Problem z ustawieniem nacisku igły-DUAL CS-728Q
lszdi
Witam, ostatnio kupiłem mój pierwszy gramofon firmy DUAL model CS-728q.
Moja wkładka to Excel es-70e.Właśnie kupiłem nową igłę (jeszcze nie przyszła),
staram się przez ten czas nauczyć ustawić nacisk igły ale nie wiem jak.Żadne filmiki na YT lub nawet posty z intrukcją jak to zrobić nie pomagają mi.
Jeśli byście mi pomogli byłbym niezmiernie wdzięczny.
Łukasz
Łukasz
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Re: Problem z ustawieniem nacisku igły-DUAL CS-728Q
Może napisz z czym masz problem dokładnie bo ustawienie samego nacisku jest dość proste. Czytałeś o ustawieniu ramienia aby było w stanie równowagi? Mamy na forum cały wątek na ten temat.
Instrukcję obsługi przejrzałeś?
lszdi
Cześć,dzięki za odpowiedź
1)Wogóle nie wiem od czego zacząć oraz,które pokrętło jest od czego.
2) Szukałem i nie mogłem znaleźć instrukcji.
Czyli tak jak podejrzewał olsza
Czwarty wynik w google po wpisaniu marki i modelu: https://www.vinylengine.com/library/dual/cs-728q.shtml
Bez potrzeby rejestracji: http://www.hifi-archiv.info/Dual/728/index.html
W skrócie:
Przy wyłączonym gramofonie (od prądu), pokrętle antiskating (to blisko ramienia) na 0 i opuszczonej windzie, ustawiasz pokrętło wystające z ramienia po prawej na 0 i kręcisz przeciwwagą z tyłu aż osiągniesz poziom równowagi ramienia nad talerzem. Generalnie płaszczyzna ramienia musi być mniej więcej równa z talerzem. Jak już osiągniesz ten stan równowagi to odstawiasz ramię na stopkę, ustawiasz pokrętłem z boku właściwy nacisk oraz taką samą wartość na pokrętle od antiskatingu.
Tu gość pokazuje proces na innym Dualu, ale system ten sam: https://www.youtube.com/watch?v=DV0Z00OWfdw
Optymalny nacisk pod Excel ES-70E to 1.3g.
lszdi
Panowie nie rozumiem czemu,ale gdy biorę wszystkie pokrętła na zero to ramię gramofonu nie jest luźne (tak jak na filmikach) tylko jest w miarę stabilne.Stąd nie wiem co robić ...
Wiecie o co może chodzić ?
A ruszasz w ogóle przeciwwagę z tyłu? Tam nie ma skali.
Co to znaczy że ramię jest "w miarę stabilne"?
Jesteś w stanie sam nakręcić jakiś filmik?
- olsza84
Albo gramofon jest w trybie automatyki (pokręć ręką talarzem) albo nie dałeś przycisku lift w dół (strzałka w dół).
lszdi
1)Nakręcę filmik i postaram się wrzucić go tutaj.
2)"w miarę stabilne"- chodziło mi o to,że nie zauważyłem aby ramię luźno opadało i ruszało się na boki( tak jak można zauważyć to na filmikach na yt )
lszdi
sbi
Aby zrównoważyć ramię, przeciwwagą na końcu ramienia musi kręcić w przeciwna stronę.
Było to pokazane na filmie który zalinkował Wojtek
- olsza84
Taka obserwacja przy okazji - dziwna sprawa bo przesunięcie ramienia nie załącza Ci silnika
lszdi
lszdi
lszdi
Panowie ja już nie wiem co robić...Trafia mnie myśl by to rzucić w cholerę skoro nawet takiej rzeczy nie umiem zrobić ...
link:
https://youtu.be/-J8OiTxbxoE
link:
