Sony PS X70
Re: Sony PS X70
Potwierdzam słowa Simona. Przód tył regulujesz vta ale tu bym się poziomnicą nie sugerował tylko bloczkiem vta , ewentualnie kartką w kratkę.
Azymut ma być poziom jak ramię opadnie na płytę.
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Re: Sony PS X70
Właśnie o to chodzi, że ustawiłem na podstawie bloczka vta wysokość ramienia. Robiłem to porównując linie na bloczku do linii ramienia. I zadowolony położyłem na headshell poziomicę oczkową. Pacze i oczom nie wierzę. Musiałbym skorygować vta, dosyć znacznie opuścić ramię. I stąd moje wątpliwości. Rozumiem że nie sugerować się poziomicą tylko szablonem?
Co do azymutu to ciekawa sprawa, bo poziomica ten azymut inaczej pokazuje na podniesionym ramieniu i inaczej na opuszczonym. Mówię o azymucie czyli prawo - lewo. Oczywiście ustawiłem poziom na opuszczonej igle na płytę.
Cholera za dużo tych regulacji, a na moim sprzęcie i tak nie słychać różnicy
- SimonTemplar
Re: Sony PS X70
To zależy od wkładki/igły czy tak powinno być, ale generalnie tak.
Wyjątków jest mniej
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Re: Sony PS X70
Mam kolejną wątpliwość, tym razem w związku z ustawieniem antyskatingu. Nie wiem czy powinienem pisać o tym tutaj czy w dziale jak ustawić ramię. W razie czego proszę moderatora o przeniesienie.
Ad rem.
Gramofon ustawiony poziomo. Antyskating ustawiony przy w at120e na wartość nacisku, czyli ok 1,4 g. Dzisiaj na drugiej już płycie zdarzyło mi się, że na samym końcu płyty, blisko końca, igła zaczęła przeskakiwać "do tyłu", czyli robi się pętla. Z ciekawości zmniejszyłem antyskating do wartości ok 0,5 g. i igła dotarła do końca płyty. pomyślałem że skoro przeskakuje, to może działa na nią siła antyskatingu. Zmniejszając ją pozwoliłem na zwiększenie siły dośrodkowej, i tak się stało. Teraz gram na zaniżonej wartości antyskatingu i niby wszystko jest OK. Dlaczego tak się dzieje, bo rozumiem że coś jest nie tak, tylko nie wiem co powinienem poprawić aby było OK.
Nie mam żadnej płyty bez wolnego miejsca (pozbawionej nagrania), kurcze nie wiem jak ustawić ten antyskating, ale na mój rozum jest ustawiony na zbyt małą wartość. Jak to ugryźć?
Ad rem.
- Regsoft
Re: Sony PS X70
Zwiększ nacisk do 1.6 i AS daj około 1.2. Jeśli dalej przeskakuje to albo wymiana smaru takiej krzywki od AS do której mocowana jest wewnętrzna sprężyna od AS (uwierz, że okrutnie upierdliwe) albo ... pokochaj i ustawiaj przynajmniej 0.5g mniej niż zalecane ...
PS1. Obręcz od AS powinna poruszać się bez oporu. Zerknij (tylko z ciekawości) czy nie czujesz takiego lekkiego przeskoku w okolicach ok. 1g?
PS2. Zakładam, że ustawienie nacisku działa poprawnie.
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Re: Sony PS X70
nie, zdarzyło mi się to dotychczas na 2 płytach, jedna to polskie tłoczenie z epoki, druga to płyta z BiedryA na wszystkich płytach tak jest ?
nie ma żadnego przeskoku, jednak obręcz od antyskatingu nie przesuwa się płynnie tylko czuję przy każdym ruchu lekką "zębatkę". Dzieje się tak w całym zakresieA na wszystkich płytach tak jest ?
Ja też tak zakładam, nacisk ustawiam na wadze.....Zakładam, że ustawienie nacisku działa poprawnie.
Dzisiaj spróbuje przesłuchać te płyty na zwiększonym nacisku i antyskatingu ustawionym na 1,2.
Re: Sony PS X70
Tak jest. Przekręcając AS czujesz delikatną zębatkę jak w zamku szyfrowym
Zainwestuj w płytę testową. Lepszy zbyt mały as niż zbyt duży.
- Regsoft
Re: Sony PS X70
To normalne. Chodziło o to czy w pewnym miejscu nie ma dodatkowego oporu.
Jeśli waga jest skalibrowana lub choćby ma zbliżoną wartość do podziałki na przeciwwadze to śmiało można przyjąć, że jest OK
Daj znać. AS ustawiam niemal zawsze mniejszy od nacisku (zależy od igły) a nacisk to zawsze kwestia zakresu. W wielu przypadkach mam więcej niż średnia choć w dopuszczalnym zakresie. Tak sobie teraz uświadomiłem, że mniej w zasadzie nigdy
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Re: Sony PS X70
Na antyskatingu nie ma dodatkowego oporu.
Waga jest OK, sprawdzona na odważniku 5g pokazuje dokładnie 5g
Dam znać po zrobieniu eksperymentów. Zastanawia mnie że te przeskoki są tylko w konkretnym miejscu płyty. Zmieniłem oryginalną igłę ATN120 na zamiennik Wamata i przeskoczyła w dokładnie tym samym momencie. Coś ją tam boli, a po zmniejszeniu antyskatingu igła zaczyna dawać radę.
Jeszcze jedna rzecz. Na podniesionej windzie, gdy przesunę ramię nad koniec płyty, to ramię ma tendencje do ruchu powrotnego, czyli w kierunku początku płyty. Gdy antyskating przesunę w okolicę zera zjawisko ustępuje. Trochę mnie to niepokoi. Gramofon jest ustawiony poziomo.
Pierwsza płyta na zaleconych ustawieniach przeszła test bez zastrzeżeń
Re: Sony PS X70
To z kolei już jest dziwne zjawisko. AS zbyt mocny. Można przyjąć że skala przekłamuje wobec tego i musisz zawsze ustawiać AS niższy od odpowiadającego sile nacisku.
- blispx
Re: Sony PS X70
Wyreguluj windę lewo/prawo, pewnie się ramię zsuwa, miałem to u siebie na x50
- MaciejT
- Gramofon: PS-X70
Re: Sony PS X70
A w jaki sposób mam tą windę wyregulować?
Inna sprawa że wykluczyłem to raczej. A wygląda to tak:
https://youtu.be/YCX4lOQrn5I
Wygląda jakby Wojtek miał rację, ten antyskating chyba potężnie przekłamuje.
Czy jest jakaś dobra dusza z Łodzi w posiadaniu płyty testowej cobym nie musiał w nią inwestować jeno sprawdzić jak to wygląda?
- blispx
Re: Sony PS X70
Normalnie, odkręcasz zacisk który masz na śrubę (widoczny nawet na tym filmie) i regulujesz- dajesz w lewo czyli "łapkę" bliżej talerza. No ale jeżeli wykluczasz to nie ma tematu nie ma sensu abym się tu produkował
