Szum na nowej plycie po dwóch odsłuchach
evilek123
Post autor: evilek123 »
Dzień dobry,
Wczoraj zauważyłem, że na nowej plycie po dwóch, no może trzech odsluchach pojawił się szum. Najbardziej słyszalny jest na początku plyty, na tym nienagranym skrawku winylu. Przy pierwszym odsłuchu była kompletna cisza w tym miejscu.
Jaka może być tego przyczyna?
Płytę zaraz po otwarciu umieściłem w foli wewnętrzną, a później w okładkę i całość w folie zewnętrzną. Przed odsłuchem przecieram płytę szczotka z welwetu, trzymając ją wzdłuż promienia plyty i też lekko przecieram igłę szczotka karbonowa. Wkladka to vm95e ustawiona na 2 gramy nacisku. Wkładkę kalibrowałem szablonem pod technicsa, gramofon to sl-d2, jak na moje oko wyszło dobrze.
Re: Szum na nowej plycie po dwóch odsłuchach
Jaka płyta?
evilek123 pisze:
31 sty 2024, 22:33
Brud?
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
evilek123 pisze:
31 sty 2024, 22:33
Tarcie na sucho, płyty nowej nie mytej odpowiednim płynem antystatycznym powoduje zwiększanie ładunku elektrostatycznego na niej.
A to przyciąga kurz na płytę jak magnes - płyta nadaje się do umycia.
evilek123
winylowy_luke pisze:
01 lut 2024, 07:36
Dzięki za bardzo konkretną odpowiedź. Jak rozumiem na sucho tylko płyty wcześniej już myte. A co w wypadku nowych płyt? Metoda na sucho odpada, tylko mycie jak już się zakurzy? Czy też jakimś środkiem je spryskiwać i wtedy na sucho przetrzeć?
Ogólnie powinno się myć nowe płyty również.
Igły też bym nie wykluczał jako przyczyny. Ale tak, najpierw mycie, które odkłóci płytę.
winylowy_luke
Ewentualnie zamiast mycia można nowe płyty strzelać pistoletem antystatycznym.
Tylko to nie wyczyści płyty która już zdążyła zebrać wcześniej kurz pod wpływem naładowania statycznego.
adamik
Gramofon: PL 50L II
Post autor: adamik »
01 lut 2024, 11:35
Tylko, że elektrostatyka raczej strzela niż szumi. Generalnie dziwne jest to, co opisuje kolega. Ja nowych płyt nie myję, po 5-ciu, 6-ciu odsłuchach (tak, mam takie ulubione płyty) nadal nic mi trzeszczy a już na pewno nie szumi!
Może uziemenie gramofonu? Albo sieją kable zasilające? Miałem kiedyś problem. Przedwzamcniacz stał na samym dole półki tam gdzie leżą kable zasilające, listwa. I co jakiś czas pojawiał sie szum w głośnikach, takie lekkie bzyczenie, poprawiałem uziemienie, dociskałem wszystkie kable - nic. Co jakiś czas to problem powracał. Dziś przedwzmacniacz stoi na samej górze i jest spokój. Żadnych szumów. Czysta muzyka :violin:
Ars-Sonum Filarmonia SM, PIONEER PL 50L II, Denon AU-320, @AT-OC9XML,@DL303, @DL103, Esoteric CD-10, JMR Cantabile Jubilee
evilek123
adamik pisze:
01 lut 2024, 21:46
01 lut 2024, 11:35
Wydaje mi się że to nie uziemienie, bo dzisiaj dostałem nówkę, odpaliłem na chwilę i cichutko, tylko muzyka.
Umyje plyty i zobaczę, bardziej się martwię czy czasem coś nie tak z kalibracja albo iglą i nie zrobiła się krajalnica.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, znów mi się temat trochę rozjaśnił :)
evilek123 pisze:
01 lut 2024, 22:17
Masz czym? Krótko mówiac pytam czy masz myjkę jakąś? Bo zwykłe, proste mycie reczne, obojetnie czy na sucho czy na mokro nie rozwiąże sprawy dostatecznie.
evilek123 pisze:
01 lut 2024, 22:17
A co to takiego? Nie znamy tego określenia.
Taka uwaga, niec złego ani osobistego - jeśli nie masz jeszcze specjalego doświadczenia w tych sprawach to nie używaj proszę jakichś wydumanych określeń tylko prostego przekazu, bo będzie trudniej zdiagnozować kłopot.
Gdyby płyta była używana, to pewnie mógłbym poradzić więcej, ale przy nowej o ile nie widać defektów "gołym okiem", sprawa jest trudniejsza i prawidłowe umycie to proces podstawowy dla dalszej ewentualnej korekty.
Chyba nie odpowiedziałeś na pytanie, co to za płyta, a może to być ważne.
(jest też możliwe, że zatłuściłeś rozbiegówkę, wtedy smaży).
Ryszard13
Post autor: Ryszard13 »
Przy tłoczeniu płyt do form tłoczących używa się, olej metylo-silikonowy 350 cSt, tak zwany ""silform"",spryskuje się je zapobiegając zużyciu matrycy jak i środek antyprzyczepny,jest to substancja tłusta dlatego płyty nowe polecam myć
evilek123
darkman pisze:
02 lut 2024, 00:22
Zamówiłem myjkę Analogis, w zestawie jest jakiś płyn, ale będę mieszał ten forumowy przepis. W razie czego mam też dostęp do ultradźwiękowej myjki.
darkman pisze:
02 lut 2024, 00:22
Płyta to Post Malone Austin (blue version) i później zauważyłem, że też Pezet muzyka rozrywkowa (również nówka). To są albumy 2LP i obie płyty z albumów szumią. Nie wykluczam, że zatłuściłem, mimo że mocno się starałem.
evilek123
Ryszard13 pisze:
02 lut 2024, 08:48
I człowiek znów mądrzejszy. Dzięki!
evilek123 pisze:
02 lut 2024, 09:13
Bardzo dobrze. Użycie jej da już dość konkretną odpowiedź na wzmiankowany problem.
