Rysy
maciekNNC
Rysy
Post autor: maciekNNC »
Witam ! istnieje może jakiś sposób by pozbyć się rys na płcie ? chodzi mi o maksymalne zniwelowanie trzasków. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam :)
Rysy
Sposób na pozbycie się rys? Raczej nie istnieje, uszkodzenia są trwałe. Coś jak przejechanie gwoździem po płycie CD, tyle że nadal da się słuchać ;)
Wiem, że jest taki patent (drogi, ale jest), który polega na tym, że urządzenie nagrzewa płytę i ścina wierzchnią warstwę, usuwając powierzchowne rysy. Czy to zdaje egzamin? Nie wiem, ale i tak, co z głębokimi rysami?
Polecam umycie płyty. Większość trzasków może pochodzić z wyładowań elektrostatycznych, nagromadzonych na powierzchni płyty ;)
pioos
Rysy
Post autor: pioos »
Potwierdzam w większości przypadków wystarczy umyć płytę z dodatkiem środka antystatycznego i większość trzasków znika.
Rysa powoduje raczej cykliczne pykanie niż trzaski.
Są nowe płyty bez jednej ryski a trzeszczą jak zepsute radio i całe porysowane które grają świetnie.
Moja kolekcja płytek --> http://pioos.ksu.pl/
Zapraszam
maciekNNC
Re: Rysy
Możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie dostanę ten środek antystatyczny ? :)
Dostałem od dziadka dużo 7-emek tylko chyba za bardzo o nie nie dbał, a chciał bym przywrócić płtyki do jak najlepszej formy.
Znacie może jakieś metody które poprawiają jakoś winyli, czym je można np. czyścić ? :)
Rysy
W dziale "Konserwacja" jest wątek o czyszczeniu płyt :)
Gotowe płyny znajdziesz chociażby na allegro czy np. w sklepie winyle.pl
adamerso
Re: Rysy
Post autor: adamerso »
Wojtek pisze: Polecam umycie płyty. Większość trzasków może pochodzić z wyładowań elektrostatycznych, nagromadzonych na powierzchni płyty ;)
hym, czyli _to coś_ powinienem używać?
Rysy
A co to? Ramię czyszczące? To tylko do czyszczenia na sucho się nadaje, ale nie jest to zbyt wydajna metoda :)
adamerso
Re: Rysy
Wojtek pisze:A co to? Ramię czyszczące? To tylko do czyszczenia na sucho się nadaje, ale nie jest to zbyt wydajna metoda :)
szczerze mówiąc - nie wiem, leżało to używam ;) Ale wygląda na to, że powinno to jeszcze ładunki statyczne zbierać - ale ktoś temu kabel urwał, więc póki co raczej tylko czyści na sucho.
A metoda może i niezbyt wydajna, ale w zasadzie samoczynna ;)
Wuwuzela
Re: Rysy
Post autor: Wuwuzela »
Czy takie ramię można zamontować w jakimkolwiek gramofonie, czy jest dedykowane?
Rysy
Teoretycznie w jakimkolwiek. To jest taka niezależna akcesoria.
Robert007Lenert
Re: Rysy
Post autor: Robert007Lenert »
maciekNNC pisze:Witam ! istnieje może jakiś sposób by pozbyć się rys na płcie ? chodzi mi o maksymalne zniwelowanie trzasków. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam :)
Jest metoda tzw "zacierania rys" . Nie da sie w 100% zatrzec rysy, ale mozna lekko zlagodzic stuki. Metoda polega na odworzemiu wstecznym plyty z zastosowaniem igly o dosyc twardym zawieszeniu /np mf 100/ i zwiekszeniu jej docisku z 1,5....2 do / 2,5... w porywach 3,5 g - nie mozna przesadzic!/. Zabieg trzeba wykonac okolo 20-30 razy. Bedzie troszke lepiej, ale calkiem zatrzec sie nie da.
Rysy
Muszę przyznać, że prezentujesz dość dziką metodę... ale jest to jedna z tych, które są na tyle zwariowane, że mogą zadziałać :D
Robert007Lenert
Re: Rysy
Wojtek pisze:Muszę przyznać, że prezentujesz dość dziką metodę... ale jest to jedna z tych, które są na tyle zwariowane, że mogą zadziałać :D
Przetestowane :). Tak jak napisalem stuki zlagodnieja, ale nadal beda wyraznie slyszalne.
Jeszcze jedno. Metoda wstecznego odtworzenia czasami potrafi zlikwidowac przeskok na plycie. Nie zawsze to pomaga, ale kilka razy uratowalem w ten sposob bardzo cenne pozycje.
Rysy
A tak w ogóle to robisz tego typu operację dopiero po umyciu czy może jeszcze przed czy jak?
W jaki sposób odtwarzacz płytę do tyłu, pomijając posiadanie gramofonu z taką opcją? Ręcznie?
Robert007Lenert
Rysy
Jesli plyta przeskakuje, to jesli nie mam mozliwosci, badz chceci jej zwrocic zaczynam od jej umycia. Jesli to nie pomaga zabieram sie za odworzenie wsteczne. Npedzam recznie /wczesniej oczywiscie demontuje pasek napedowy/ . Czasem tez kombinuje z przeciazaniem antyscatingu w nadziei, ze w ten sposob wymusze na igle by wrocila na wlasciwy tor i go przetarla..... no i ustatecznosc - igla i mocna lupa gdy wszystko zawiedzie. Jak juz sie uda dowolnym sposobem naprawic..myje plyte ponownie.
