyczyścił" on z rolek poprzedni pasek nawijając jego resztki na siebie.
Ponieważ nie miałem pomysłów, co może przyczyną problemów, zaniosłem go do "elektronika", który naprawia wszystko .... jak się okazało też nie dał rady.
Stwierdził, że problemem jest przekaźnik (sterownik ??) silnika - wymienił go i podobno było wszystko ok. Podobno, bo w domu deck nadal się wyłączał.
Przy okazji „bojów” z 9010, sprawdziłem dlaczego inny mój deck (KX 7030), też się wyłączał podczas odtwarzania kaset. Wyczyściłem w nim microstyki w kieszeni i sprawa została rozwiązana.
Podobnie zrobiłem w KX 9010, ale ich wyczyszczenie nie pomogło.
Wczoraj czyściłem cały mechanizm, wkładając go do pojemnika z denaturatem (do wysokości silników), po wyjęciu i osuszeniu nadal to samo – zatrzymuje się. Co ciekawe, gdy nie ma kasety wszystko pracuje ok.
Gdy włożę kasetę, "nawijak" prawej szpulki pracuje nie równo, co chwile się zatrzymuje. Kręcą się tylko rolki.
Czyli bez kasety:
I z kasetą (przy dwóch pierwszych próbach nawet nie chciał ruszyć, dopiero za trzecim włączeniu raczył się ruszyć i to z tym przerywaniem):
Czy ktoś jest w stanie mi coś doradzić ?
P.S.
Im coś nowsze, tym bardziej problematyczne. W starym KX 40, nie zmieniam żadnych pasków, nie czyszczę microstyków, a on gra i gra….
Czyli bez kasety:
P.S.
leo, jeśli możesz to zamień foty na załączniki do posta. Te z postimages znikną niedługo i wtedy Twój wpis nieco straciłby na wartości.
- leo
Wojtek - ale jak ?
Często wrzucam fotki (na inne fora) korzystając z postimages. Najstarsze mają około 2 lat i nie zniknęły
Jak? Normalnie: viewtopic.php?f=6&t=13
Nieważne ile lat to zajmie. Wystarczy że serwis upadnie/zostanie przejęty/zmienią się zasady/cokolwiek.
Wielce naiwne jest podejście że foty trzymane na zewnątrz będą dostępne "na wieki wieków"
Widać to nie tylko po naszym forum, ale też i tych zagranicznych.
- leo
ok, czyli można wrzucać do tekstu zdjęcia/filmiki. Fajna sprawa.
Jak pozwolisz, to wieczorem wrzucę jeszcze raz cały tekst, ale z bezpośrednim wklejeniem fotek.
Możesz zedytować swój oryginalny post.
- metallsnow
- Gramofon: Wega 301P
A sprawdzałeś na innej kasecie? I czy nasmarowałeś mechanizm po kąpieli w błękicie paryża?
- leo
Sprawdzałem na 3 kasetach, przed i po myciu (denaturatem) pracuje (zatrzymuje się) tak samo.
Po kąpieli nie smarowałem niczym.
- metallsnow
Tutaj jest serwisówka, wystarczy się zarejestrować.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 9010.shtml
Niestety jak dla mnie mało czytelna, jeśli chodzi o mechanikę... I przydałby się pivot w monitorze. Może jednak Tobie pomoże.
- leo
Serwisówke mam w niezłej jakości, ale są tam schematy i katalog części. Nie ma nic o mechanizmach.
- metallsnow
W tej jest pokazane jak go rozebrać na czynniki pierwsze, łącznie z mechanizmem
- leo
Lekko mnie przeraża wizja rozkręcania mechanizmu, żeby wyjąć silnik.
Orientujesz się, czy są tam elementy, na które trzeba szczególnie uważać przy rozkręcaniu ?
- metallsnow
Niestety nigdy sam nie rozbierałem takiego mechanizmu, najwyżej jakiegoś "jamnika" w latach 90-tych. Na pewno trzeba uważać na elementy z tworzywa, żeby nie połamać, wszelkiego rodzaju sprężynki, podkładki, które będzie można łatwo zgubić. Ale przy dobrej organizacji, pomaganiu sobie fotkami i dużej porcji cierpliwości powinno się udać. Faktycznie jest trochę roboty, żeby się dostać do tego silnika.
