po podłączeniu "buczy" w głośnikach....
Re: po podłączeniu "buczy" w głośnikach....
sorki że odświeżam temat. ale u mnie też głośniki buczą i jak leci muza z winyla to zagłusza mi muzykę. czy z tego co tu wyczytałem to problem z kabelkiem uziemiającym jest???
- chudy_b
bardzo prawdopodobne jestsatariel pisze:problem z kabelkiem uziemiającym jest???
Już Tobie o tym pisaliśmy w wątku o Twoim gramofonie
tylko nic nie napisaliście jak to sprawdzić czy jak naprawić. proszeee pomożcie miii ;(
- chudy_b
Napisz jaki masz gramofon, przewód z wtyczką DIN, czy RCA. Uzywasz wzmacniacza z wbudowanym pre, czy masz zewnętrzny przedwzmacniacz?
Kogo Ty próbujesz oszukać?satariel pisze:tylko nic nie napisaliście jak to sprawdzić czy jak naprawić.
Masz 5 lat czy 12?satariel pisze:proszeee pomożcie miii ;(
Zaczęło się mniej więcej od tego momentu: http://www.winyl.net/viewtopic.php?p=112419#p112419
Krótko potem napisałeś: http://www.winyl.net/viewtopic.php?p=113855#p113855
Jeśli nadal masz ten problem to kontynuujmy go tam, a nie w nowym temacie gdzie udajesz że nie dostałeś żadnych rad.
Witam, ja również mam problem z buczeniem. Mianowicie mam podłączony gramofon pod przedwzmacniacz vivanco pa115 kablem rca. Próbowałem z uziemieniem poprzez przykręcenie kabla uziemiającego do jednej ze śrubek w przedwzmacniaczu, niestety nic nie pomogło nawet wtedy kiedy starłem czarną powłokę, żeby uziemić do metalowej obudowy. Problem znika w momencie kiedy przyłożę kabel uziemiający do metalowej części jednego z gniazd rca w przedwzmacniaczu. Czy jest to dobry sposób na uziemienie?
Skoro działa to może być
Mam podobny problem, w gramofonie mam masę odseparowaną od złącz RCA. Czy jeśli w amplitunerze odseparowal bym masę od ekranów RCA pętla masy zniknie? Obecnie słychać lekkie brum jak muzyka nie gra. Amplituner to Onkyo TX-7620. Jak odpinam obydwa sygnały z amplitunera brum znika.
edit: spróbuje jeszcze zmienić przewody metodą z audiostereo
http://www.audiostereo.pl/interkonekt-g ... msearch__1
zrobiłem te przewody jednak jest to samo, jakieś rady?
- OberstPrymas
- Gramofon: Teac P-505
I mnie dopadł problem z uziemieniem. Mój Teac P-505 robi następujące problemy:
- po zaczepianiu kabla uziemienia (jest na patencie, bo sam kabel jest przedłużony i zakończony klamrą) o wzmacniacz na początku wszystko jest ok, ale po jakiejś chwili (dłuższej lub krótszej) dźwięk w prawym kanale zaczyna się ściszać aż w końcu ginie w szumie/buczeniu);
- pomaga chwilowo odczepienie tej klamry i powtórne jej przyczepienie;
- również taki sam efekt jest kiedy biały kabelek odłączę i podłączę ponownie;
- po zamianie kabli z gramofonu stronami problem przenosi się na lewy kanał;
- jak już nawet wszystko działa to uziemienie się psuje gdy np. dotknę ramienia czy ściągnę płytę z talerza;
- używam przejściówki din5, ale problem jest taki sam nawet jak podłączę bezpośrednio do wzmacniacza.
Wzmak to Unitra WS-432. Sprzedawca pisał mi, że gramofon musi być dobrze uziemiony, ale żeby aż tak ciężko było?
Dlaczego?
Po co używasz przejściówki?
- OberstPrymas
1. Poprzedni właściciel tak sobie wymyślił, nie mam pojęcia dlaczego. Niemniej rozmontowanie tego to nic więcej jak przecięcie miedzianego drutu.
2. Wzmak był w naprawie, bo wejście phono robiło problemy (trzaski). Jak wrócił od fachowca to niewiele się poprawiło a że miałem przejściówkę to spróbowałem przez nią, o dziwo na owe trzaski pomogło.
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Dzień dobry wszystkim!
gramofon Dual, świeżo po sprawdzonym przeglądzie, podłączony był do wzmacniacza Fischer CA-100 i było w miarę okej - przy podkręceniu mocno głośności było buczenie, ale nie przeszkadzało to w normalnym odbiorze muzyki na niższych rejestrach. Od wczoraj mam nowy wzmacniacz, Marantz 1072 no i jest drama - buczenie słychać bardzo wyraźnie. Kabel uziemiający wpięty do GND wzmacniacza, próbowałem też do śrubek z obudowy, ale efekt ten sam. Co ciekawe, na AUX również słychać delikatne buczenie przy prawie maksymalnej głośności. Czego to może być kwestia? Z góry dzięki!
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Kiepski wzmacniacz/kiepski zasilacz, wyschnięte kondensatory, pętlę masy i pewnie jeszcze kilka innych powodów mogło by się znaleźć.
