JVC JL-A20 co gdzie jak?
ZłyDziad
Post autor: ZłyDziad »
Kupiony JVC jak w temacie, oraz jestem "świeżak" w kwestii gramofonów stąd pytania..może głupie.
1. Założenie paska: Założyłem na silnik, oraz na zewnętrzną część talerza, mam nadzieję że tak jest ok. Jest?
2. Czy koś wie może jak zdjąć talerz?
3. Jak sprawdzić stan igły?
4. Jaką dobrą igłę szanowne forum poleca do tegóż gramofonu?
5. Co i jak nasmarować w środku? Może ma ktoś manuala?
6. Co od strzału czyścić, smarować, wymieniać? Co w drugiej kolejności?
7. Wkładka jest M75-6s - zostawić, wymienić ?
Na razie tyle :)
PZdr
W
ZłyDziad pisze:stąd pytania..może głupie.
Takich ponoć nie ma :)
ZłyDziad pisze:1. Założenie paska: Założyłem na silnik, oraz na zewnętrzną część talerza, mam nadzieję że tak jest ok. Jest?
Ale spodnią, tak? Jeśli tak to raczej OK.
ZłyDziad pisze:2. Czy koś wie może jak zdjąć talerz?
Wystarczy go podnieść. Jak zdejmiesz matę to powinny być widoczne otwory, ale to już pewnie wiesz bo nie wiem jak inaczej byś się miał zająć paskiem napędowym :)
Jeśli nie idzie to bierzesz gumowy młotek. Jedna osoba podnosi talerz, druga z wyczuciem wali młotkiem w trzpień. Musi puścić ;)
ZłyDziad pisze:3. Jak sprawdzić stan igły?
Na niewprawione oko bez odpowiedniego mikroskopu albo na niewprawione ucho? Ciężko :)
Chyba że z dźwiękiem jest coś nie tak i objawy na to wskazują.
Po zakupie używanego gramofonu, bezpieczniej jest wymienić igłę niż zgadywać "na ile jeszcze da radę".
ZłyDziad pisze:4. Jaką dobrą igłę szanowne forum poleca do tegóż gramofonu?
Zbyt ogólne pytanie i nie wiem czy chodzi Ci o igłę czy wkładkę.
ZłyDziad pisze:5. Co i jak nasmarować w środku? Może ma ktoś manuala?
http://www.vinylengine.com/library/jvc/jl-a20.shtml
Serwisówki jednak tam nie ma. Może gdzieś w sieci jest.
ZłyDziad pisze:6. Co od strzału czyścić, smarować, wymieniać? Co w drugiej kolejności?
A coś dolega? Igłę wymień, to na pewno. Pasek jeśli obroty nie trzymają/jest z nimi problem.
ZłyDziad pisze:7. Wkładka jest M75-6s - zostawić, wymienić ?
Zła nie jest. To ty będziesz słuchał na tym muzyki więc to od Ciebie zależy czy brzmienie Tobie odpowiada :)
ZłyDziad pisze:Na razie tyle :)
Na razie radzę wczytać się w forum.
ZłyDziad
Re: JVC JL-A20 co gdzie jak?
Dziękuję za odpowiedź.
Wojtek pisze: Zbyt ogólne pytanie i nie wiem czy chodzi Ci o igłę czy wkładkę.
O igłę sire.
Wojtek pisze: A coś dolega? Igłę wymień, to na pewno. Pasek jeśli obroty nie trzymają/jest z nimi problem.
Ramię nie chodzi płynnie uderza w płytę -> więc ramię do smarowania, forum przepatrzone, zarys co trzeba zrobić mam.
Do ramienia dostawać się od spodu czy walczyć z talerzem?
Talerz nie schodzi dobrowolnie :) i mam obawy mocniej go potraktować, czy aby czegoś w środku nie uszkodzę.
Jako wzmacniacz używam Diora Tosca 303, głośniki Prism.
Może ktoś doradzi jaki lepszy zakupić, w cenie max. 400-500 PLN. (najlepiej 300 :) ) Oraz jak to spiąć w całość z Yamaha RXV-357 ?
W zestawie pod Yamaha są jeszcze 2xsurroun + centralny ( wszystko Prism) + aktywny sub Yamaha.
Używane do kina domowego. ( Brak pre i phono na amplitunerze).
pozdrawiam
W
kielek
Post autor: kielek »
Wkładki bym na Twoim miejscu bym nie zmieniał,gdyż to porządny przetwornik a na początek igła od Wamata np. ta: http://wamataudio.pl/igly/shure/n-75-ed.html w zupełności powinna starczyć(sam jej używam i w moim zestawie wyparła wyżej notowaną AT-120E ).
Zastanawia mnie jak założyłeś prawidłowo pasek bez ściągania talerza? Spróbuj mocno szarpnąć talerzem do góry,gdyż jeśli nic nie jest zapieczone to powinien zejść,w innym wypadku można na szpindel wkropić kilka kropelek oleju lub coś w tym stylu i po czasie spróbować,bądź posiłkować się jak wspomniał Wojtek gumowym młotkiem.Kilka kropel oleju silnikowego do nasmarowania silnika też nie zaszkodzi ;)
ZłyDziad pisze:Ramię nie chodzi płynnie uderza w płytę
Jakim cudem uderza w płytę? Igła się łamie?
Może opisz jaśniej co się właściwie dzieje?
Chodzi o pracę windy czy jak? :)
ZłyDziad pisze:Talerz nie schodzi dobrowolnie :) i mam obawy mocniej go potraktować, czy aby czegoś w środku nie uszkodzę.
