[Kolumny] DIY SONIDO
Re: [Kolumny] DIY SONIDO
Kupiłem gotowe. Bywam choć rzadko
Rozmawiam teraz z tym sprzedawcą o zakupie poniższego sprzętu - nie mam przedwzmacniacza wiec on może mi założyć wewnatrz gramofonu dualowski przedwzmacniacz tvv47 i wyprowadzić przewody chinch. myślicie ze to dobry pomysł ?
https://www.olx.pl/d/oferta/gramofon-du ... KcV9e.html
Pomyliłeś zarówno dział jak i wątek.
- BlackDevil
- Gramofon: S600
Witajcie,
Odkopuję wątek. Kupiłem Sonido SWR 145A i chciałbym zrobić do nich obudowy ze sklejki 18 mm. Czy ktoś mógłby podać namiar, gdzie mógłbym zamówić docięte sklejki na wymiar (najlepiej okolice Warszawy)? W tym oczywiście frezowanie otworu na głośnik..
Ewentualny namiar na kogoś, kto robi obudowy na zamówienie też byłby super. Dokładny projekt od Sonido mam.
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Da się pomóc. Jak DIY i chcesz sam kleić, wygłuszać i fornirować, składać taile, konektory itd.. to cięcie CNC pod projekt - potrzebny rysunek techniczny, ale jak masz od Istvana dobry to wystarczy.bpiotrow13 pisze: ↑28 lut 2023, 11:54zamówić docięte sklejki na wymiar (najlepiej okolice Warszawy)? W tym oczywiście frezowanie otworu na głośnik..
Jak chcesz całość zlecić, to też znam albo Paweł może przyjmie zlecenie.
Zdecyduj.
Zapraszam też poglądowo do swojego wątku w tym dziale - robiłem DIY na Sonido 096 projekt 'Eclipse', masz tam opisany rodzaj wygłuszenia itd..będziesz miał jasność o czym jest rozmowa. Paweł też wiele poradzi i profi, dla mnie jego projekt stanowił inspirację, a zrobiłem nowy projekt na podstawie konsultacji z Istvanem pod zdjęcie , które on miał jako realizację jednego ze swoich klientów z tym, że projekt, pojemnoś∂ć, wyliczenia wymiarowanie robiłem sam, formatki, cięcie zlecałem i to jest bdb rozwiązanie choć oczywiście przy licznych konsultacjach i z pomocą kolegów za którą do dziś jestem niezwykle zobowiązany.
Fajna sprawa. Kibicuję.
Dzięki, rysunek techniczny mam od Istvana oczywiście konkretnie pod sklejkę 18 mm. Pierwotnie myślałem, żeby zamówić formatki i samemu skleić, ale po rozmowie z producentem, który mówi o szpachlowaniu i nietrzymaniu wymiarów przez formatki to sam nie wiem.. Do tego formatki trochę też kosztują. dlatego pomyślałem o zleceniu całości.darkman pisze: ↑28 lut 2023, 12:47Da się pomóc. Jak DIY i chcesz sam kleić, wygłuszać i fornirować, składać taile, konektory itd.. to cięcie CNC pod projekt - potrzebny rysunek techniczny, ale jak masz od Istvana dobry to wystarczy.
Za wszystkie namiary będę wdzięczny.
- mrcnoos
Na dużych formatkach ściśle spasowanych szpachlowanie to nic niezwykłego. Na pewno znaczenie ma jakość użytej sklejki. Aczkolwiek nawet najniższej jakości sklejka jest materiałem drzewnym, który został zaprojektowany po to aby trzymać wymiar... Także chętnie bym tego producenta posłuchał osobiście
Polecam poszukać cięcia laserowego, jest bardzo dokładne, dużo dokładniejsze niż frezowanie na CNC.
Osobiście nie korzystałem z usług cięcia sklejki 18 mm, ale 10 mm już tak. Takie usługi wykonują np. usługowo firmy robiące ozdoby ze sklejek.
Jedna uwaga, krawędź może być popalona. Ale to zawsze można zeszlifować.
Cięcie laserowe przy 18 mm nie wchodzi w grę, tylko CNC niestety.
Wolę zrobiuć ze sklejki, bo chcę tylko polakierować, nie będę nakładał forniru.
Będę wdzięczny za namiary na firmę/kogoś kto zrobiłby takie formatki ze sklejki 18 mm, w tym cięcie i frezowanie.
- mrcnoos
Tu nie rozumiem.bpiotrow13 pisze: ↑01 mar 2023, 10:59No tak niestety mówił. Minus też taki, że nie docina pod kątem innym niż 90 stopni...
Formatki mają być w prostokącie/kwadracie? Czy mają mieć zacięte krawędzie?
Masz projekt, skontaktuj sie zatem z Kimś lokalnie ktoś ma CNC. Dostaniesz wycenę. To nie musi być firma, która tylko głośniki robi.
Szczerze, to nawet bym odradzał mówienie, że o głośniki chodzi, bo Ci domiar zrobią
No ja też nie rozumiem. A jaki kąt chciałbyś mieć? To składanka będzie obudowy na kąt właśnie. Czyli po 45 na styk..klejone.
Dzięki wielkie, formatki mają mieć krawędzie 90 stopni (nie 45), ale półka w środku ma kąt ostry. Kiedyś były gotowe formatki do szerokoasmowców do nabycia na amerykańskich stronach, ale już nie ma...
- mrcnoos
Wrzuć może rysunek tych formatek, bo pisanie bez rysunku to ciężka sprawa w tym temacie To nie jest żadne roket sajens, każdy stolarz z ostrą piłą da radę.bpiotrow13 pisze: ↑01 mar 2023, 14:48Dzięki wielkie, formatki mają mieć krawędzie 90 stopni (nie 45), ale półka w środku ma kąt ostry. Kiedyś były gotowe formatki do szerokoasmowców do nabycia na amerykańskich stronach, ale już nie ma...
