Może uszkodzony przełącznik 33/45?
Dual CS 627 Q spowalnia obroty
Re: Dual CS 627 Q spowalnia obroty
Oczywiście pitch działa (a raczej powinien działać) tylko jak quartz masz wyłączony.
Jeśli w ogóle nie działa to musi być nieźle skopane.
O właśnie, czy obroty są za szybkie niezależnie od ustawionej prędkości obrotowej 33/45?
Przepraszam za tak długą przerwę.
Właściwie to chyba źle zdefiniowałem usterkę. Gramofon po naprowadzeniu ramienia nad talerz rozpędza się (talerz), może nawet do kilkuset obrotów na minutę ( i zaraz go wyłączam ), bez względu czy jest włączony quartz.
To jak, działa ten pitch czy nie działa?
Nie wiem. Przy tych prędkościach pitch chyba nie ma wpływu. Zmierzyłem napięcie wejścia na płytkę sterującą silnik. Wynosi 22 V a powinno 20 V.
Czy to ma wpływ.
Czy to ma wpływ.
A patrzysz w ogóle na lampę stroboskopową by to ocenić czy niezbyt?
Lampka świeci. Przy obrotach np. 500 lub więcej obr na min trudno zobaczyć prążki (zlewają się).
Dzisiaj gramofon dostarczę elektronikowi. Napiszę jak zdiagnozuje tę wadę .
Mocno przegiąłeś z tym szacunkiem prędkości obrotowej
OK. Generalnie ciężko takie coś zdiagnozować bez zajrzenia do środka.
Nie przegiąłem, gdybym nie odciął prądu w odpowiednim czasie, talerz uzyskał by olbrzymią prędkość a efekcie silnik uległ by uszkodzeniu.
Ale do rzeczy.Gramofon naprawiony.Wymieniony wzmacniacz operacyjny .
C.d.
Gramofon teraz idealnie trzyma obroty przy włączonym quarzu lub bez.
No to super, czyli jednak miał uszkodzony element (op amp)
