Pytanie - Zwiększenie głośności odtwarzanych płyt
Żeby nie było za cicho
Post autor: 7788 »
Dobry wieczór!
Spać nie mogę,bo po głowie chodzi mi pewna myśl, a jakoże deczko atechniczny jestem w elektronice zapytam ludzi z pojęciem.
Posiadam wzmacniacz Yamaha AX-380, gramofon Technics SL-D202.
Chciałbym aby czytnik czaruszków miał więcej mocy - za cicho za cicho.
Czy jest jakikolwiek sens bawienia się w pre-amp gramofonowy i podpinanie go pod jamaszke, która posiada przedwzmacniacz [wejście phono]?
Samo pytanie wydaje mi się nie logiczne,ale zaryzykuje.
Prośba o odpowiedzi (rzetelne)
Najlepszego!
7788 pisze:Czy jest jakikolwiek sens bawienia się w pre-amp gramofonowy i podpinanie go pod jamaszke, która posiada przedwzmacniacz [wejście phono]?
Wow. Na taki genialny plan to chyba nikt tu jeszcze nie wpadł. Pre gramofonowy nie tylko wzmacnia sygnał, ale zmienia także jego charakterystykę. Podwojenie tego procesu dałoby pewnie ciekawe efekty. Spróbuj i opisz nam wrażenia.
7788 pisze:Chciałbym aby czytnik czaruszków miał więcej mocy - za cicho za cicho
Czasem bywa tak, że gramofon gra lekko ciszej niż np. CD . Nie ma większego problemu żeby lekko podgłosnić wzmacniacz. Jeśli u Ciebie problemu nie da się w ten sposób naprawić, to... coś pomieszałeś z połączeniami.
7788
Re: Pytanie - Zwiększenie głośności odtwarzanych płyt
Post autor: 7788 »
chudy_b pisze:
Prosiłem o rzeczowe odpowiedzi, dziękuję za czujność i szybkość
ad. 1 - Niestety nie śpię na pieniążkach i na taki eksperyment nie mam wolnych środków. Samo pytanie wydawało mi się nie logiczne. Z drugiej strony podpięcie przez pre i w inną dziure na wzmaku powinno coś zdziałać - tak z czystej teorii?
ad. 2 - Aż tak źle ze mną nie jest. Mam wpięte zarówno kaseciaka /czasem szpulowca, cd, nagrywarkę cd i eq więc raczej nie kwestia podłączenia nie tu gdzie trzeba. Przyzwoita głośność pojawia się przy ustawieniu gałki w okolicach połowy możliwości. Podobną głośność uzyskuję z innych źródeł przy 1/4. Stąd też cały ambarans.
7788 pisze:Prosiłem o rzeczowe odpowiedzi,
Moja odpowiedź była rzeczowa. Jeśli jej nie rozumiesz, napisz czego nie rozumiesz.
7788 pisze:Samo pytanie wydawało mi się nie logiczne
No to po co je zadałeś?
7788 pisze: Z drugiej strony podpięcie przez pre i w inną dziure na wzmaku powinno coś zdziałać
Jeśli skorzystasz z zewnętrznego pre i z niego sygnał wepniesz np. w AUX to oczywiście to zadziała. Tylko po co? Sam piszesz, że masz ograniczone fundusze. Masz pre gramofonowy we wzmacniaczu. Po co Ci drugi?
7788 pisze:Przyzwoita głośność pojawia się przy ustawieniu gałki w okolicach połowy możliwości. Podobną głośność uzyskuję z innych źródeł przy 1/4. Stąd też cały ambarans.
Jest pewne ryzyko, że wbudowany w Twoją Yamahę pre jest uszkodzony. Dzwięk nie jest zniekształcony? Brak basów rzuca się uszy od razu.
7788
Post autor: 7788 »
chudy_b pisze:7788 pisze:
Gdzie napisałem,że chce wpinać pre w pre w wzmacniaczu? To odnośnie pogratulowania pomysłu.
Bo frapuje mnie ta kwestia nie zmiernie i szukam wszelkich możliwych rozwiązań, a czasem wykraczają one poza logiczny tok myślenia. W sumie stąd mogłeś wyczarować wpinanie pre w pre.
To,że mam ograniczone fundusze oznacza,że nie mam ich na kombinowanie a bo może się uda. Stąd też cały wątek. Gdybym mógł sobie pozwolić na kupowanie zabawek i sprawdzanie co to daje, zrobiłbym to a nie pytał na forum ;).
Wszystko gra ładnie i czysto po prostu zdecydowanie ciszej, niż wg. mojego mniemania powinno.
Przykładowo sygnał lecący gramofon->wzmak->nagrywarka podgłośnienie->wzmak na czysto = rezultat jaki mi pasuje czyli optymalną głośność jaką powinienem uzyskać na tym poziomie ustawienia potencjometru
Pawelec
Post autor: Pawelec »
Napisz jaką wkładkę powiesiłeś na swoim Technicsie? ;)
viewtopic.php?t=15809#p307122
MISSE
Gramofon: Micro Seiki DDX
Post autor: MISSE »
Pewno MC
ahaja
Post autor: ahaja »
>7788
Całkiem normalne zjawisko - cichszy odbiór z użyciem pre z integry. Nawet z użyciem wkładki MM - miałem tak kiedyś, dawno temu z Goldringiem o Vout 6.5mV.
Spowodowane jest to tym, że pre ma niskie wzmocnienie - około 35dB (+-56x).
