A już myślałem że Twoje Cichy i chciałem pogratulować i zapytać się czy płyty nie grzeją się zbytnio.
Kolekcje forumowiczów - regały na sprzęt i płyty, akcesoria
- Gramofon: Dual 510
Re: Kolekcje forumowiczów - regały na sprzęt i płyty, akcesoria
Sony PS 3750, JVC Z1s, Sansui AU-417, T+A Criterion TMR 60
- Pawelec
Zamarzyłem o blatach sosnowych lekko barwionych olejem. Surowe wykończenie ma stanowić delikatne tło dla sprzętu. Jednak chyba troszkę za rzuca się w oczy
Ale może dlatego, że dolna półka (tranzystorowa) jeszcze pusta
viewtopic.php?t=15809#p307122
- bms01pl
- Gramofon: SONY PS-X60
skromnie... ale czyściutko!
SONY PS-X60 + MaCaBRiaa + Rotel RC-990BX + Rotel RB-980BX + Rotel RCD-955AX (mod by Martynka) + ATL HD 310
- kaf
Mebli jest dużo, ale kiedy szukasz czegoś konkretnego to nie ma, zwłaszcza jak wiesz czego chcesz. Potrzebowałem mebla "wszystko w jednym" czyli płyty CD i LP, szpule i kasety, oraz miejsce na sprzęt. Kluczowe były dwa wyznaczniki - musi wytrzymać obciążenie prawie 100 kg /no sprzęt trochę waży..../ oraz mieć szerokość 2 metrów - docelowo mają tam być dwa zestawy wieżowe, gramofon oraz szpulofon. W sklepach nic takiego nie ma, nawet w tych burżuazyjnych firmach co robią piękne meble dla bogaczy. Pozostał projekt własny i znaleźć wykonawcę. W sumie tylko z jednej rzeczy musiałem zrezygnować - pierwotny pomysł zakładał osadzenie wszystkiego na stalowym stelażu, z obawy o nośność. Okazało się, że "samo drewno" też wytrzyma..... Góra oraz boki to blat 4mm, półki MDF 2mm. Do tego osiem pojemnych szuflad - w jednej mieści się między 60 a 80 płyt CD na sztorc, zależnie od ustawienia. Wysokość całości ~ 85 cm. Mebel stoi na pięciu metalowych nogach, w zasadzie profilach O kształtnych.
Revox B 150, Revox B 260, Revox B 226, Marantz CD 74, Philips CD303, Miida M 6000 P + AT 20SLa, Radmor LS10
- Mawis
- Gramofon: JVC QL-A7
No fajny! Rozumiem ze te otwarte polki to na LP, pewnie wymiar kallaxowy?
JVC QL-A7, JVC Z1S, ADC QLM 32 MKIII, Nikko STA-8080, Dual CL 720
Akai CD 1100, Luxman L-230, Namco NSZ-333
- kaf
Nie wiem jak Kallax, nigdy nie miałem. Tu wysokość półki 35 cm, szerokość około 47 cm. Piszę z głowy, bo rysunek z projektem gdzieś mi przepadł. Szerokość półki jest wypadkową wymiaru całości. Wysokość jest dobrana tak, by płyta weszła bez problemu. Z pewnym zapasem, tam centymetr czy dwa.
Ile wziął wykonawca za robociznę?
- sanminen
- Gramofon: L75, L78, CEC2200...
o bardzo ciekawy wątek aby się zainspirować
A ja taki sobie wymarzyłem i wystrugałem - materiał to orzech włoski i sklejka. Założenie było takie, aby dało się dorobić w przyszłości kolejne ewentualnie poziomy i aby można było rozbić na 2 lub więcej osobnych sekcji, gdyż czasem rozkładam w innym ustawieniu - np. po obu stronach kominka. Klocki są stawiane jeden na drugim i zadziwiająco stabilnie to stoi, kolce trafiają do głębokich łebków imbusowych śrub, które jednocześnie łączą blat z bokami. Myślałem, że sklejka się powygina, ale trzyma się już tak 2 lata i jest ok - jeszcze mam zamiar zrobić ciężkie blaty pod każdy klocek, albo z mdf albo z kamienia (cały czas rozważam) - dzięki temu jak będą nóżki, to jeszcze bardziej zminimalizuję potencjalną możliwość wyginania, gdyż cały ciężar rozłoży się przy krawędziach.
- Mawis
Te kraniki zajebiste
- Mawis
Kraniki, kolanka jeden uj Na słuchawki w sensie.
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Ładnie w orzechu wyszło.
A te kolce to w jakim celu? Design samego projektu czy jakieś ukryte właściwości audiojebliwe?
- sanminen
- sanminen
Wszystko po trosze
Głównie po to aby powietrze bokami mogło przepływać (to w kwestii audiojebliwosci) - co by się jak najmniej grzały sprzęty, a i tak musiałem jakoś wymyślić, aby jest ustawiać tak żeby się nie przesuwały.
Edit: literówki
Ostatnio zmieniony 30 gru 2023, 20:35 przez sanminen, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko.
Pomysł na modułowość bardzo efektowny.
