DUAL CS 626 problemy techniczne
Miki
Post autor: Miki »
Posiadam gramofon DUAL CS 606 z wkładką ULM 55E Ortofon.
Gramofon dostałem bez instrukcji, ale przetłumaczyłem sobie z angielskiego.
Przeczytałem sporo wątków na forum, ale na mój problem nie znalazłem odpowiedzi.
Od początku:
Wyważyłem ramię na poziomo ustawiając pokrętło przy ramieniu i antyskating na "0".
Kupiłem wagę i ustawiłem nacisk igły na płytę 1,50 g, wyczytałem że zalecany jest od 1,0 - 1,5g
Uważam, że to jest dobrze ustawione bo jak ustawię nacisk na np na 1,0g i sprawdzę wagą to się zgadza.
Problem mój polega na tym, że przy żadnym z tych ustawień ramię po zakończeniu odtwarzania nie wraca.
Jest przy talerzu śruba która niby odpowiada za ustawienie ramienia, ale przy pokręcaniu w lewo lub prawo nic się nie dzieje.
Drugi problem to taki, że przy ustawieniu ramienia do odtwarzania igła wchodzi na talerz w pozycji tak zewnętrznej, że czasami zsuwa się z płyty.
Też próbowałem tą śrubką, ale ona w ogóle nie reaguje.
Czy ktoś może mi pomóc?
Z góry dziękuję.
Jacek 1972t
Re: DUAL CS 606 problemy techniczne
Post autor: Jacek 1972t »
Ramię nie wraca bo to jest prawdopodobnie półautomat.
Wypadanie ramienia na zewnątrz może spowodowane być złym stanem igły lub źle wyregulowanym azymutem.
Miki
Post autor: Miki »
Jak dostałem ten gramofon to nie zwracałem uwagi na ustawienia, dopiero po zapoznaniu się z działaniem zorientowałem się że dokładne ustawienie nie jest takie proste. Wcześniej gramofon nie był wypoziomowany, a gdy włączyłem płytę ramię wracało do połowy płyty lub w całości do końca. Nie wiem kiedy ramię przestało wracać, jak jest koniec płyty to ramię się podnosi i cofa o jakieś 2 mm i z powrotem opada i tak cały czas.
Wyczytałem, że trzeba samemu ustawić ramię na start, ale po zakończeniu odtwarzania ramię powinno wrócić na swoje miejsce i gramofon powinien się wyłączyć.
Co znaczy źle wyregulowany azymut?
Igła chyba jest ok bo brzmienie gramofonu jest bardzo ładne, jestem bardzo zadowolony z jakości brzmienia płyt.
Miki pisze:
12 sty 2020, 09:14
Nie rozumiem. Przecież to półautomat, więc to ty zawsze odpowiadasz za ręczne ustawienie igły nad płytą :)
Bez zajrzenia do środka raczej się tej zagadki nie rozwiąże.
Coś w mechanizmie auto-stopu nie załącza się (to by też wyjaśniało czemu regulacja punktu auto-stopu nie daje efektu).
Miki
Post autor: Miki »
Ok, piszę jak jest, czytałem że w gramofonach po naciśnięciu"start" ramię automatycznie się podnosi i zaczyna się odtwarzanie.
W instrukcji co do tego modelu nie wyczytałem jaki on jest, automat czy półautomat.
Wyczytałem na forum, że należy zdjąć talerz i popatrzeć czy wszystko ok, i tak zrobiłem. Zdjąłem talerz i przy naciśnięciu "start" mechanizm się włącza i wyłącza. jest tam wszystko nasmarowane i wygląda ok, jest tam naklejka żeby nie smarować więc nic nie robiłem.
Boję się tego, że jednak problem tkwi od spodu i trzeba by gramofon przewrócić "na głowę" i tam grzebać.
Miki
Post autor: Miki »
Nawiązując do tematu.....
Od spodu nie ma śrubek, tylko 3 na froncie które przytrzymują pokrywę pod kontem i nie widzę możliwości odkręcenia od spodu.
Załączam zdjęcia.
Jacek 1972t
Tutaj masz śruby - o kilka obrotów odkręcasz je.
Potem palcami podnosisz do góry i pochylasz na zewnątrz, wtedy wewnątrz gramofonu sprężyna wychodzi z zabezpieczenia. Tym sposobem podnosisz metalową część gramofonu.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
To jest półautomat z powrotem ramienia. Pobratymiec Duala 604 z ktorym dzieli większość rozwiązań technicznych. Po pierwsze obawiam się, że masz rezregulowaną wysokość ramienia. Zalecam też przeczytanie jeszcze raz instrukcji bo śruba, którą kręciłeś nie odpowiada za pracę ramienia ani też jak w wszelkich automatach Duala, za ustawienie wysokości windy. Ma zupełnie inną funkcję i też jest pewnie teraz rozregulowana ale nie ma to teraz znaczenia, bo raczej nie wpływa na opisany przez Ciebie problem. Jaką masz aktualnie wysokość od igły do płyty jeżeli ramię ustawisz nad płytą? Czy bez problemu odtwarza płyty? Nic się nie zacina? Czy jak na podniesionej windzie przesuwasz ramię ze stopki to środka płyty to czujesz jakiś opór?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, 14:30 przez olsza84, łącznie zmieniany 1 raz.
Miki pisze:
12 sty 2020, 11:48
OK, ale Twój gramofon nie ma przycisku "start" :)
Czy rzeczywiście jest to CS 606?
Miki
Post autor: Miki »
Dzięki bardzo :)
Czytałem, że te śruby są do zabezpieczenia podczas transportu.
Napisałeś "palcami podnosisz do góry i pochylasz na zewnątrz, wtedy wewnątrz gramofonu sprężyna wychodzi z zabezpieczenia", czy potem z powrotem dam radę przykręcić?
Jak to zrobię to mam zdjąć talerz, zabezpieczyć ramię i obrócić gramofon na plecy?
Jacek 1972t
Tak złożysz w odwrotnej kolejności.
Ja bym nie odwracał gramofonu na plecy :D
Weź coś co można podłożyć może jakieś książki, cokolwiek i uruchom gramofon.
Chodzi o to, żebyś mógł zaobserwować jego pracę i spróbował wyciągnąć wnioski.
Miki
Post autor: Miki »
Wykręciłem śruby, ale to wszystko siedzi sztywno :(
Nie wiem gdzie co ma się oddzielić (:
Załączam zdjęcia.
Miki
Post autor: Miki »
Odpowiedź dla Olsza 84
Bez problemu odtwarzam płyty, nic się nie zacina.
Tak, czuję opór, jak opuszczam to igła jest na skraju płyty, czekam aż opór minie i ręcznie przesuwam dalej bo boję się że igła spadnie poza płytę.
Wysokość od płyty do igły około 10 - 12mm.
domibobi
Gramofon: Sony PS X65
Post autor: domibobi »
A jednak nie 606 tylko 626 :) Ale może to zbliżone konstrukcje.
cyfra: Tidal / Wiim Ultra
Miki
Post autor: Miki »
Do kompletu zdjęcia urządzeń.
