Kabel sygnałowy do gramofonu
Tematy związane z zakupem okablowania
Symik
Gramofon: Thorens 125 , 320mk2
Post autor: Symik »
Jak w temacie. Wieczorem napiszę więcej.
Chcę wymienić na jakiś dobrej lub bardzo dobrej jakości.
Aktualnie QED silver.
Myślę o :
Melodika (który?)
Schulz (który?)
MIT - czy można w Europie znaleźć go gdzieś na metry?
Konfekcjonowany jednak dosyć drogi :(
Jakie inne możecie polecić?
Symi
dale
Re: Kabel sygnałowy do gramofonu
Post autor: dale »
A jakie parametry ma obecny? I jakie ma mieć docelowy kabel?
Chcesz wymienić bo...
Preamp ma możliwości regulacji? Może wkładka ma jakieś szczególne preferencje co do parametrów wejściowych toru? Jakiej długości ma być to kabel?
wig
Gramofon: TEAC TN-5BB
Post autor: wig »
Czy masz na myśli łączący gramofon z preampem ? Gramofon ma wyjścia RCA / XLR ? Jaka potrzebna długość ?
Ja testowałem rózne opcje z polskiej manufaktury MB Audio , Marka Brożka. Solidnie wykonane, w przystępnej cenie. Wersja phono ma dodatkowy kabel uziemiający w komplecie. Teraz używam nową wersję Hybrid phono z wtykami KLE. Jak chcesz cos wiecej dopytać, pisz.
Pathos Logos, Lector CDP-603, Audio Physic Avanti, TEAC TN-5BB, KECES EPhono. kable : Solide Core Audio, Zu Audio Bok, Zavfino Prima MK2, Arini Audio Dark Starr, MB Audio Hybrid 2 phono, MB Audio Diamond XLR, Equlibrium Pure IC Ultimate
wig pisze:
25 mar 2024, 18:06
Może nie mieć żadnych gniazd (taka byłaby nawet preferencja).
wig pisze:
25 mar 2024, 18:06
Mam nadzieję że nie różnią się tylko tym :)
Symik
Post autor: Symik »
Dziękuję za odpowiedzi. Właśnie wróciłem z pracy i mogę spokojnie pisać.
2 gramofony : Thorens 125 , MM Goldring 2200
Thorens 320 MK2 , MC Denon DL-103R
pre: Nuda Mini
Obydwa gramofony bez gniazd RCA
Wzmacniacze: FezzAudio Luna i Yaqin MS-6V6 , oba lampowe
Kolummny Sonus Oliva na Scanspeakach, seria niższa od Revelatorów
Wymieniam kabel w ramieniu na Cardasa, więc skoro i tak się będę przy nim grzebał, to pomyślałem o sygnałowych i tych w headshellu.
Szybkie pytanie odnośnie headshella : miedź czy srebro ?
I jeszcze jedno - czy oprócz okablowania warto coś jeszcze poprawić ?
Thorens 125 ma kabelek uziemiający , Thorens 320 również
Aktualnie Van Damme Silver 55 Low Cap Transparent Ultra Pure Silver
Kable (wymienię w obydwu) po 1,5m
Nuda oczywiście z bardzo szerokim zakresem regulacji
Denon 103R zostaje , Goldring gra/grał świetnie, niestety jego czas się powoli kończy. Jakieś propozycje?
A wymienić chcę chyba trochę dla kaprysu ... no i żeby było lepiej :)
Mój błąd ,wcześniej napisałem że aktualnie Qed Silver , powinno być Van Damme Silver
Symik
Post autor: Symik »
Parametry używanego kabla:
Technical Data
Conductor
Material: Bare silver plated ultra pure oxygen free copper wire
Stranding: 7 x 9 x 0.10mm
Insulation
Material: Foamed Polyethylene
Diameter: 6.00mm
Screen 1
Type: Conductive thermoplastic
Average thickness: 0.30mm
Screen 2
Type: Bare silver plated ultra pure oxygen free copper wire
Stranding: 24x10x0.10mm
Jacket
Material: Flexible clear PVC
Average thickness: 0.75mm
Overall diameter: 8.50mm
Physical properties (unaged)
Jacket (at 60ºC): Tensile strength: >8N/mm2
Elongation: >250%
Heat shock test: 120 ºC x 1 hour – no cracks
Test voltage: 1000 Vdc x 1 minute OK
Electrical characteristics
Resistance: Conductor - Ohm/Km 36
Insulation - M Ohm/Km: >5000
Capacitance
Core to shield pF/m: 55 per m.
The Lo-Cap 55: (55 p/F per metre) gives a low high frequency roll off characteristic.
Overall capacitive effects will of course change over distance; i.e. A 10 metre Lo-Cap 55 cable would have a total capacitance of 550 pF (10 X 55pF)
Symik
Post autor: Symik »
I jeszcze ze strony polskiego sklepu:
Wysokiej jakości kabel instrumentalny, z niską pojemnością. Lo-Cap 55 268-900-055
Seria Siver zawiera trzy niesymetryczne kable instrumentalne, zaprojektowane by uzyskać trzy specyficzne pojemności kabla. Dedykowane są do połączeń gitar i basów do wzmacniacza. Konstrukcja tego kabla nie posiada kompromisów w materiałach i charakterystyce elektrycznej. Elastyczność nie jest tutaj priorytetem, gdyż kabel jest skierowany bardziej do pracy w studio niż na scenę.
W tej serii kabli, pojemność została użyta do wytworzenia różnego tłumienia wysokich częstotliwości, wpływających na dźwięk pomiędzy instrumentem a wzmacniaczem. Gitary z pasywnymi przetwornikami dają relatywnie niski poziom wyjściowy, przez co taki kabel może tworzyć filtr górnozaporowy. Dobrze widoczny efekt tego kabla można usłyszeć w połączeniu z pasywnymi przetwornikami; aktywne dając wyższy poziom sygnału redukują ten efekt i różnicę pomiędzy tymi trzema kablami. Całkowity efekt pojemności oczywiście zmieni się w zależności od długości kabla. 10m Lo-Cap 55 posiada całkowitą pojemność 550pF, tak samo jak 4,4m kabla Hi-Cap 125. Sugerowane są mniejsze długości kabla (do 5m), i tam gdzie dłuższe kable są wymagane, należy użyć kabla z niższą pojemnością.
Specyfikacja
Lo-Cap 55
Flat-Cap 90
Hi-Cap 125
Materiał przewodnika
Linka z ultra czystej posrebrzanej miedzi beztlenowej
Wymiar przewodnika
0.49mm²
0.29mm²
0.63mm²
Budowa przewodnika
7 x 9 x 0.10mm
37 x 0.10mm
50 x 0.127mm
Materiał izolacji
Piankowy polietylen
średnica izolacji
6.00mm
2.55mm
2.70mm
Typ ekranu 1
Przewodnik termoplastyczny
średnia grubość
0.30mm
0.30mm
0.30mm
Typ ekranu 2
Oplot z ultra czystej posrebrzanej miedzi beztlenowej
Stranding
24x10x0.10mm
16x8x0.12mm
16x8x0.12mm
Materiał Pancerza
Elastyczny, przezroczysty PVC
średnia grubość
0.75mm
1.20mm
1.10mm
średnica zewnętrzna
8.50mm
6.00mm
6.00mm
Test termiczny
120 °C x 1 hour – brak przerw
Test napięciowy
1000 Vdc x 1 minuta - OK
Rezystancja przewodnika
36Ω/km
62Ω/km
27Ω/km
Rezystancja izolacji
>5000MΩ/km
>5000MΩ/km
5000MΩ/km
Pojemność żyła - ekran
55pF/m
90pF/m
125pF/m
Symik pisze:
25 mar 2024, 21:05
miedź czy srebro ?
A w ramieniu dajesz miedź czy srebro? Daj to samo.
Co do kabla phono to ja używam VdH D-501 silver co mi kolega Zbyszek polutował oraz Zafvino Majestic.
Oba bardzo fajne.
dale
Post autor: dale »
Masz przyzwoite kable więc melodikę bym sobie odpuścił, pozostałych kabli nie znam, więc się nie wypowiem. Van Dama obecnie mam na interkonektach, co prawda tylko 50 cm, ale zależało mi na przyzwoitych parametrach. Zaś w drapaku, na obu ramionach mam coś o nieco większej pojemności niż Ty
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 8761999050
i definitywnie, niższej półki, ale gramofon gra, wpływu nie zauważyłem, nudę mam ustawioną wg. wkładek, bez korekcji na kable. Jak byś założył gniazda, mógłbyś eksperymentować :)
Symik
Post autor: Symik »
Dziękuję za info
Pozostanę przy Van Damme.
Jeżeli sygnałowy mam w srebrze , Cardas w ramieniu to miedź , do co do handshella? Srebro, miedź , czy ... może nie zawracać sobie głowy?
Symik pisze:
25 mar 2024, 15:30
Ten jest akurat bdb i 'lepszy' od wymienionych niżej.
wig pisze:
25 mar 2024, 18:06
Tak, bdb wykonanie.
wig pisze:
25 mar 2024, 18:06
Tu już bym dyskutował, ale rano.. ? :)
25 mar 2024, 19:44
Fajne, miałem o MMarka parę lat temu do testowania bodaj dwa modele intekonektów. Dają radę bez łaski i bardzo solidnie wykonane. MMarek używa ich od kilku lat i o ile wiem to co tam się pojawi ciekawego w firmie to stara się zapoznać. p. Brożek bez problemu wypozycza kable do zapoznania się.
Dawno nie zaglądałem do firmy, więc pewnie te nazwy modeli się pozmieniały lub część wyszła z ofery. Muszę Marka zagadnąć co tam z nowości i czy sensownie coś warto posprawdzać u siebie.
Z tańszych (ale u MB nie ma tanich:), to pamiętam nazwę Aurora i ten miałem na pewno i jeszcze jakiś Silver coś tam zdaje się.
Symik pisze:
25 mar 2024, 21:05
Też dobry, po co wymieniać? Tak dla sportu czy kierujesz się jakaś racjonalną bardziej przesłanką?
Symik pisze:
25 mar 2024, 21:05
A spoko. To rozumiem całkowicie. Ja to zwykle wymieniam dla kolegów, bo mnie to wsio ryba. Kable z tyłu to nie widać :D
BTW jednego QED i Van Damme akurat mam wpięte i co do jakości nie widzę powodu do wymiany, poza nimi używam Mogami ze dwa modele i coś tam Oyade.
Natomiast widzę, grasz Nudą - tu okrzyczane kiedyś Chord Eyline 2 LSOH na wyjściu Nuda/Sut brumiły mi dość paskudnie po wymianie na Mogami, cisza (sam Chord spoko, używam do czego innego po prostu i robi).
Symik pisze:
25 mar 2024, 23:14
Dziękuję za info
Możesz sobie zawracać.
Albo sobie nie zawracać :lol:
Kiedyś Schaeffer (właściciel ASR Audio) mi napisał by nie mieszać srebra i miedzi od wkładki do pre.
Czyli jak w miedzi to w miedzi a jak w srebrze to w srebrze. Ale nie wiem czy to usłyszysz ;)
Myszor pisze:
26 mar 2024, 13:15
Pewnie nie, ale jak kaprys to kaprys :morda:
Symik
Post autor: Symik »
Amphenol czy Neutrik? Do Thorensa to 320 jakie gniazda ?
Wstawię, posprawdzam interkonektory a potem wybrany dam na plintę bezpośrednio
No i głupie pytanie - strzałki na kablach kierunkowych wskazują kierunek do czy od wzmacniacza? :)
blispx
Post autor: blispx »
wpinaj kierunkiem takim jaki miałeś wcześniej a jak nowe niewygrzane to strzałką w kierunku wzmaka
