Ciekawe. Jeśli chcesz tylko eliptyka to w takiej sytuacji chyba zostałbym z N92E od JICO.
Jaka wkładka T4P?
Re: Jaka wkładka T4P?
To "tylko" eliptyk to one są takie same? Mam na myśli te szlify w mikronach?
Do m92e poza eliptykiem jest Sas, za 1250pln...., do 97xe shibata tonar za 1k, hiper eliptyk jico 900. Nic więcej nie udało mi się wyszukać. Wspomniane eliptyki są po 300pare PLN. Straszna dziura jest pomiędzy. Nie wiem czy w takim wypadku zamiast tak drogiego szlifu nie wskoczyć kiedyś spowrotem na 1/2. Do wkładek 1/2 jest "taniej"? Czy tylko większy wybór brzmień?
- appel
Igła do 97xe jest do mocowania półcalowego - zastsowanie do t4p jest tu wtórne.
Tak.
Nie bardzo rozumiem kwestii "wskoczenia" w 1/2''. Jak masz gramofon T4P to nie bardzo jest o czym rozmawiać
Lepsze szlify są drogie niezależnie od rodzaju mocowania wkładki.
W tym wypadku nie, bo igły N97xE pasują do body M92. To ten sam generator.
Aaa, okej.. Myslalem że 97xe ma już 0,2x0,7, więc nie ma tematu i wezmę zapas od jico
Miałem na myśli to, by wrócić do gramofonu na 1/2 jeśli byłby tańszy dostęp do lepszych szlifow czy rockowych brzmień. Np polecają do rocka, metalu nagaoke 110 a jest w tych samych pieniądzach co mój shure...
Ostatnio zmieniony 25 lut 2021, 08:02 przez Frytejro, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałbyś większy wybór fajnych używanych i nowych wkładek. W zależności od omawianego modelu są różne możliwości/dostępności igieł zamiennych czy oryginalnych więc niesposób tak to generalizować
Zamiennik to zamiennik, nie musi być idealnym odpowiednikiem oryginału, niemniej igły JICO są temu najbliższe (w przypadku Shure).
Wszystkie eliptyki JICO mają szlif 0.3x0.7.
Hipereliptyki (HE) są już bliższe 0.2x0.7 (nie pamiętam dokładnego wymiaru).
Shibata to Shibata, SAS to MR/ML.
Jest w fajnej kasie Sas do 97xe, te igly faktycznie mają żywotność 800-900h? Rozumiem, że do mojej m92e trzeba i da się bez problemu ten uchywt "C" ze szczotka zdjąć? (ma ktoś jakąś fotkę?) Mocno mi się rozjaśni brzmienie? (nie chce tracic tego ciepła które się pojawiło po zmianie z at na tego szczura)..
Tak.
Aż tak mocno żeby zrobić z Shure wkładkę AT to nie
Kurde ten shure m92e jest nieekranowany ? czy po prostu tak czuły ? moj sansui poszedl na serwis a ja zakupiłem w miedzyczasie aiwe dd. Wczoraj zastosowałem przejsciowke na 1/2 i brum niesamowity. Myslalem ze gramofon, ale na OM5e jest błoga cisza. Wpiąłem shure`a do bernarda gs438 i to samo a tam naped paskowy.
Jest ekranowana. Problem musi być gdzieś indziej.
No pytanie gdzie skoro dwa niezalezne gramofony na niezaleznych roznych wzmacniaczach i brumi. Nie brumi tylko na Linearnym Sansui bez przejsciowki. Przejsciowki i kabelki tez rózne probowałem... musze dorwac jakis jeszcze inny gramofon na test
Co to jest shure M99e? Znalazłem taką wkładke na ebay... Jak ona się ma do m92e?
To samo tylko z ciut lepszą igłą po stronie M99E (w oryginale).
M92 i M99 to były dwa najniższe modele w stawce T4P Shure'a roku 1985.
