Pokrywy Technics SL-1xx0 mk2
- Reymont
Czy ma ktoś pojęcie czy zawiasy i pokrywa od Technicsa 12x0 mk2 (są na rynku) będzie pasowała do Technicsa 1500 mk2 (brak na rynku) ?
Być może ktoś ma doświadczenie z dosztukowywaniem pokryw i zawiasów. Przyznam, że cenowo nie wygląda to ciekawie jeśli chodzi o oryginały i jeśli ktoś przecierał ścieżki w temacie adaptowania innych pokryw/zawiasów to byłbym wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
Pokrywy
Zarówno zawiasy jak i pokrywa będą pasowały. Nawet panel kontrolny raczej nie zostanie zakryty.Reymont pisze:Czy ma ktoś pojęcie czy zawiasy i pokrywa od Technicsa 12x0 mk2 (są na rynku) będzie pasowała do Technicsa 1500 mk2 (brak na rynku) ?
Pokrywa od SL-1200 mk2 jest trochę niższa od pokryw pozostałych modeli, ale wystarczy, tym bardziej że ma tą taką wypukłość w miejscu gdzie znajduje się ramię.
Pokrywy serii mk1 bardziej różnią się między sobą.
Jaki tam brak...Reymont pisze:do Technicsa 1500 mk2 (brak na rynku)
http://www.ebay.com/itm/NEW-TURNTABLE-D ... 0365624555
No chyba że ograniczamy się do rynku polskiego, to faktycznie brak.
Zawiasy to chyba pół biedy, najgorzej dopasować pokrywę. Już lepiej byłoby zlecić komuś produkcjęReymont pisze:Być może ktoś ma doświadczenie z dosztukowywaniem pokryw i zawiasów.
W sumie nie byłby to zły pomysł na biznes w Europie, produkcja pasujących pokryw do najpopularniejszych starych gramofonów
- Reymont
Re: Pokrywy Technics SL-1xx0 mk2
Mam pokrywe od jakiejs starej Unitry. Pasuje prawie idealnie. Tylko co z zawiasami? Nad dziurkami na sruby w gramofonie wypadaja takie zgrubienia w pokrywie gdzie wchodzily bolce Unitrowych zawiasow.
Z tego co sie orientuje to chyba powinna byc mozliwosc zostawienia otwartej pokrywy a tego pierwszy z brzegu zawias moze nie potrafic...
Przytłaczająca większość zawiasów ma takie właśnie "trzymanie", ale czy przy "dopasowaniu" nadal to będzie możliwe, to już zależy od kombinacji, ale raczej też spełni swoją funkcję, o ile pokrywa nie będzie haczyła o tył czy coś.Reymont pisze:Z tego co sie orientuje to chyba powinna byc mozliwosc zostawienia otwartej pokrywy a tego pierwszy z brzegu zawias moze nie potrafic...
ahaja
Koszt zrobienia pokrywy do normalnego gramofonu to około 100zł. Zleca się to w firmach, które pracują z plexi.
- Reymont
Taa... pewno ze slicznymi klejeniami na krawedziach. Myle sie?ahaja pisze:Koszt zrobienia pokrywy do normalnego gramofonu to około 100zł. Zleca się to w firmach, które pracują z plexi.
Masz jakieś dziwnie pesymistyczne podejście do tego wszystkiego Reymont
A ty myślisz że ten sprzedawca eBay to skąd bierze produkty? Sam je robi? A gdzie tam
Na przykład Sindsoron już pisał w swoim wątku dot. odnowy Pioneer PL-55DX, że załatwi sobie pleksi z jakiejś firmy lokalnej.
Wszystko się jakoś da, a my Ciebie nie wkręcamy w jakieś jaja
ahaja
Nie ma klejeń bo nie ma takiej potrzeby.
Takie coś robiłem ze 2 lata temu. Kosztowało około 95zł z wysyłką.
