Moc kolumn vs moc wzmacniacza
Wszystko razem
yamahafan
Gramofon: 1019
Post autor: yamahafan »
Chyba szukać nie potrafię albo nie trafiam z właściwymi frazami :D, a temat dość podstawowy, dosłownie: jak przeliczyć moc wzmacniacza jeśli podana specyfikacja wynosi 65 W + 65 W (1 kHz, 4 omy, 0,7% THD) dla głośników 8 ohm? A upraszczając, czy wzmacniacz (tu konkretnie Denon Ceol 10N) jest w stanie wysterować do normalnego, sypialnianego grania kolumny o mocy 15-70W przy 8 ohm? I czy taka konfiguracja jest bezpieczna dla obu elementów i muzycznie efektywna z praktycznego punktu widzenia?
Jak widać podstawy fizyki się kłaniają nisko częściej niż mi się wydaje :)
Pozdrawiam,
Piotr.
MaciejT
Gramofon: PS-X70
Re: Moc kolumn vs moc wzmacniacza
Post autor: MaciejT »
Skoro wzmacniacz odda 65W przy obciążeniu 4 ohm, to oda więcej przy 8 ohm, tak że spokojnie powinien napędzić Twoje kolumny.
MaciejT pisze: ↑
10 paź 2022, 14:59
Skoro wzmacniacz odda 65W przy obciążeniu 4 ohm, to oda więcej przy 8 ohm.
To odda mniej przy 8 Ohm
Mniej więcej 1/2 mniej (im niższa impedancja tym więcej mocy i vice versa).
yamahafan
Gramofon: 1019
Wojtek pisze: ↑
10 paź 2022, 16:23
No właśnie, to mniej więcej to tak realnie liczyć? Jeśli kolumna ma max 70 Watt przy 8 Ohm a wzmacniacz wysteruje max 32 Watt przy 8 Ohm to w praktyce będzie to dobrze grało? Dobrze nie znaczy jak na dyskotece.
Podobno istotne są jeszcze zniekształcenia. Pytanie na ile i czy naprawdę? Pytam pod kątem praktycznym, nie wyłącznie w teorii 😉
Pozdrawiam,
Piotr.
pawelgrab
Post autor: pawelgrab »
yamahafan pisze: ↑
10 paź 2022, 14:52
Denon Ceol 10N
yamahafan pisze: ↑
10 paź 2022, 14:52
lepiej Kolego podaj jakie to masz kolumny bo ta wieżyczka ma podaną optymistycznie, moc na poziomie 65 W na kanał natomiast znamionowy pobór mocy całego urządzenia wynosi 55 W, nie brzmi to dobrze ;)
aczkolwiek chyba dedykowane do niej :think: są dali spektor 1, czyli na 6 omach z zalecaną mocą wzmacniacza 40 -100 wat przy efektywności 83 dB, no nie wiem,
pod warunkiem ze trafo zapewni te Moc :D
MaciejT
Gramofon: PS-X70
Kuźwa faktycznie, sorki popitoliłem.
yamahafan
Gramofon: 1019
pawelgrab pisze: ↑
10 paź 2022, 17:23
yamahafan pisze: ↑
10 paź 2022, 14:52
Denon Ceol 10N
yamahafan pisze: ↑
10 paź 2022, 14:52
Proszę Cię bardzo. Takie cudeńka:
https://www.humanspeakers.com/e/epi-mt2.htm
Pozdrawiam,
Piotr.
pawelgrab
bardzo ładne - cztery głośniki na czterech ścianach :clap: USA lata siedemdziesiąte, no ale do tej wieżyczki to wybacz, grać pewnie będzie , ale nie tak jak tego oczekujesz - po prostu wg. mnie ta wieża to zabawka reagująca na polecenia głosowe i jest o wiele za cienka do kolumn, które wskazałeś i nie chodzi tu o żadne zniekształcenia o których wspominałeś, tylko o prąd! 8-)
taki prosty przykład - wyobraźmy sobie amerykański krążownik szos z lat siedemdziesiątych np taki:
i włożenie do niego silnika z fiata 126p o poj. 600cm może ruszy ale co dalej? :lol:
Gramofon: Dual 510
Post autor: syko »
pawelgrab pisze: ↑
10 paź 2022, 20:21
Nie żebym się czepiał bo przesłanie jest dość jasne i wyraźne, ale to co pokazałeś na zdjęciu to raczej koniec lat pięćdziesiątych lub początek sześdziesiątych ;)
Piterski
Gramofon: Pioneer PL70LII
Post autor: Piterski »
Jak tym cofać bez czujników :lol:
A z tyłu to chyba ma silniki odrzutowe... :think: ?
wracając do tematu to co z tego ze na wzmaku jest 2x60W jak trafo nie dostarczy takiej ilości prądu do wysterowania kolumn.
ps
jeszcze z pogrzebaczem przy kierownicy :D
I zobaczcie gdzie jest lusterko wsteczne po lewej... ;)
