Sony PS-X70 + MacabRIAA + MC = buczenie
lopek3
Gramofon: SL-5300, PS-X60
Re: Sony PS-X70 + MacabRIAA + MC = buczenie
#16
Post autor: lopek3 »
A nie lepiej uderzyć z tematem do konstruktora MaCaBriaa o dokonanie modyfikacji?
Przeróbka gramofonu jest IMHO nieprofesjonalnym podejściem, skoro inne fabryczne preampy sobie radzą z tym problemem.
My Discogs
MaciejT
Gramofon: PS-X70
#17
Post autor: MaciejT »
lopek3 pisze:
15 sty 2021, 15:35
uderzyłem, czekam na odpowiedź. Jeśli operacja będzie równie skomplikowana jak ta proponowana przez Regsofta to ją wykonam. Na razie zbieram informacje.
Dziękuję Regsoft, to jest konkretna pomoc. Jak uda mi się nabyć oporniki 300k to strzelę fotkę bez tej pokrywy żeby się upewnić czy chodzi o te przewody o które myślę że chodzi. Wlutować te oporniki chyba dam radę sam, tydzień temu wymieniłem kable RCA i było OK to teraz myślę że będzie podobnie. Oporniki dam pod koszulkami termokurczliwymi, delikatnie je przygrzeję na koniec żeby się nie zsuwały.
MaciejT
Gramofon: PS-X70
#18
Pacjent po zabiegu, jestem winien relację. Wlutowałem dokładnie tak jak sugerował Regsoft po jednym oporniku 300kohm. Poradziłem sobie spokojnie, myślę że każdy kto ma lutownicę w domu nie powinien mieć problemów żadnych. Gramofon skręcony, podłączony, zapinam na sekcję MC, podnoszę ramię i............ cichość. Cichość zupełna. Żadnego pyknięcia, nie wspomnę o szumie czy stacji radiowej. Jednym słowem 15 minut roboty, pacjent przeżył i dobrze rokuje. Dziękuję Ci Regsoft bardzo, dzięki Tobie udało mi się rozwiązać problem.
#19
MaciejT pisze:
15 sty 2021, 18:46
:clap: :clap: :clap:
#20
:clap:
#21
MaciejT pisze:
15 sty 2021, 18:46
Gratuluję!
Fajnie byłoby zamieścić parę fotek z akcji dla potomnych bo część dydaktyczna wydaje mi się najbardziej wartościowym elementem forum winyl.net ...
MaciejT
Gramofon: PS-X70
#22
Masz rację, pomyślałem o tym jak już skręcałem dół. Poza tym ręce mi się trochę trzęsły :)
No ale pokażę to przy okazji najbliższego rozkręcenia gramofonu (oby nieprędko).
ahaja
#23
Post autor: ahaja »
Takie przypadki mogą występować, kiedy sygnał jest w pewnych modelach gramofonów mutowany/zwierany do masy przez przekaźnik czy switch mechaniczny. Nie jest to wina/wada sprzętu DIY - to kwestia pewnej niezgodności między gramofonem a konstrukcją odwracającą (tu akurat) stopnia wejściowego Nudy/Nudymini/MaCaBRii.
Stopień wstępny w tych konstrukcjach jest zrobiony tak, że sygnał z wkładki MC wchodzi bezpośrednio na 1 stopień (IN-) i jest niejako częścią układu wzmocnienia tego stopnia (o dużym wzmocnieniu!). Wkładki MCLO mają oporność od około 2-40ohm, średnio najpopularniejsze +-10...15ohm.
Stąd kiedy jest podpięta wkładka, ustala ona swoją opornością wewnętrzną pewne wzmocnienie - wraz z zapiętym rezystorem przypisanym do danego switcha. Ale kiedy sygnał jest zwarty do masy to na wejściu IN- pojawia się 'prawie nic' ... stąd jakakolwiek z nastaw (wartość opornika na danym switchu) podzielona przez 'prawie nic' daje gigantyczne wzmocnienie ... i wzmacnia wszystko co fabryka dała i nie tylko.
... a w piśmie było napisane: nie dziel przez 0, cholero ...
Remedium na to jak kiedyś tu gdzieś pisałem jest przerobienie tego w gramofonie w układzie wyciszania. Nie ma możliwości zrobienia tego w pre.
Tu kolega Dragant o tym pisał: viewtopic.php?t=13349
Rezystor może być dużo większy podejrzewam i nic nie powinno się stać. Między innymi dlatego, że kiedy w ogóle odepnie się wkładkę to wejście jest otwarte czyli oporność jest gigantyczna. Idąc dalej np pozycja nr 2 na switchu, czyli coś w okolicach 1500ohm podzielona przez gigantyczny/'nieskończony' opór da bardzo małe wzmocnienie.
W sekcji MM gdzie jest klasyczna konfiguracja nieodwracająca (wejście sygnału na IN+ wzmacniacza operacyjnego) to nie występuje i można tam zwierać sygnał do masy bez kłopotu - 99% klocków ma właśnie taką konfigurację.
