Gramofon do 1000 zł
Re: Gramofon do 1000 zł
myślałem, że są to bardziej wątpliwości natury technicznej!
poprosiłem o zdjęcia tego drugiego (NIE RÓŻOWEGO) SL-Q202 oraz wkładki 2M RED
https://imgur.com/D2DCKaR
https://imgur.com/a/jscQt3C
https://imgur.com/a/0oj2y2X
https://imgur.com/a/bcG2TTp
może jesteście w stanie coś wyczytać z tych zdjęć, wkładka z tego co wyczytałem jest dość dobrej jakości
- Merrick
Wkładka 2M Red to dobry początek. Dobrze że nie różowa
- Dimas
- Gramofon: SONY PS X65
Ma wkręcone śruby transportowe, ciekawe czy sprzedający o tym wie
Fajny model następca Q2 od którego różni się właśnie „pływającym” zawieszeniem
Ostatecznie zdecydowałem się na SL-2000 za niewielkie pieniądze i nieco droższą wkładkę. Zaczynam powoli odkładać pieniążki i za jakiś czas pomyślę o znacznie lepszym gramofonie
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc!
Ten z aukcji?
Czyli jakim niby?
https://www.olx.pl/oferta/gramofon-tech ... tHePB.html powoli zamykam negocjacje
Shure M44G
SL-12x0
M44G jest droższą wkładką? Względem czego? Na poprzednim SL2000 co rozważałeś wisiała bodajże Shure M75.
W porównaniu do Ortofonów OM i innych wkładek zamontowanych do SL-2000 w pozostałych aukcjach oraz chociażby tego Shure M75 - sądziłem, że M44G jest znacznie droższa za sam gramofon z nową wkładką zapłacę mniej niż za same gramofony na innych portalach, wydaję mi się, że to w miarę dobry deal (zresztą na wkładkę zdecydowałem się za twoim poleceniem z innego wątku )
Cześć wszystkim,
Posiadam DANIELA od 1980 roku i chciałbym go zamienić na jednego z tych Technicsów SL- 2000 lub SL -Q202, który polecacie i czy warto.
Jurek
Jurek
- Obywatel
Żadnego z tych dwóch, a już na pewno nie SL-2000. Jeśli chcesz mieć w Technics'ie wszystko to, co jest w Danielu (miękkie zawieszenie, pełna automatyka), to poluj na SL-1600/1610 MKII. W segmencie elektroniki użytkowej jest to model absolutnie bezkompromisowy.Jureksz123 pisze: ↑13 cze 2018, 13:15Cześć wszystkim,
Jurek
Jeśli jesteś w stanie coś poświęcić, to możesz wybrać inny model. Np. SL-Q33 i SLQ3 mają prawie wszystko to, co 1600m, ale są sztywno zawieszone i nie mają regulacji wysokości ramienia (VTA).
Pozostałe godne polecenia + specyfikacje poniżej (w razie problemów z angielskim, śmiało pytaj):
SL-1200MK2 : Manual / Quartz locked / pitch fader / stylus illuminator / adjustable arm height
SL-1300MK2 : Fully automatic / Quartz locked / digital pitch / memo-repeat / auto-return on/off / adjustable arm height
SL-1400MK2 : Semi-automatic / Quartz locked / digital pitch / auto-return on/off / adjustable arm height
SL-1500MK2 : Manual / Quartz locked / digital pitch / adjustable arm height
SL-1700MK2 : Semi-automatic / Quartz locked / spring suspension / motor-cue (no lever) / auto-return on/off / stylus illuminator / adjustable arm height
SL-1800MK2 : Manual / Quartz locked / spring suspension / stylus illuminator / adjustable arm height
W oznaczeniu każdego modelu, trzecia cyfra "0" (np. 1800) oznacza srebrne wykończenie), a "1" (np. 1810) - grafitowe.
Innym godnym polecenia modelem jest SL-5300/5310.
Od biedy można też polecić SL-Q2 - to to samo co Q3 ale bez pełnej automatyki - jest to półautomat.
SL-1900 i SL-2000 nie są modelami z serii 1200 - 1800 i nie są polecane.
Dziękuję za tak szczegółową informację. Teraz już zgłupiałem. Z twojego opisu wynika że stary Daniel jest lepszy od tych dwóch Technicsów?
Niestety na modele które wymieniłeś w poście niestety nie mam kasy.
- Obywatel
Nie jest lepszy. Te dwa Technicsy biją go na głowę pod względem technicznym - ramienia i napędu - zwłaszcza SL-Q202. Chodziło mi tu raczej o smaczki - pełna automatyka, miękkie zawieszenie, brak plastiku. Żeby to mieć w Technics'ie to trzeba trochę zapłacić. Jeśli wybierasz między tymi dwoma, to bierz SL-Q202, ale w Twoim zasięgu cenowym są również SL-Q2, SL-Q3, SL-3300/3310, SL-5300/5310.Jureksz123 pisze: ↑13 cze 2018, 14:50Z twojego opisu wynika że stary Daniel jest lepszy od tych dwóch Technicsów?
Dimas w poście powyżej pisał, że SL-Q202 "pływające " zawieszenie. Pełny automat nie jest taki konieczny, wystarczy półautomat. Proszę wyjaśnij czym różni się Q202 od Q2.
A już myślałem że Daniel jest lepszy.
- Obywatel
W sumie to są bliźniacze modele. Chyba rzeczywiście nie doceniłem SL-Q202. Po bliższym przyjrzeniu się mu, mogę Ci go z czystym sumieniem polecić.
- BRob
- Gramofon: SL 1710
Jureksz123, poza poniższymi modelami
możesz również zapolować na wersję MK1 powyższych modeli, co prawdanie mają
Obywatel pisze: ↑13 cze 2018, 13:55Pozostałe godne polecenia + specyfikacje poniżej (w razie problemów z angielskim, śmiało pytaj):
oraz
ale wg mojej opinii dają dużo frajdy z użytkowania.
