SUT, czyli Step Up Transformer, a po naszemu transformator dopasowujący
Żeby nie było za cicho
Zeroqll
Re: SUT, czyli Step Up Transformer, a po naszemu transformator dopasowujący
Post autor: Zeroqll »
koscidogitary pisze:
22 lut 2020, 20:01
Sporo mi się wyjaśniło. Duże podziękowania!
Zeroqll pisze:
21 lut 2020, 23:18
czyli idealnie dla Medusy (powinno być między 120, a 240 Ohm)
Jeszcze nie rozumiem, dlaczego bez tego rezystora Medusa zagrała trochę sucho i z lekka ostro (?) i ewentualnie jaki rezystor trzeba by było dać w preampie zamiast 47k?
Bo tak brzmi to kombo (wkładka, sut, pre). Jeżeli dasz rezystor to obniżysz impedancję widzianą przez wkładkę, a tego nie chcesz robić bo Medusa w teorii (najlepsze warunki pracy) powinna grać w przedziale 120-240 Ohm, a T5 + pre 47kOhm daje 118Ohm.
koscidogitary
Post autor: koscidogitary »
Zeroqll pisze:
22 lut 2020, 22:22
Tak, tak piszą, że najmniejsze straty sygnału są wtedy, kiedy wkładkę obciąża się wartością 10 do 20 razy większą od jej oporności wewnętrznej.
Przy Medusa to będzie 12 Ohm x 10 = 120 Ohm, itd. Jednakże producent podaje, że "cartridge loading >60 Ohm" czyli znacznie mniej i tym się zasugerowałem dodając ten rezystor. Przy 75 Ohm wychodził mi rezystor 7,5 kOhm a przy 150 Ohm rezystor 15 kOhm (przekładnia 20dB, tj. 1:10 czyli 10^2 = 100). Sygnał spadł, tak jak wcześniej pisałem...
Jeśliby to uściślić, to będzie:
20dB=1:10
0.2mV*10=2mV
47k preampu = 47000 Ohm/10^2=470 Ohm i to jest impedancja jaką zobaczyła wkładka, więc za dużo przy Ortofon T5
i to mi się tutaj nie zgadza:
Zeroqll pisze:
21 lut 2020, 23:18
T5 + preamp 47kOhm daje 118Ohm widziane przez wkładkę, czyli idealnie dla Medusy
Dlaczego wychodzi 118 Ohm?
EDIT: Ok, doczytałem, że to impedancja naturalna T5-tki. EDIT 2: Przyjąłem błędne założenia odnośnie przekładni Ortofona T-5, tj. 10x zamiast 20x stąd część spostrzeżeń jest błędna.
Stąd przy 470 Ohm dałem rezystor dopasowujący np. do obciążenia 120 Ohm:
120 Ohm * N^2 = 120*100=12k
a do obciążenia 240 Ohm:
240 Ohm * 100 = 24k
Przy tym obciążeniu (ostatecznie 18 kOhm) wkładka zagrała bardzo ładnie (Ortofon T5 jest naprawdę niezły w stosunku do ceny, ale wzmocnienie było w tym przypadku za małe. Rezystor 12k a nawet 24k znacząco obniżał poziom sygnału i grało to tak jakby SUT nie było, tylko wkładka była podłączona do wejścia MC w preampie (dla którego optymalny poziom wejściowy to ~0.4mV). Jedyne co, to przez SUT brzmiała lepiej niż przez wejście MC.
Myślę, że optymalnie dla 0.2mV Medusy byłoby ~24-26dB ale mogę się mylić. EDIT: No i było, sam zepsułem temat dodając rezystor.
Szukam SUT pod tę konkretną wkładkę (Medusa), obciążenie w prempie dolutuję na stałe takie jakie będzie optymalne.
Zakładam, że to będzie poniżej 47k z tym, że mam też wkładkę MM, która lubi około 56k, tj. Nagaoka MP200, więc chyba będzie zgrzyt, żeby to grało dobrze na obu wkładkach, tj. MM oraz MC+SUT przy 56k stałego obciążenia wejściowego... :oops:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, 20:25 przez koscidogitary, łącznie zmieniany 3 razy.
ahaja
Post autor: ahaja »
Pamiętaj, że obliczasz połączenie równoległe dla 2 rezystorów: jeden stały 47kohm + ten przez Ciebie dodany.
koscidogitary
ahaja pisze:
23 lut 2020, 10:49
Czyli np. równolegle 47k + 12k = ~9,55k - to rozumiem,
tylko jak to się ma do obliczeń:
"Stąd przy 470 Ohm dałem rezystor dopasowujący np. do obciążenia 120 Ohm:
To już nie rozumiem związku... Pogubiłem się...
W takim razie, przy 12k dodatkowego rezystora i 47k w preampie, jakie obciążenie zobaczy wkładka, skoro po to się to oblicza ze wzoru, żeby wyszło np. 120 Ohm...