Poszperaj na AS - tam był również o tym wątek i chłopacy dorabiali jakieś fikuśne pokrywy również.
- Załączniki
- Rysunek pokrywy
- bez tytu.gif (6.79 KiB) Przejrzano 3191 razy
- Reymont
Ahaja dzieki za pomoc. Czy to znaczy ze masz taka pokrywe na podoredziu? Ciekaw jestem jak to zgieli... Osobiscie mam dojscie do obrabiarek CNC a i oprogramowanie cad/cam znam, wiec odpowiednie wyciecie z plexi nie jest problemem lacznie z fazowaniem krawedzi.
Jak im to wyszlo? Klejenie chyba jednak i tak musi byc.
ahaja
Nie mam. Robiłem to 2 lata temu.
Nie musi być klejone, po co? Plexi ma 4mm. Może być grubsza, ale to zależy czy ma być wsadzana na plintę czy w istniejące zawiasy - tu jest ograniczenie, lub trochę dodatkowej obróbki.
Gną na ciepło, znają się na tym.
Na cnc wytniesz ... i co dalej? Jak potniesz na kawałki to będziesz zmuszony kleić.
- Reymont
Wolalbym na zawiasach. Mozna wyciac takie rozwiniecie powierzchni jak wrzuciles, zgiac, ale co z najkrotszymi krawedziami? Takie niby niepolaczone zostaja skoro nie kleimy?
- Reymont
Pokrywa od gramofonu Technics SL-1200 MKII lub SL-1210 MKII pasuje do gramofonu Technics SL-1500 MKII (po małych modyfikacjach obudowy)
Stan wyjściowy
Stan wyjściowy:
Elementy służące do przymocowania obudowy do Technicsa sl-1200 mk2.
SFAT122-01A to nr katalogowy. Na zdjęciu nie jest widoczny zawias już przymocowany do pokrywy.
Do sl-1500 mk2 przydadzą się tylko dwa elementy widoczne u góry, czyli mocowanie zawiasów i podłużna podkładka z gwintowanymi otworami d=3mm
Nawiercamy otwory w odpowiednich miejscach (to te wewnętrzne)
Skręcamy
Powtarzamy czynność:
Gotowe
Zabieramy sprzęt z kuchni i idziemy słuchać muzyki
Podsumowanie:
+ Fajniejsza niż oryginalna pokrywa z bańką nad ramieniem (i też Technicsa)
+ Możliwość szybkiego montażu/demontażu bez odkręcania śrub (nie wiem czy była taka możliwość w oryginale)
- Nienatywna pokrywa dla danego modelu
- Dodatkowe dziury
Stan wyjściowy
Stan wyjściowy:
Skręcamy
Gotowe
Podsumowanie:
- Dodatkowe dziury
- Winters
- Reymont
Dziękuję, ale sam sobie stawiam 4=Winters pisze:Świetna robota!
Przede mną trudniejsze sprężynowe wyzwanie przy zawieszeniu. Obecne już podkręciłem je na maksa i zrobiłem co się dało - jeszcze minimalnie sprężynuje, ale jak długo?
_PrEzY_
Właśnie mam zamiar zainstalować pokrywy do gramofonów Technics SL-1210 M5G. Kupiłem póki co:
http://www.djshop.pl/k6,akcesoria/i6426 ... -1210.html
http://www.djshop.pl/k6,akcesoria/i6427 ... tuka-.html
http://www.djshop.pl/k6,akcesoria/i6428 ... krywy.html
Miejsce zamocowania mocowania uchwytu pokrywy wygląda tak:
Otwory są niegwintowane. i teraz zastanawiam się czy podobnie jak kolega wyżej rozkręcać obudowę i wykonać a następnie podłożyć od środka taką blaszkę z gwintowanymi otworami, czy jest jeszcze jakieś inne obejście tego ?
Jakieś rady ?
Jakieś rady ?
