Jak przetestować wkładkę gramofonową?
Źródła dźwięku
Mam następujące pytanie.
Czy istnieje jakiś bezpieczny sposób na sprawdzenie prawidłowości dzałania wkładki, nieposiadając do niej igły ?
Chodzi mi o to aby nie uszkodzić jej przy testowaniu jeśli jest w pełni sprawna.
motown
Post autor: motown »
Wydaje mi się, że bez igły i bez odtwarzania dźwięku z płyty nie ma takiej możliwości.
The Motown Sound™
michmaz
Post autor: michmaz »
Jedyne co można zrobić to delikatnie w nią popukać i sprawdzic czy nie jest calkowicie uszkodzona - bedzie slychac glosniejszy puk a w najgorszym przypadku nic :D
Winters
Post autor: Winters »
Możesz sprawdzić czy wewnątrz wkładki nie ma przerwy omomierzem (cyfrowym, bo analogowe ładują większy prąd, którego wkładka może nie przeżyć).
Jeżeli test wypadnie dobrze to w zasadzie można mieć pewność, że zagra po montażu igły. Natomiast nie sprawdzisz czy gra rzeczywiście poprawnie, bez zakłóceń i przydźwięku.
DIOMEDES KATO
Re: Jak przetestować wkładkę gramofonową?
No waśnie, wiem że omomierz nie jest zbyt bezpieczny.
Ale musi istnieć jakiś sposób bo producenci chyba nie sprawdzają każdej wkładki indywidualnie montując je na gramofon.
Przynajmnie nie te tańsze bo z tymi drogimi to robią różne cuda. :D
Post autor: eenneell »
Cracker pisze:Czy istnieje jakiś bezpieczny sposób na sprawdzenie prawidłowości dzałania wkładki, nieposiadając do niej igły
Jeżeli masz wkładkę MM z "body" plastykowym od igły- jest to proste ;)
Jeżeli masz wkładkę MC- nieproste!
Chodzi o MM
Cracker pisze:Chodzi o MM
z "plastikowym body"? czy samą wkładkę? :?:
samą wkładkę
Tośmy sobie "pogadali" :(
Ja robiłem tak kilka razy, że w stare "body" wsuwałem zwykła igłe (taką do szycia)... i dotykiem palucha słyszałem na wzmaku czy lewy/prawy gra! :) :) :) :) Ha!Ha!
Dzięki za chęć pomocy, ale nie o to mi chodzi.
Szukam jakiegoś profesjonalnego sposobu oceny stanu technicznego wkładki MM jeśli nie posiada się do niej igły.
Cracker pisze:Szukam jakiegoś profesjonalnego sposobu oceny stanu technicznego wkładki MM jeśli nie posiada się do niej igły.
Profesjonalnie??? To weź miernik (albo "speca" i sprawdz kanały/cewki ;)
drEvil
Gramofon: PL-50
Post autor: drEvil »
Weź miernik- jakie nastawy dać, żeby nic się nie skopało? W wypadku MM będziemy operowali miliwoltami- konkretnie na ile ustawić miernik?
Przepraszam za archeologię, ale wygrzebałem jeszcze unitrę... stare wkładki są... fascynujące. :shock:
Typowym miernikiem zmierzysz co najwyżej oporność, w skali do 1k-10k.
Inny parametr to indukcyjność, ale jest to nietypowy pomiar więc nie każdy miernik ma taką funkcję.
marcins
Post autor: marcins »
Witam chciałem przetestować wkładkę i wg testu: https://service.shure.com/s/article/tes ... uage=en_US powinna być sprawna. Jednak kiedy sprawdzam tak jak tutaj poradzono poprzez włożenie normalnej igly do szycia w body od igly w zmacniaczu kompletna cisza. Sprawdziłem przewody, połączenia, styki i samo wejście we wzmacniaczu i wydaje się w porządku. Zatem pomimo że testując wkładkę z przytoczonej strony wypada ona jako działająca wkładka jest uszkodzona?