Zapętliło mi się to...
Jeśli przyjmiemy te 9.5k to wychodzi 95000/100 = 95 Ohm obciążenia, a ze wzoru miało być 120 Ohm.
winylowy_luke
Gramofon: Technics SL-1210GR
Post autor: winylowy_luke »
Nie wyjdzie. Dokładając równolegle rezystor bedziesz uzyskiwał tylko mniejszą wartość od 47kOhm.
Na szybko jak wyliczyłem to potrzebujesz mieć w preampie rezystor w zakresie od 55k do 100k.
To da ci od 137 do 250 Ohm.
HusaRIAA v2
Topping E50+L50 / Fosi V3 Mono / Polk Audio Reserve R700 / Sennheiser HD 660S
koscidogitary
winylowy_luke pisze:
23 lut 2020, 12:49
I to mnie bardzo cieszy, potrzebuję większy pod Nagaokę MP-200.
Jedynie potrzebuję potwierdzenia, że ten rezystor, który się dokłada, liczy się do impedancji obciążenia wkładki jako połączony równolegle z rezystancją preampu, czyli taki tok myślenia nie ma racji bytu:
bo powinno być liczone to co łącznie jest równolegle połączone, np. 47k i dopasowujący np. 12k, co daje 9,5k, czyli w tym przypadku obciążenie wkładki 95 000 Ohm / 10^2 = 95 Ohm. I wygląda na to, że takie obciążenie miałem wtedy przy Ortofon T-5 z Medusa i dlatego zagrała "ciepło" czyli obcięło trochę wysokich tonów i znacząco spadł poziom sygnału (12 Ohm / 12+95) = aż 11%
Jeśli taki tok rozumowania jest poprawny to znaczy, że jestem w domu :morda:
winylowy_luke
23 lut 2020, 15:00
Otóż nie jest :mrgreen: Musisz zamienić 47k na ten z zakresu a nie dokładać równolegle...
Łap kalkulator i sam zobacz:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
Czeka Cię modyfikacja pre albo zamiana na taki z regulacją nastawów np Nuda bądź BUPhono
HusaRIAA v2
ahaja
Post autor: ahaja »
Impedancję po przekładni obliczasz biorąc pod uwagę wypadkową rezystancję, którą uzyskujesz z połączenia równoległego 2 rezystorów - jak pisałem wcześniej. Jednym jest ten wlutowany na stałe, drugi to ten, który dokładasz. Jak dołączysz 10 rezystorów to wypadkowa (wynik) będzie z obliczeń tych 10ciu + ten wlutowany na stałe - cały czas są to połączenia równoległe.
Ten SUT T5 ma w opisie 26dB czyli prawie x20 a nie 20dB (x10) ... chyba, że są 2 modele o różnych parametrach.
winylowy_luke
Też znalazłem specyfikację SUT T-5 i "pisze" tam, że ma 26 dB czyli ratio 1:20.
Dla Twojej wkładki z preampem 47k niestety nie da się osiągnąć minimalnej nawet wartości rezystancji tj. 13*10=130 ohm.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
HusaRIAA v2
koscidogitary
ahaja pisze:
23 lut 2020, 19:16
Już rozumiem.
23 lut 2020, 16:19
Otóż nie jest Musisz zamienić 47k na ten z zakresu a nie dokładać równolegle...
To już ogarnę.
23 lut 2020, 19:41
No to wszystko się wyjaśniło. To ja się pomyliłem w obliczeniach ponieważ przyjąłem złe parametry a screen z kalkulatora, który podesłałeś to potwierdza.
Dziękuję Kolegom za wyprowadzenie z błędu.
ahaja
Post autor: ahaja »
Rez. 47k równolegle z ... wypadkowa rezystancja po przekładni 1:20
47k//330k 41k 102
47k//220k 38k 96
47k//150k 35k 89
47k//100k 31k 80
47k//51k 24k 61
Wartości zaokrąglone do pełnych liczb.
A ja czekam na topic "pokaż mi swoje suty" :lol:
BlackDevil
Gramofon: S600
Post autor: BlackDevil »
Myszor pisze:
23 lut 2020, 20:49
:lol: :clap:
koscidogitary
ahaja pisze:
23 lut 2020, 20:44
wypadkowa
Dzięki za posta. Właśnie nad tym siedzę.
A tak jeszcze dla wyczerpania tematu...podlączając wkładkę mc do pre mc olewamy pojemność bo nie ma ona znaczenia. Ja mam na zero.
Ahaja mowi ze można dolozyc sto czy dwiescie pf w celu filtracji śmieci.
A co jak używamy sut na wejciu mm? Intuicja mi mówi że też pojemność bez znaczenia bo to wkladka mc ale może wypowie się ktoś mądry.
