iFi Zen Phono vs Musical Fidelity V90-LPS vs Cambridge Audio Alva Solo MM co lepiej...
prezes_jelonek
- Gramofon: Technics SL-2000
Witam szanowne grono miłośników czarnych (i nie tylko) krążków. Zaczyna mnie wciągać (podejrzewałem, że tak będzie) analogowe granie. Może na wstępie co mam i na czym gram... Technics SL2000 z EPC270 C-II + EPS270 ED Nudeline Swiss Made (Thakker.de), Yamaha rn803d (bardzo lubię jej granie) i Klipsch RP600M + Canton SUB 600 ( którego od czasu posiadania klipschów praktycznie nie używam...) Jak dla mnie to podczas słuchania winyli góra i środek jat bardzo fajny (szerokie stereo - jest dobrze) ale basu to tak słabiutko. Słucham poprzez wbudowany preamp Phono w Yamaha rn803d... Aby to w miarę wyrównać muszę włączyć subwoofer z odcięciem na conajmniej 100Hz, bo jak niżej to nawet się nie włączy. O tym że, przez Phono jest dość cicho to już nie wspomnę bo można gałkę od volume troszkę więcej przekręcić i jest ok ale... czy zastosowanie preampa ifi, V90 czy Cambridge coś zmieni... czy poziom basu się wyrówna ze środkiem i górą i czy głośność się zwiększy na Line czy pozostanie tak słabawo... a może iść w stronę nowej wkładki np. Audio technika VM540ml za namową jednego z kolegów z forum....rozmawiamy tylko o nowym pre... koszta podobne. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu
Yamaha rn803d, Klipsch RP600, Canton sub600, Technics SL-2000, SONY MDS-JB930, Yamaha KX-E100, Yamaha CD-S300...
- Jaculek
- Gramofon: Dual 704, 721
Re: iFi Zen Phono vs Musical Fidelity V90-LPS vs Cambridge Audio Alva Solo MM co lepiej...
Jeśli szukasz basu to na pewno nie tędy droga.
No to bardzo przycięty ma dół to pre w Yamaszce. To raczej nie jest normalna sytuacja. Wg schematu są tam po dwa elektrolity na kanał, które mogą za to odpowiadać (220uF w pętli SZ i 10uF do blokowania DC na wyjściu). Może warto sprawdzić, czy trzymają parametryprezes_jelonek pisze: ↑18 lut 2023, 17:05odcięciem na conajmniej 100Hz, bo jak niżej to nawet się nie włączy.
Najlepiej byłoby sprawdzić. Może ktoś w okolicy ma i mógłby udostępnić do testów...
prezes_jelonek
Taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadku phono, bo każde inne źródło ma basu aż nad to...No to bardzo przycięty ma dół to pre w Yamaszce. To raczej nie jest normalna sytuacja. Wg schematu są tam po dwa elektrolity na kanał, które mogą za to odpowiadać (220uF w pętli SZ i 10uF do blokowania DC na wyjściu). Może warto sprawdzić, czy trzymają parametry
- Jaculek
Chodziło mi właśnie o przedwzmacniacz phono.
prezes_jelonek
Problem rozwiązany. Okazało się, że moje płyty były poprostu z małą ilością basu. Dziś kupiłem płytę która pokazała co mój zestaw potrafi. A wiec temat do zamknięcia. Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.
- hansolo
- Gramofon: Metz tx 4963
No nie rozumiem
Czyli jedna nowa płyta gra ok a reszta dalej nok?
No chyba, że ta płyta pokazała innym jak mają brzmieć
Skoro nic nie zmieniałeś w sprzęcie to tamte dalej będą brzmieć kijowo. I problem dalej będzie.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni...
prezes_jelonek
Może źle się wyraziłem... te płyty które miałem do tej pory przedstawiają taki gatunek muzyki w którym za bardzo basu nie ma, ja głupi go tam oczekiwalem... dzis dotarł do mnie MJ Bad z '87 i tu jest wszystko tak jak powinno być...
