Impedancja głośników?
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Re: Impedancja głośników?
#91
Post autor: olsza84 »
Instrukcja też wskazuje na 8 Ohm jako minimum.
cooledit
Gramofon: Acoustic Solid
#92
Post autor: cooledit »
Na jednym ze zdjęć tylnego panelu znalezionych w necie przy gniazdach głośnikowych było napisane "8 Ohm MINIMUM". Tak więc sprawa raczej staje się jasna, 4 ohm`owe odpadają. Nie rozumie tylko, skąd w instrukcji sewisowej wartości dla takiej impedancji.
olsza84
#93
cooledit pisze:Na jednym ze zdjęć tylnego panelu znalezionych w necie przy gniazdach głośnikowych było napisane "8 Ohm MINIMUM". Tak więc sprawa raczej staje się jasna, 4 ohm`owe odpadają. Nie rozumie tylko, skąd w instrukcji sewisowej wartości dla takiej impedancji.
Podejrzewam, że może chodzić o podpięcie 2 par kolumn 8 Ohm.
cooledit
#94
Też tak można rozumować ale zazwyczaj wtedy stoi napisane - A min 4 ohm , A+B min 8 ohm albo coś w ten deseń. Tutaj czegoś takiego nie znalazłem na żadnym zdjęciu tylnego panelu, jakie widziałem. Tak więc sprawa nie jest jednoznaczna jak dla mnie, biorąc pod uwagą zapisy w instrukcji serwisowej
#95
Skoro był dokonywany pomiar w papierach to znaczy że można podpiąć kolumny 4 ohm, choć producent może wolałby żeby użytkownik tego nie robił :P
To samo mamy z niektórymi seriami Yamaha czy Denon. Pewnie wiele zależy od wydajności kolumn i chodzi tu głównie o to by minimalizować ryzyko przegrzania.
#96
czy dalej teoria mija sie z praktyką bo nic nie wiemy z teori bez praktycznego jej sprawdzenia.
https://zrzutka.pl/sxntmz
#97
Otóż to ;)
#98
No to się podepnę pod ten temat.
Teoretycznie moje głośniki B&W DM602S3 mają impedancję 8 Ohm i w wyjście głośnikowe mojego wzmacniacza oznaczone 8 Ohm miałem je podłączone, ale natrafiłem w necie na ożywioną dyskusję, że w trakcie pracy schodzą one do poziomu niewiele ponad 3 Ohmy i z impedancją znamionową mają niewiele współnego i w istocie to głośniki 4 Ohmowe a nie 8 Ohmowe, co sprawiło, że przepiąłem je na wyjście 4 Ohmowe.
W specyfikacji technicznej producent głośników był łaskaw napisać:
Impedance: 8 Ohm (minimum 3.0 Ohm)
Power handling: 120W into 8 Ohm
Sensitivity: 90dB spl (2.83V, 1m)
Po tym zabiegu spodziewałem się głośniejszego grania, ale zdziwiłem się, bo zagrało ciszej, ale na moje ucho, zagrało lepiej i czyściej. I tak zostawiłem i tak gram.
Gramofon: Cielęcina 2.01
#99
MMarek pisze: spodziewałem się głośniejszego grania
Bo tak jest właśnie. Znaczyło by to, że jednak są 8 omowe mimo istnienia internetu ;)
Przykładowo u mnie Cantony 4ki grają tak jak się spodziewałeś.
#100
darkman pisze:Bo tak jest właśnie. Znaczyło by to, że jednak są 8 omowe mimo istnienia internetu ;)
Cześć Dark. Schiita dalej nie ma na magazynie - więc czekam....
A wracając do tych Ohmów...
Nie zależało mi na głośności (po prostu tylko i wyłącznie głośności się spodziewałem) - a dostałem, jak dla mnie, czystszy i lepszy dźwięk. A jak chcę głośniej - to potencjometr przekręcam.... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, 15:50 przez MMarek, łącznie zmieniany 1 raz.
olsza84
#101
MMarek pisze: ale za to dostałem, jak dla mnie, czystszy i lepszy dźwięk.
A to możliwe w ogóle? ;)
#102
olsza84 pisze:
Moje uszy twierdzą, że to możliwe....
A ja im wierzę.... ;)
olsza84
#103
MMarek pisze: Moje uszy twierdzą, że to możliwe....
Ok :) Dodam tylko celem uzupełnienia, że to do ilu Twoje głośniki schodzą to trzeba by pomierzyć. Norma wskazuje, że głośniki 8 Ohmowe mogą schodzić do minimum o 20% impedancji znamionowej czyli do 6,4 Ohm a 4 Ohmowe do 3,2 Ohm.
#104
olsza84 pisze: Ok :) Dodam tylko celem uzupełnienia, że to do ilu Twoje głośniki schodzą to trzeba by pomierzyć. Norma wskazuje, że głośniki 8 Ohmowe mogą schodzić do minimum o 20% impedancji znamionowej czyli do 6,4 Ohm a 4 Ohmowe do 3,2 Ohm.
Jasne, pełna zgoda - pomiary pokazałyby dokładnie co i jak z tą impednacją się dzieje....
Jednak jedynym urządzeniem pomiarowym, jakie mam, są moje uszy i one mi mówią, że po wpięciu bowersów pod wyjście 4 Ohmowe we wzmacniaczu - grają - jak dla mnie - lepiej.
Załączam też specyfikację, gdzie producent napisał: Impedance: 8 Ohm (minimum 3.0 Ohm). Być może to coś oznacza... ;)
#105
Generalnie DM602 to świetne głośniki, więc rozmowa trochę o wyższości świąt minionych nad nadchodzącymi. :D
MMarek pisze: gdzie producent napisał: Impedance: 8 Ohm (minimum 3.0 Ohm). Być może to coś oznacza
Marku zrób sobie ślepy odsłuch. Oczywiście jeśli bardziej Ci odpowiada uzyskane brzmienie, to po sprawie. Czasem niezwykle trudno pozbyć się autosugestii uzyskanej po przeczytaniu dyskusji 'słyszących inaczej'.
BTW, bardzo interesujące i czasem zdumiewające są testy ślepych odsłuchów zamieszczane w HiFi Choice.
Mnie wychodzi na to, że producent nie czytał tej dyskusji o której wspomniałeś :D ..