To się bój. Robiłem to już wiele razy na wielokrotnie cenniejszych sprzętach i żyję (sprzęt też).
Jak ktoś zna lepszy/łatwiejszy/bezpieczniejszy sposób to chętnie się z nim zapoznam.
ZłyDziad pisze:Może ktoś doradzi jaki lepszy zakupić, w cenie max. 400-500 PLN. (najlepiej 300 :) )
Nie w tym wątku.
ZłyDziad pisze:Oraz jak to spiąć w całość z Yamaha RXV-357 ?
Po co kupować wzmacniacz skoro zamierzasz go podpinać pod inny wzmacniacz (w tym wypadku amplituner)?
Logika trochę wylatuje przez okno.
ZłyDziad pisze:Używane do kina domowego. ( Brak pre i phono na amplitunerze).
Kupujesz preamp gramofonowy i po sprawie.
ZłyDziad
Wojtek pisze: Po co kupować wzmacniacz skoro zamierzasz go podpinać pod inny wzmacniacz (w tym wypadku amplituner)?
Bo yamahę już mam, a chciałbym wejść w jakieś dobre stereo.
Kombinuję nad przełącznikiem:
http://www.audiostereo.pl/splitter-glos ... 89607.html
ZłyDziad pisze:Bo yamahę już mam, a chciałbym wejść w jakieś dobre stereo.
Ale... to nadal nie ma sensu. Albo masz dobre stereo albo łączysz całość z kinem domowym, a nie jedno i drugie.
ZłyDziad
Dziękuje "kielek" za radę o igle. Się przyda się.
Wojciech,
Jako że wiedzę masz ogromną, proszę o radę.
Jest jakaś droga do podłączenia wzmacniacza i amplitunera pod jeden komplet kolumn?
Dzieci lubią efekty kinowe na 5.1, z resztą ja też. Lubię też dobre stereo.
Możliwość jest ustawienia tylko jednej pary kolumn w jednym pokoju.
I tu zagwozdka. Jak to zrobić?
Kombinuję aby:
http://www.conrad.pl/Prze%C5%82%C4%85cz ... &pi=350732
przerobić według:
kielek pisze:Zastanawia mnie jak założyłeś prawidłowo pasek bez ściągania talerza?
Pewnie przez otwory w talerzu.
ZłyDziad pisze:Jest jakaś droga do podłączenia wzmacniacza i amplitunera pod jeden komplet kolumn?
Inaczej niż przez jakiś splitter kabla głośnikowego chyba tego nie zrobisz.
ZłyDziad pisze:Możliwość jest ustawienia tylko jednej pary kolumn w jednym pokoju.
Masz w domu 5.1 na 2 kolumnach? :)
kielek
Kiedyś kombinowałem tak samo jak Ty...skończyło się tym ,że mam osobny zestaw do audio i odrębny do KD ;)
ZłyDziad
Pasek zakładany wg. Manauala.
Service manual musiałem niestety zakupić, za 5$ :)
5.1 mam Wojciechu na komplecie kolumn.
Wychodzi na to że przełącznik sygnału z amplituner /wzmacniacz na jedna parę kolumn będę musiał zrobić, elektrycznie nic trudnego,finansowo najdrożej wychodzą terminale do podpięcia kolumn ( 10 szt.) jakieś ładne pudełko blaszane na to zrobię w pracy.
Coś strasznie nie działa w gramofonie, jak się zabrałem za czyszczenie środku była jakaś ułamana plastikowa część, co ma pewnie wpływ na to że nie zawsze da się opuścić ramię na płytę, tylko ramię się blokuje i wraca na swe miejsce.
Żeby dało się opuścić ramię na płytę po zablokowaniu , trzeba odczekać, puścić talerz "z palca' , poczekać, i ponownie przesunąć ramię nad płytę oraz opuścić w dół ramię.
Jak to się przewalczy to gramofon gra ...
Gdybym tylko wiedział jak wyglądała cała ułamana część, i gdzie wchodziła, coś bym dorobił w pracy ( tyle że z metalu)i załatwiłbym sprawę.
A tak to oglądałem bebechy gramofonu, wpatrywałem się w Service Manual i nic.... ni cholery żaden pomysł nie przychodzi mi do głowy.
Co może być powodem iż ramię nie wraca strichte na swoje miejsce tylko z 5 mm wcześniej się zatrzymuje?
Kalibracja ramienia to załatwi? Nie zdążyłem jeszcze jej zrobić tylko na testowej płycie jadę.
Kilka fotek;
Ułamany plastic:
Uploaded with ImageShack.us
wnętrze gramofonu;
i SM;
ZłyDziad pisze:Co może być powodem iż ramię nie wraca strichte na swoje miejsce tylko z 5 mm wcześniej się zatrzymuje?
Rozregulowana automatyka.
ZłyDziad pisze:Kalibracja ramienia to załatwi?
Raczej nie.
ZłyDziad
Jak ją wyregulować?
Najlepiej będzie jak spojrzysz od spodu na pracujący mechanizm, to zobaczysz gdzie nie łapie albo gdzie nie dochodzi.
To jest rzecz specyficzna dla każdego gramofonu, a nie ogólna, bo automatyka może być w różny sposób zrealizowana.
ZłyDziad
Naprawione...
Vinylengine.com pomogło.
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... hp?t=26411
Tylko zamiast gąbki dałem kawałek grubej skóry.
