Szkoda kupować. Takie z myszki komputerowej są równie dobre. A takie uplecione z drucików są lepsze niż plecionka VDH za kilkaset złotych.szy_a pisze:A jakiej długości powinny być do tego modelu? Są dostępne o dł 39 cm - wystarczą?
Zmiana okablowania DUAL 621
Re: Zmiana okablowania DUAL 621
- grummer
Potwierdzam, za nieduże pieniądze można zrobić sobie takie kable samemu. Ja nie miałem doświadczenia, więc kolega Zbyszek vel Kuba przyszedł z pomocą . Jakie odczucia brzmieniowe? Wyeliminowane szumy, czystszy sygnał. Jeżeli ktoś jednak będzie poszukiwał szerokiej sceny, koherentnego dźwięku, zwartego konturowego basu, dobrej równowagi tonalnej, holografii i plastyczności, to krzyżyk mu na drogę . Oczywiście znajdzie, ale będzie musiał mocno uwierzyć w takie cuda .zbyszek1982 pisze:Szkoda kupować. Takie z myszki komputerowej są równie dobre. A takie uplecione z drucików są lepsze niż plecionka VDH za kilkaset złotych.szy_a pisze:A jakiej długości powinny być do tego modelu? Są dostępne o dł 39 cm - wystarczą?
Tutaj co nieco o kablach:
Winylowe szaleństwo indie-rockowe
https://www.facebook.com/groups/673101102788216/
http://www.discogs.com/user/Grummer/collection
Tyle, że tutaj jest mowa o kablach do cyfrowego przesyłu sygnału. W przypadku sygnału analogowego, zwłaszcza takiego z wkładki MM, pojemność kabla sygnałowego ma spore znaczenie i wpływa na dźwięk.grummer pisze:Tutaj co nieco o kablach:
Tak, klip nietrafiony do kontekstu akurat
- grummer
Faktycznie, mogłem się pomylić. Był odcinek, gdzie gość testował kable od zwykłych śmieciowych kabli do tych audiofilskich. Nie mogę znaleźć.
- Pawelec
Tak fajnie rozwija się forum jak każdy kto pisze opiera się na własnych doświadczeniach . Zadający pytanie oczekuje wskazówek popartych konkretnymi działaniami, a nie filozofią budowaną na podstawie wątpliwych filmików sfrustrowanych i niedowartościowanych kolesiów. Szkoda energji i czasu.
viewtopic.php?t=15809#p307122
- szy_a
Czyli polecacie zrobić plecionkę samemu z cienkich drucików np z jakiegoś uzwojenia np stycznika. Tylko jak je od siebie odizolować? Może zanurzyć w jakiejś farbie np chlorokauczukowej?
Dual CS 621 / Shure M75 D / Shure N75 ED / MingDa MC-88PL
Yamaha RX-V 671 jako odtwarzacz sieciowy / IC - Atlas Voyager / Monitor Audio BX2
- szy_a
Jest jeszcze jeden problem. Gdzieś dzisiaj trawilem na porównanie oporu przewodnika tzn drutu nawojowego od średnicy i tak na prawdę trzeba mocno uważać bo przy tak małych przekrojach zysk z połączenia równoległego czasami jest mniejszy niż z zakupu nieco grubszego drutu który uzyska mniejsza rezystancję a o pojemnościach nie wspomnę.
Znalazłem
http://www.eurodrut.pl/?k=strony&m=&ns=44&pns=44
Znalazłem
Taka plecionka to nie jest mój patent tylko Ahai, a jemu można w tej kwestii zaufać.
W okablowaniu ramienia kluczowa jest jego elastyczność. Takie przewody muszą być bardzo giętkie, żeby nie kolidowały z ruchami ramienia.
Ja swoje robiłem z drutu DNE 0,05 i 0,08. Druciki są w emalii, więc nie trzeba nic dodatkowo izolować. Skręcasz je ze sobą we wkrętarce i tyle.
Teraz mam zrobiony w ten sposob cały kabel od gniazda headshella do wtyku sygnałowego od wzmacniacza, bez żadnych lutów po drodze.
- szy_a
Czyli tylko te 2 żyły razem we wkrętarkę czy więcej w jednym kabelku?zbyszek1982 pisze:
szy_a pisze:Czyli tylko te 2 żyły razem we wkrętarkę czy więcej w jednym kabelku?
Ja daję 10 x 0,05 i 4 x 0,08 razem. Te druciki są cieńsze od włosa pojedyńczo. Gotowy kabelek jest bardzo giętki i jednocześnie wytrzymały. Gotowe wyglądają tak: (ten czerwony jest pomalowany lakierem do paznokci)
- szy_a
Dobrze. Tylko to jest topiero jedna żyła? Czy z niej na obu końcach wyoddrębniasz poszczególne kanały plus masę czy robisz takich 5 szt do wkładki i masowania?
Ok. Nie było tematu - już zrozumiałem, tak wyglądają gotowe kabelki skręcone w taki sposób jak pisałeś wyżej.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 21:05 przez szy_a, łącznie zmieniany 1 raz.
W ramionach o małej masie efektywnej trzeba uważać z ilością drucików.
VdH stosuje z tego co pamiętam 7x0.08 albo 8x0.07 - jakoś tak. Mają to szczęście, że kupują w stanach (najprawdopodobniej) i zlecają emalię w kolorze.
Zwykły standardowy przewód do ramion ma z 5 drucików bez emalii i to jeszcze cieńszych - bo dodaje się jeszcze do tego izolację, która wpływa na sztywność. Stare kable w ramionach są często utlenione i skruszałe.
Nie bierze się tego drutu nawojowego z przpadkowego miejsca czy jakiegoś starego trupa - na alle można kupić szpulki za kilkanaście złotych o dowolnych przekrojach. Można też wybrać 1 albo 2 warstwy emalii.
Ja kupowałem na allegro. Przy takim przekroju na szpulce jest pewnie z kilka kilometrów tego drutu, więc można eksperymentować i nie szkoda jak się przy skręcaniu popsuje.