Producenci klamkują się bo nie wiedzą co użytkownik podepnie do takiego preampa - jaką wkładkę z jakim poziomem na wyjściu. To może być i 2.5mV a może i dj wynalazek z 10mV ... nie chcą by sygnał tym samym był przesterowany. Asekuranctwo. ;-)
Remedium:
- pogrzebanie we wzmaku i wymiana 2 rezystorów
- zakup pre z regulacją wzmocnienia (gain)
- pogodzenie się ze stworem i życie jak dotychczas
7788
Post autor: 7788 »
Pawelec pisze:Napisz jaką wkładkę powiesiłeś na swoim Technicsie?
I tu będzie problem bo nie mam pojęcia, co to za model. Niedawno kupiłem nową igłę pod AT-3600 i pasowała czyli coś z serii badziewiaków bardziej...
- przy okazji co byłoby wartego uwagi pod ten gramofon powiedzmy do 300-500 pln?
Przyznam Panowie koledzy,że jeśli chodzi o tematy gramofonowe jestem mocno zielony...
:roll:
ahaja, dziękuję za odpowiedź. Pierwsze dwa rozwiązania trzeba będzie wziąć pod uwagę, a póki co zostaje pogodzenie się. Chociaż pewnikiem najpierw trzeba będzie wymienić wkładkę na lepszą.
7788 pisze:I tu będzie problem bo nie mam pojęcia, co to za model. Niedawno kupiłem nową igłę pod AT-3600 i pasowała czyli coś z serii badziewiaków bardziej...
Skoro pasowała to pewnie właśnie masz AT-3600/AT-91, czyli tanizna.
7788 pisze:- przy okazji co byłoby wartego uwagi pod ten gramofon powiedzmy do 300-500 pln?
Przy okazji przejrzyj dział zakupowy we wkładkach, bo takie pytanie pada średnio raz w tygodniu.
Ostatnio Riczi pytał o wkładkę do swojego Fishera, tu będzie podobnie.
7788 pisze:Przyznam Panowie koledzy,że jeśli chodzi o tematy gramofonowe jestem mocno zielony...
Każdy kiedyś był.
Praktycznie zawsze sygnał z preampu gramofonowego będzie bardziej cichy niż ten z urządzeń liniowych. Radzę się z tym pogodzić zamiast z tym walczyć.
ojcie_c
Gramofon: Technics SL-1200GR
Post autor: ojcie_c »
Moja rada: zainwestuj we wkładkę o większej mocy, np. AT120E/T. Pomaga.
Pawelec
Też na twoim miejscu pogrzebałbym w wątku wkładkowym. Z tym budżetem znajdziesz trochę propozycji ;) . A swoją drogą możesz wrzucić fotkę wkładki w wątku "Jaka to wkładka". Może wyszedł z tego jakiś dziwny twór i tu jest "pies pogrzebany" :)
7788 pisze: Wszystko gra ładnie i czysto po prostu zdecydowanie ciszej, niż wg. mojego mniemania powinno.
To jak wszystko gra ok i wystarczająco głośno a jedynie gałka jest trochę dalej wychylona i to Ci przeszkadza to taki stan nazywa się nerwica natręctw. Przez takie pokręcenie gałką dalej nic złego się nie dzieje. Może to nawet jest nie logiczne na pierwszy rzut oka ale wzmacniacz w takiej sytuacji nawet nie zużywa/wydziela/pracuje na większej mocy niż przy gałce niżej a innym "mocniejszym" źródle.
Także jak gra ok to daj pokój a środki przeznacz na płyty.
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
Post autor: caveas »
To czysta matematyka.
Wkładka daje np. standardowe 2,5mV czułość wejścia 5mV (czyli -6dB siły sygnału)
CD standardowo daje 2V a czułość wejścia line to standardowe 200mV (+20dB głośniej).
Dlaczego producenci tak robią?
Standard DIN miał na wejściu telefoniczne "0" db czyli 0,775V (studyjnym 0 dB jest 1,55V czyli +6dB - podwojenie wartości związane jest z symetrycznością sygnału).
Typowe magnetofony miały poziom Dolby 0db a praktycznie 0,5 0,7V sygnału wyjściowego. Wzmacniacze HIFI z tych czasów na wejściu line miały
czułość tę samą rzędu 0,5 0,7V przy odstępie sygnał/szum 55-80dB. Pojawienie się cyfrowych źródeł dźwięku (CD, DAT, Mini Disc o dynamice 85-100dB spowodowało to, że wzmacniacze teraz największym źródłem szumu. Podniesienie sygnału źródła spowodowało jeszcze nieprzesterowanie wejścia a zwiększenie odstępu od szumu o 8db i to w całym paśmie - to tyle co praktycznie osiągało słynne Dolby B na wyższych częstotliwościach.
Z latami przejście na standard CCIR i gniazda cinch spowodowało zwiększenie czułości wejść do 0,2 -0,4V. Komercyjnie wzmacniacze czulsze grają "głośniej" i lepiej się sprzedają. Spróbujcie jednak podłączyć zestawy głośnikowe o dużej efektywności (np. monitory studyjne T....y ) do takiego wzmacniacza i sobie posłuchać cichutko w sypialni. Obłęd. Choć może nie koniecznie bo potencjometry mechaniczne - źródło szumów i trzasków przechodzą (przeszły) do historii a zestawy głośnikowe średnio ze 6dB straciły (wbrew danym katalogowym) na efektywności.
Ar2r
caveas
Od razu chciałem poruszyć wątpliwości i sprawę czułości wkładek.
Nie jest ona tożsama z poziomem maksymalnym wytwarzanym przez wkładkę przy 1kHz sinus z płyty testowej.
Czy nawet skutecznym czy maksymalnym poziomem nagrania.
I jeszcze o tłoczeniach:
płyty Foniki czy Pronitu mają poziom szczytowy nagrań nawet 12dB niższy od maxisingli tłoczonych z matrycy DMM (Direct Metal Mastering.
Ar2r
