Jestem z siebie dumny ... (przełącznik kolumn)
- Regsoft
Potrzebujesz schemat wyprowadzeń tego przełącznika.
Pomijając rozkład pinów to musi łączyć w ten sposób :
Jak nie masz dostępu do schematu to sam musisz sobie sprawdzić które wyprowadzenia się łączą ...
- amrowek
https://zrzutka.pl/sxntmz
- Regsoft
W takim układzie wyjść pewnie każdy środkowy pin łączy się albo z lewym albo z prawym pinem w zależności od położenia dźwigni. Weź miernik i sprawdź. Bez sprawdzenia nie ma sensu cokolwiek łączyć. Jeśli jest tak jak sądzę to kolumny dajesz do środkowych pinów, jeden wzmak do lewych a drugi do prawych pinów ...
- chudy_b
Sprawdź dobrze i porządnie podłącz. Potem znowu sprawdź. Wzmacniacz śmierdzi trupem jak coś pomylisz Ten przełącznik ze zdjęcia ma bardzo blisko od siebie wyprowadzenia. Może być ciężko podłączyć grube głośnikowe przewody. Oczywiście na zdjęciu nie ma skali, ale tak coś mi się wydajeRegsoft pisze:Weź miernik i sprawdź
- Krzysztof_67
Re: Jestem z siebie dumny ... (przełącznik kolumn)
W tej sytuacji to faktycznie nie ma problemu i tylko jakaś mechaniczna awaria może zaszkodzić (oby nigdy się nie pojawiła).Regsoft pisze: A tak zrobiłem oddzielnie przełączanie dla lewego i prawego kanału. Mogę każdą kolumnę popędzić innym wzmacniaczem
Regsoft używa chyba wtyków bananowych więc kwestia odległości między gniazdami nie jest krytyczna, ale fakt, przy "uniwersalnych" zastosowaniach może być za ciasno. Mimo to powiem jeszcze raz - fajna skrzyneczkachudy_b pisze: Może być ciężko podłączyć grube głośnikowe przewody. Oczywiście na zdjęciu nie ma skali, ale tak coś mi się wydaje
- Regsoft
Wcale nie są tak blisko. Właśnie dzięki temu, że to dwa 6 pinowe stosunkowo łatwo sobie z lutownicą poradziłem. Powiedzmy że skręcona plecionka 1.5mm2 pokryta cyną zajmuje połowę odległości pomiędzy pinami ...chudy_b pisze:Ten przełącznik ze zdjęcia ma bardzo blisko od siebie wyprowadzenia. Może być ciężko podłączyć grube głośnikowe przewody.
O takim dokładnie ustrojstwie myślałem do testowania 2 preampów podłączonych do tego samego gramofonu
- Regsoft
Uch. Dopiero teraz zrozumiałem o co chudy_b pytał. Nie chodziło mu o wyprowadzenia samego przełącznika dźwigniowego tylko o te gniazda na wyjściu ze skrzynki. Odległość między osiami bananów w poziomie to 2cm. Niby taka sama jak we wzmacniaczu ale te gniazda są sporo szersze i stąd to wygląda dosyć wąsko. Tym nie mniej spokojnie można wkręcać kable a ja faktycznie używam tylko bananówKrzysztof_67 pisze:Regsoft używa chyba wtyków bananowych więc kwestia odległości między gniazdami nie jest krytyczna
- chudy_b
Nie, nie. Nie o to mi chodziło. Ktoś podlinkował przełącznik:
https://sklep.avt.pl/przelacznik-kn3b-4 ... -5218.html
Wydaje mi się, że tam rozstaw konektorów jest tak mały, że podpięcie 2 - 2,5 mm przewodów może być trudne.
- Regsoft
Jakiś byłem mało przytomny. To pewnie wina nowej wkładki Denonachudy_b pisze:Nie o to mi chodziło. Ktoś podlinkował przełącznik:
Miałem chyba taki lub bardzo podobny przełącznik w łapach.
Nie ma problemu z kablami. Miejsca dużo na lutowanie po wywaleniu tych śrub. Można też dolutować lizaki do kabli i dokręcić śrubami ale to nie moja metoda
Problem w tym, że on wymagał sporej siły do przełączania więc mi się nie spodobał.
Tylko nie jestem pewny czy to ten sam ...
Przy takim przełączniku należy porządnie zaizolować piny. Dobrze dołożyć też podkładki sprężynowe coby się nie odkręcało.
Myszor:
jak zastosujesz takie coś do preampów to musiałbyś oprócz przełączanych sygnałów również przełączać masy.
Inną kwestią jest ile po drodze syfu i śmieci złapiesz ...
Myszor:
Nie mogą mieć wspólnej masy ? W końcu masa to masa nie ?
- Regsoft
Przełącznik przydał się do testów : http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=12 ... 56#p110756Myszor pisze:O takim dokładnie ustrojstwie myślałem do testowania 2 preampów podłączonych do tego samego gramofonu
- Gramofon: Denon Dp47f
Poszedłem w ślady kolegi Regsoft'a i podjąłem próbę zbudowania przełącznika kolumn między dwoma źródłami (wzmacniacz stereo/amplituner), a wyszło coś takiego.
https://picasaweb.google.com/1084428934 ... 7701466594
https://picasaweb.google.com/1084428934 ... 7734061618
https://picasaweb.google.com/1084428934 ... 9681442898
https://picasaweb.google.com/1084428934 ... 0063245538
Jako że obudowa jest dość małych rozmiarów, to byłem zmuszony zrobić wejścia po obu stronach. Jak by nie patrzeć była to moja pierwsza zabawa z lutownicą, a najważniejsze jest to że prototyp działa
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 22:54 przez Acid, łącznie zmieniany 2 razy.
Denon DP 47F - Denon DL-160 / MC Denon DL-103 / Audio Physic Tempo 25 / Hegel H20 / Hegel P20 / Hegel CDP4mk2
- Regsoft
Gratulacje !
Mój już spełnił swoje zadanie (sprawdzałem różnicę pomiędzy wzmacniaczami przełączając również źródło w locie) ale nigdy nie wiadomo kiedy się jeszcze przyda ...
