Pioneer PL-50 odmiany i różnice
- tomaszek
- Gramofon: Pioneer PL-50L
Re: Pioneer PL-50 odmiany i różnice
ponad 2 lata temu kupiłem od Pawła właśnie PL50L i szczerze mogę Ci go polecić
Pioneer PL-50L + MC-1000 / MIT-1 / AT-33PTG mk1 / V15 III L-M (SAS) + Husariaa v2 / SUTy + LAR IA-200HB + M-S Mezzo 8
Atoll DR200SE + DAC by Martynka
- varrol
- Gramofon: Pioneer PL-71
Ale czy te węglowo grafitowe (?) ramiona nie są lżejsze i dają możliwość innych wkładek? Te wymienne ramiona są bardzo kuszące.Piterski pisze: ↑26 wrz 2022, 13:24Pierwszy ma stałe niewymieniane ramię w drugi możesz mienić na proste węglowe. Jako posiadacz 70LII brałbym ten od Pawła bo nie widzę powodu by przepłacać za wersję II. Mam oba te ramiona i nie wiem czy przytrafi mi się taka wkładka, do której będzie ono optymalne.
Na stronie thevintageknob jest, że silniki w PL50L są bardziej niezniszczalne niż PL50LII
- Piterski
- Gramofon: Pioneer PL70LII
Silniki się trochę różnią, czy te stare są bardziej niezniszczalne nie wiem z tego co ja się dowiedziałem czasem trzeba wymienić raczej coś w sterowaniu silnikiem niż silnik.
Ramie grafitowe jest lżejsze. Do jakich wkładek go użyć? Trudno mi powiedzieć bo ja poza krótkim epizodem głownie używam stalowej S-ki. Drugie leży w szufladzie. Na pewno takie ramie nie jest tanie i nie zdziwił bym się gdyby kosztowało koło 1000 złoty. Bardziej mi się przydaje komplet ciężarków do przeciwwagi. Łącznie 3 sztuki, dwa walce o rożnej średnicy i masie, jak ten na zdjęciach Pawelca i trzeci wkręcany "paluszek" (nie wiem czy występuje w 50-ce).
- varrol
To S-ka nie jest też grafitowa? Czy może jest zarówno stalowa jak i grafitowa?Piterski pisze: ↑26 wrz 2022, 14:30Silniki się trochę różnią, czy te stare są bardziej niezniszczalne nie wiem z tego co ja się dowiedziałem czasem trzeba wymienić raczej coś w sterowaniu silnikiem niż silnik.
- Piterski
Proste jest grafitowe z zintegrowana główką, a S-ka jest stalowa tylko pomalowana na czarno.
To zależy na ile się ograniczasz z wyborem wkładek
- Piterski
Nie przepadam za żonglowaniem wkładkami dlatego zawsze ograniczam się do jednej i dopiero zmiana. Z tego też powodu oferowałem Rohmana i Phasemotion. Rohman się sprzedał więc ta druga została u mnie.
- Pawelec
A którą Phase... masz?
viewtopic.php?t=15809#p307122
- Piterski
PP-300
- varrol
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem PL 50 LII - z S-ką ramieniem - jeszcze rozglądam się za prostym. Udało mi się kupić po przeglądzie, w dobrej cenie i w super stanie
Tak szukam informacji o różnicy w stosunku do PL-70 - widzę, że przy ramieniu jest jakaś dodatkowa wajcha - do czego to jest? Czy jest więcej różnic?
Pawelec Ci wszystko wyjaśni, ale też chyba już kiedyś takie pytanie padło, może w jego wątku sprzedażowym.
- varrol
Wklejam tu, bo tam szukanie jest karkołomne. Zresztą na pewno sporo ludzi będzie tego szukać z racji też popularności tych modeli i ten wątek naturalnie pojawia się na pierwszym miejscu.
Ale jednak to dotyczy głównie wersji wcześniejszych bez II. Z tego co widziałem w manualu PL 70LII ta "wajcha" o której pisałem wygląda jakby było od VTA (tak żeby wygodniej było zablokować wysokość na szybko).Pawelec pisze: ↑14 paź 2021, 14:27Koledzy już wstępnie odpowiedzieli na Twoje pytania. Ja dodam odrobinę od siebie.tak, o ile budżet na to pozwala to zdecydowanie. 70-tka różni się od 50-tki wszystkim. Napęd, ramię, wielkość, zawieszenie. Nie lubię takich porównań ale - Mercedes B i E i wielkością i jakościąróżnica w konstrukcji napędu, inne ramiona i plinta:
- wersja 70 jest manualna, plinta masywna pełna, ramię blisko 12" ze stalową rurką S zamocowaną na stałe
- wersja 70 II jest półautomatyczna - podnoszenie ramienia na końcu płyty i zatrzymanie silnika, plinta skrzynkowa, ramię o tej samej długości efektywnej co 70 ale z możliwością wymiany rurki na prostą z włókna węglowego (lekka) ze stałym headshellem lub stalową S (wymienny headshell SME)Myszor jest jak zwykle bezkompromisowy i ma oczywiście rację ale
jeżeli miałby ramię od PL50 (ramię jest bardzo dobre) do swoich wkładek zmieniłby natychmiast na PL70 (ramię jest jeszcze lepsze)Prawie tak ale mimo tej samej długości rurki od P10 i P3 nie pasują do PL 70 II - inne gniazdo mocowania w ramieniu, pozostałe tak.
- Piterski
Jeśli masz na myśli dźwignie przy pierścieniu to nią dokręcasz zacisk po regulacji wysokości kolumny ramienia.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
I to właśnie ta zintegrowana, lekka główka i brak mocowania SME odpowiada za niską masę efektywną ramienia.
- Pawelec
Różni się wszystkim tak jak wcześniej pisałem:
- Załączniki
- PL50LII vs PL70LII.pdf
- (69.44 KiB) Pobrany 159 razy
