Technics SL-23A Zbyt niskie obroty.
A choćby Wamatowy. Znajdziesz na aukcjach.
Jeśli jesteś pewien, że Twój ma dokładnie 59cm to możesz ewentualnie kupić taki 58cm.
jeszcze jest nitka/sznurek- jedno pewne lepiej kupić "nieco mniejszy" pasek niż "nieco większy"contraband pisze:Nie da się idealnie zmierzyć długości paska bez uprzedniego przecięcia, więc złożyłem go na pół i wtedy zmierzyłem bez naciągu i wyszło równo 580mm. Błąd pomiaru to według mnie max 4mm.
WŁAŚNIEWojtek pisze:A choćby Wamatowy. Znajdziesz na aukcjach.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2013, 20:01 przez eenneell, łącznie zmieniany 1 raz.
- contraband
Z tego co pamiętam to... Jestem pewien, że ma 58, a nie 59 No ale kupię już dla świętego spokoju. To od razu polećcię wkładkę, to hurtem kupię. Jakąś średniej klasy. Chyba, że ta Shure m75 jest tak fajna, że nic, tylko brać. Ale wtedy jakieś przejściówki muszę chyba kupować, tak?
Ampli: Technics SA-AX730
CD: Technics SL-MC400
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
- Kocewicz
75 jest średniej klasy lub nawet bardzo fajna, zależy kto opiniuje. Powinna cię zadowolić.
Jak założona na Dualu, to raczej tak. Są metody alternatywne, ale to tylko dla wtajemniczonych "dłubków".contraband pisze:Ale wtedy jakieś przejściówki muszę chyba kupować, tak?
Are you Shure?
- contraband
Hej, gdzie są te "VR1 i VR2" ? Widzę dwa potencjometry, przełącznik do nich, silnik... Cholera, nie znam się na tym Wszystko przedmuchałem, ale w sumie nic nie ruszyłem. Mam gramo rozebrany. Co teraaaaz? Może ktoś opisać wygląd tego, co muszę przeczyścić?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
- Winters
w środku, będą pewnie podpisane na płytce drukowanej
DIOMEDES KATO
- contraband
Eh, już chyba doszedłem. Takie blaszki? Podpisane były jako 33 i 45. Zaraz przetestuję.
Nieco później:
Nie pomogło. O ile można to przekręcić?
Po kolejnych minutach:
Już wszystko w porządku! Dzięki, Panowie!
NOWY PROBLEM:
Po ok 15 minutach na prędkości 33 i po 3 minutach na 45 - ta druga prędkość w ciągu 2 sekund spadła znacznie. Po regulacji wróciło do normy, ale dlaczego tak się stało?
Nieco później:
NOWY PROBLEM:
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
- Kocewicz
- kreator
Re: Technics SL-23A Zbyt niskie obroty.
potencjonometry miałeś wyczyścić... więc zrób to i wszystko bedzie ok. tylko musisz je rozebrac, wiec pamiętaj jak były złożone. i od przełacznika 33/45 nie zgub takich małych prostokątów:)
aha i nie chodzi o przedmuchanie. trzeba wyczyścić nalot który jest na stykach. wiec najlepiej ,,Kontakt,, -u mnie sie sprawdza
Born To Lose, Live To Win
- Winters
bez przesady z rozkładaniem potencjometrów, większość ma dziury pozwalające na wpsikanie Kontaktu bez rozbebeszania.
DIOMEDES KATO
- kreator
no tak... pitcha nie trzeba. byleby go dobrze rozruszac po spryskaniu. ale przełącznik prędkości napewno jeśli kiedykolwiek widziałeś go w takim technicsie!
nalotu na stykach - kontaktem na odległość, bez szmatki nie wyczyścisz. chyba lepiej zrobić coś raz i porządnie co? czy na odpierdziel?
filozofi nie ma... dwie srubki i rozkładasz po kolei przełącznik.
- contraband
Chcesz mi powiedzieć, żebym rozkręcił to coś, co wygląda jak prostownik w starych motocyklach? Tzn płytki izolujące i styki między nimi? No przecież się pochlastam przy składaniu. Ja jestem umysł prosty a i precyzja warsztatowa...
OK. Czyli regulatory prędkości w pokrętle i na płytce, oraz przełącznik 33/stop/45? Czy jeszcze jakaś niespodzianka?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
- kreator
nie to powinno wystarczyc. nie bój sie to jest bardzo proste. musisz tylko zapamietac jak złożyc. tam jest tylko kilka czesci... a chodzi o to,ze inaczej sie nie dostaniesz do tych styków bo są osłonięte od góry i dołu. jak rozbierzesz bedziesz wedział o co chodzi... te małe prostokąciki też musisz wyczyścić.
- Kocewicz
Tylko broń Borze nie rozbieraj tych na płytce, montażowych
Are you Shure?
- contraband
Post kreatora rozumiem, (dzięki) ale Twojego, Kocewicz nie do końca... Czego dokładnie nie powinienem rozbierać?
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
Gr: Technics SL-23A
HECO Victa 201
