Który przedwzmacniacz z tej trójcy ?
JACEK79
Post autor: JACEK79 »
Witam serdecznie.
Panowie proszę doradźcie który z tych trzech przedwzmacniaczy wybrać do tego gramofonu :think: :
http://www.q21.pl/rega-rp1-limited-edit ... ratis.html
nr1 - http://www.q21.pl/cambridge-audio-azur-551p.html
nr2 - http://www.q21.pl/rega-fono-mini-a2d-usb-mm.html
nr3 - http://www.q21.pl/vincent-pho-111.html
Z góry serdecznie dziękuję za wszystkie podpowiedzi,pozdrawiam serdecznie.Jacek.
Preampy bardziej dobieramy do wkładek niż do gramofonów, ale niech będzie CA.
Swoją drogą, raczej nie warto dopłacać 5 stówek do "Limited Edition", ale zdecydowanie lepiej dopłacić drugie tyle co zwykła Rega RP1... by kupić Rega RP3 ;)
Wszystko w Q21 oczywiście.
JACEK79
Re: Który przedwzmacniacz z tej trójcy ?
Witam,dziękuję za odpowiedź.Po cichu liczyłem na Cambridge Audio Azur 551P bo wygląda najlepiej moim skromnym zdaniem.
''Swoją drogą, raczej nie warto dopłacać 5 stówek do "Limited Edition", ale zdecydowanie lepiej dopłacić drugie tyle co zwykła Rega RP1... by kupić Rega RP3 ;)'' - z tym limited tylko dlatego że jest tam zamontowany ten zestaw:
http://this.pl/akcesoria/Zestaw_do_upgr ... a_RP1.html
- ponoć zabrzmi jeszcze lepiej niż rp1 ,takie rp2 :D
W tym sklepie tylko i wyłącznie dlatego że jest 10 minut drogi ode mnie(pabianice). Uprzejmie dziękuję pozdrawiam.
Toć taniej (niewiele, ale zawsze) wychodzi samo RP1 + upgrade niż wersja limited.
JACEK79 pisze:- ponoć zabrzmi jeszcze lepiej niż rp1 ,takie rp2 :D
A bzdura, po prostu poprawia to nieznacznie mankamenty napędu (o ile w ogóle) i dorzuca lepszą wkładkę niż ta montowana standardowo, z czego Rega Bias 2 to nie jest jakiś super czempion. Gra niewarta świeczki, takie moje zdanie.
Jeśli ma to być inwestycja na chwilę, na zaznajomienie się z płytami to Rega RP1 jest OK, ale jeśli ma to być ten "zakup na lata" to jednak warto dopłacić do wyższego modelu.
Albo kupić Duala 455 od Conrada :D
Post autor: zbyszek1982 »
W wątku o reedycjach są moje sample nagrane z ca551p, jakbyś był zainteresowany.
blackholesun
Post autor: blackholesun »
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 11:59 przez blackholesun, łącznie zmieniany 1 raz.
JACEK79
Ok,gdzieś tam wyczytałem że z tym ''tuningiem'' :D będzie lepiej.Tak ma to być gramofon na lata.Rega RP3 z tym przedwzmacniaczem Cambridge Audio Azur 551P też będzie super ??? .Pytanie najtrudniejsze :oops:
Panie Wojtku,będzie to podłączone do takiego zestawu : :oops:
pioneer VSX-D512 + kolumny pioneer SH-510V - czy to ma sens :?: :?: :?:
Zależy mi na tym żeby miało :lol: - mam na myśli rega rp3
I jeszcze jedno pytanie,czy te wszystkie gramofony rega mają takie same wymiary ?? Ijaka jest mnie więcej długość tego kabla od gramofonu z chinchami ??? Chcę zrobić projekt półki z drewna na ścianę, pod gramofon i przedwzmacniacz,u stolarza.Ido rysunku potrzebuję dokładne wymiary.Przedwzmacniacza znalazłem,gramofonu niestety nie.Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2013, 16:38 przez JACEK79, łącznie zmieniany 1 raz.
JACEK79
Panowie dzięki piękne za pomoc i wszelki rady :clap:
blackholesun
Jacek skoro chcesz robić półkę pod gramofon u stolarza, to pewnie musisz mu coś zapłacić, za materiał i fatygę.
