Philips MCI500H/12 i kolumny 4 ohm?
rafikdm
Gramofon: Sony ps x65c
Post autor: rafikdm »
witam
posiadam mini wieżę Philips MCI500H/12 ale bez kolumn fabrycznych
natomiast posiadam kolumny arcus ts100 - 4 ohm
W danych wieży wyczytałem że fabryczne kolumny miały Impedancja 12 Ω
czy mogę bez żadnych obaw podłączyć arcusy i nie bać się że coś spalę?
z góry dziękuję za pomoc
Wzmacniacz
Moc wyjściowa 2 x 40 W (moc skuteczna)
Pasmo przenoszenia 60 - 22 000 Hz (-3 dB)
Stosunek sygnał szum 72 dBA (IEC)
Sony PS-X65
AT- OC9MLII
AT 630
MaCaBRiaa
Proton D1200
Yamaha CX2
Dac (mod by Martynka)
Theta Carmen II
Sonus Faber Grand Piano Home
Yamaha CR 820
Toshiba SS 810
rafikdm pisze:czy mogę bez żadnych obaw podłączyć arcusy i nie bać się że coś spalę?
Raczej nie. Ten wzmacniaczyk będzie się musiał nieźle napocić, szczególnie że te Arcusy jakieś super wydajne chyba nie są.
Skoro dane dot. mocy wyjściowej nie mają podanej impedancji to należy przyjąć, że chodzi o te 12 ohm jak przy fabrycznie dołączanych kolumnach.
Spróbować możesz ;)
rafikdm
Re: Philips MCI500H/12 i kolumny 4 ohm?
Na jednym z portali internetowych znalazłem
Oryginalną kolumnę od tej wieży i ma ona 9 ohm
Czyli mniej niż 9 ohm nie podłączać?
Sony PS-X65
AT- OC9MLII
AT 630
MaCaBRiaa
Proton D1200
Yamaha CX2
Theta Carmen II
Yamaha CR 820
Toshiba SS 810
Upewnij się czy nie chodzi o MCI500H. Z tego co wybadałem, ten model ma 9 ohm. MCI500H/12 ma 12 ohm.
rafikdm pisze:Czyli mniej niż 9 ohm nie podłączać?
8 ohm to jeszcze luz. 6 może też, ale 4 ohmowe kolumny mogą sprawiać kłopot w napędzeniu.
Korzystasz z tej miniwieży z jakiegoś przymusu? Za 200-300 złotych można dostać wzmacniacz co sobie poradzi z 4ohmówkami bez kłopotu :)
rafikdm
To model mci500h/12
Chcę korzystać z tej wieży wièc muszę dokupić kolumny
Tak więc ilu ohmowe najlepiej kupić?
Sony PS-X65
AT- OC9MLII
AT 630
MaCaBRiaa
Proton D1200
Yamaha CX2
Theta Carmen II
Yamaha CR 820
Toshiba SS 810
Post autor: zbyszek1982 »
Czy to tę posiadasz?
http://allegro.pl/mikrowieza-philips-mc ... 29395.html
Zauważ, że ona ma jakieś niestandardowe gniazda głośnikowe. A ten konkretny egzemplarz wygląda na zakatowany (wystarczy popatrzeć na syf w wiatraku).
rafikdm pisze:Chcę korzystać z tej wieży wièc muszę dokupić kolumny
Jesteś pewien, że warto? Bo to w sumie szajs jest :)
zbyszek1982 pisze:Zauważ, że ona ma jakieś niestandardowe gniazda głośnikowe.
O, tego nie wiedziałem. Dodatkowy kłopot.
Moim zdaniem nie ma sensu szlifować gówna w tym wypadku. Masz już dobre kolumny to załatw dla nich sensowny wzmacniacz.
pawel0777
Post autor: pawel0777 »
zbyszek1982 pisze: A ten konkretny egzemplarz wygląda na zakatowany (wystarczy popatrzeć na syf w wiatraku).
Bez przesady wszystko co się w ten sposób chłodzi po jakimś czasie wygląda podobnie :)
Co do sprzętu. Jest to końcówka klasy D na TDA8932T (według instrukcji serwisowej).Samo TDA8932T według noty katalogowej może być obciążone 4ohm...zapytaj może na elektrodzie jak to wygląda w przypadku aplikacji tego układu w Twoim Philipsie ;)
pawel0777 pisze:Bez przesady wszystko co się w ten sposób chłodzi po jakimś czasie wygląda podobnie
Mam tego świadomość, dlatego regularnie czyszczę swój sprzęt. Zadbana elektronika tak nie wygląda.
rafikdm
tak wiem że to nic specjalnego
ale ma mi to służyć w siłowni w domku bo często słucham radia internetowego w trakcie napinania mięśni :)
w salonie gra mi yamaha cr820 i cantony gle70 oraz dual 701
za wszelkie sugestie serdeczne dzięki
spadam do elektrody podpytać
Sony PS-X65
AT- OC9MLII
AT 630
MaCaBRiaa
Proton D1200
Yamaha CX2
Theta Carmen II
Yamaha CR 820
Toshiba SS 810