Może prościej kupić gotową półkę ścienną Rega pod gramofony Rega, która jest specjalnie zaprojektowana do tych gramofonów, tak aby uniknąć wszelkich drgań i dać jak najlepszy dźwięk?
http://this.pl/akcesoria/Gramofonowy_uc ... _Rega.html
JACEK79
blackholesun pisze:Jacek skoro chcesz robić półkę pod gramofon u stolarza, to pewnie musisz mu coś zapłacić, za materiał i fatygę.
Wszystko fajnie,ale zaraz dobiję do 4tyś. Ale dzięki ,to generalnie byłoby najrozsądniejsze.
JACEK79 pisze:Rega RP3 z tym przedwzmacniaczem Cambridge Audio Azur 551P też będzie super ??? .Pytanie najtrudniejsze :oops:
Przecież już napisałem, że przedwzmacniacz to do wkładki, a nie do gramofonu :)
CA to ogółem dobry preamp na tym pułapie cenowym więc sprawdzi się w swojej roli, bez obaw.
JACEK79 pisze:pioneer VSX-D512 + kolumny pioneer SH-510V - czy to ma sens :?: :?: :?:
Nie chcę Tobie dokładać kosztów już teraz, ale na dłuższą metę do gramofonu lepiej się nada wzmacniacz stereo niż amplituner kina domowego.
Ale to potem.
JACEK79 pisze:I jeszcze jedno pytanie,czy te wszystkie gramofony rega mają takie same wymiary ??
Mniej więcej tak.
JACEK79 pisze:Ijaka jest mnie więcej długość tego kabla od gramofonu z chinchami ???
Koło metra, może dwa, dopytaj u sprzedawcy albo blackholesun Tobie powie (jeśli nie zmieniał okablowania).
No chyba że jest tam wyjście cinch, to wtedy sam sobie dobierasz kabel :)
JACEK79 pisze:Przedwzmacniacza znalazłem
Przedwzmacniacz to samo pudełko, a nie kable w zestawie :)
Zrobisz projekt jak już będziesz miał sprzęt.
blackholesun pisze:i dać jak najlepszy dźwięk?
Magiczna półka? :shock: Bez takich proszę :)
blackholesun
Wojtek pisze:Magiczna półka? :shock: Bez takich proszę :)
Akurat powieszenie Regi na ścianie to najlepszy upgrade, jaki można zrobić względnie niedużym kosztem. Nie jest to magia, tylko sprawdzona konstrukcja, której skuteczność niekoniecznie musi powtórzyć dzieło stolarza.
Co do kabelków to w starym Planarze było jakieś 120 cm. Ile jest w RP3 nie wiem, bo na swoją RP6 jeszcze się naczekam.
JACEK79
''Przedwzmacniacz to samo pudełko, a nie kable w zestawie :)'' - tak wiem wymiary tego pudełka mam .
''Magiczna półka? :shock: Bez takich proszę :)'' - mam kilka płycin sosnowych wystarczy dać do pocięcia wedle własnego pomysłu.Montaż lakierowanie nie jest problemem,a i miejsce na przedwzmacniacz się na takiej półce znajdzie-maksymalnie wyjdzie mnie to 150zł.Kwestia idealnego wypoziomowania - dobrze kombinuję ??? ;)
blackholesun pisze:Akurat powieszenie Regi na ścianie to najlepszy upgrade, jaki można zrobić względnie niedużym kosztem.
Powieszenie na ścianie to jedno, a mi chodziło o półkę :)
blackholesun pisze:Nie jest to magia, tylko sprawdzona konstrukcja, której skuteczność niekoniecznie musi powtórzyć dzieło stolarza.
Kiepski stolarz, jeśli nie potrafi zrobić półki :)
JACEK79 pisze:Kwestia idealnego wypoziomowania - dobrze kombinuję ??? ;)
Prawidłowo :)
-basemental-pl-
Post autor: -basemental-pl- »
RP3 bierz w ciemno, ja do tego wziąłem wkładkę ortofon 2m bronze, cena Ci "trochę" wzrośnie ale pamiętaj że głównie od wkładki zależy jakość dźwięku. Kabel w tym modelu Regi jest krótki, nie mam metrówki ale wychodzi 3 i pół okładki winyla ( ;) )
Nie ma sensu. Muzyka nie jest głównym celem dla jakiego powstał ten wzmacniacz. No ale z tego co widzę Twój budżet i tak już jest "lekko" nagięty więc tymczasowo niech będzie. Co do kolumn się nie wypowiadam, nie miałem z nimi styczności.
