Myjka do styranych płyt
Hal9000
Post autor: Hal9000 »
Cześć,
proszę o polecenie myjki o dobrym stosunku cena/jakość, raczej tańszej niż droższej, łatwej w obsłudze. Nie jestem wielkim audiofilem, ostatnio dostałem uzywanego Duala 626 i wieżę Akai AC-MX 115-T i zaczynam zabawę z winylami. Większość płyt mam używanych, z targu albo allegro, więc bywają bardzo styrane i zaniedbane. Czy w takim przypadku potrzebna jest inna myjka niż do "ładnych" płyt? Co jeszcze powinienem kupić?
Zastanawiam się, czy igła wymaga wymiany, nie wiem jak sprawdzić jej stan? Na nowych płytach brzmi bardzo dobrze (na moje przeciętne ucho).
Na marginesie, jakiej jakości jest to gramofon, jak i wieża (wiem, to b. subiektywne, chodzi jak powtarzam o przeciętnego słuchacza;)? Ile mniej więcej kosztowały nowe?
Dzięki wielkie!
Re: Myjka do styranych płyt
No to kup sobie Knosti.
Hal9000 pisze:
22 paź 2018, 12:02
Nie sprawdzaj tylko wymieniaj.
Hal9000 pisze:
22 paź 2018, 12:02
Są OK. Zresztą, dostałeś je za darmo więc o czym tu rozmawiać? :) Nic tylko się cieszyć.
gravediggie
Gramofon: JVC & Schneider
Post autor: gravediggie »
Albo Analogis. Można do niej dokupić zapasowy zacisk i wtedy mycie większej ilości pójdzie szybciej.
Hal9000 pisze:
22 paź 2018, 12:02
Będzie ok. Aczkolwiek jeżeli płyty są faktycznie dobite to mycie niewiele da. Tzn da, ale zniszczeń nie odwróci :)
Milijon kabli..
Hal9000
Dzięki za odpowiedzi. Musiałem się za tym nachodzić, ale rzeczywiście cieszę się że udało się dostać te sprzęty za darmo.
Proszę w takim razie o polecenie jaką igłę kupic do takiego Duala. A czy między 1 a 2 generacją Knosti są znaczne różnice?
Planuję jeszcze kupić poniższe rzeczy, czy to dobry wybór?
http://winyle.pl/szczoteczki-do-plyt/11 ... eaner.html
http://winyle.pl/akcesoria/6649-szczote ... x-nc5.html
Czy moze oplaca sie taki zestaw? http://winyle.pl/srodki-czyszczace/6476 ... e-set.html
http://winyle.pl/okladki-na-plyty/5790- ... 50szt.html
Dziękuję za pomoc.
Chciałeś myjkę a wklejasz ściereczki i szczoteczki ?
Kup sobie myjkę Knosti lub Analogis.
W tym dziale właśnie "Konserwacja" znajdziesz tematy o kopertach, okładkach, szczotkach i preparatach kosmetycznych.
W tym momencie i tu jest to już poza tematem. Zagadnienia o które pytasz są bardzo obszernie opisane w stosownych tematach i znajdziesz je z łatwością.
miłego surfowania ;)
Hal9000
Myszor pisze:
22 paź 2018, 23:51
Nie no, myjkę kupię, ale wyobrażałem sobie, że nie myje się przy każdym odsłuchu tylko raz na jakiś czas, a doraźnie właśnie jakaś szczotka (?)
Poczytam w innych działach, dzięki.
gravediggie
Tak, szczotka ok. Może byc ten analogis. Jedna starczy.
Milijon kabli..
MaciejT
Gramofon: PS-X70
Post autor: MaciejT »
Pytanie z innej beczki. Kupiłem taki zacisk:
https://www.olx.pl/oferta/zacisk-do-myc ... x91AD.html
będzie mycie w misce. Korci mnie jednak temat wykorzystania takich zacisków w wannie knosti. Dlatego mam prośbę do właścicieli knosti czy analogis o zmierzenie szerokości między wewnętrznymi krawędziami wanienki. Zastanawiam się nad poszerzeniem centrycznych otworów, zawieszeniu zamiast firmowych zacisków taki jaki kupiłem, tylko nie wiem czy płyta i zaciski zmieszczą się w wanience.
Fajny i drogi.
Pod taki uchwyt lepiej zbudować własną wanienkę po prostu.
Co do szerokości - ie zmierzę Ci bo jestem wyjechany, ale chłopaki zaraz to pewnie zrobią. Z tego co widzę to się mieści. Natomiast problememem są prowadnice w ściankach Kn czy Anal’u :).
Tu lepiej miast cięcia ścianek zastosować nakładki wygięte z blachy, które będą trzymały dociskany ‚zacisk’ w stosownym położeniu do kręcenia. Niby prototyp (podobna zasada) masz na fotce w wątku Kijka@ - zamieściłem tam zdjęcie prostej nakłądki prototypowej wówczas wykonanej z kartonu - tu potrzebne dłużesz znacznie ramiona nakładkowe, które wejdą na ścianki obudowy wanny.
Drugi problem to raczej odległość tulejki (szyjki) samej zakrętki od okładek zacisku, niż sama jego szerokość, bo ta wydaje się dobrze dobrana. Potrzebujesz bardziej miay grubości ścianek Knosti/Anal.
Zacisk fajny, bo szczelny z tego co widzę, ale analogis jest pod tym wzgledem bez zarzutu i kosztuje ponad 3 razy mniej, ale jak już masz to dłówne przeznaczenie to mycie miskowe lub jw. Wanna default DIY.
gravediggie
Analogis - szerokość wanny to jest ok. 37mm. Moim zdaniem nie przerobisz wanienki na Twój uchwyt. Oś zacisku Analogisa ma ok. 5mm średnicy (pisze około bo nie mam pod ręką suwmiarki). Jeżeli rozwiercisz otwory w wannie to jednocześnie obniżysz wysokość osi obrotu zacisku względem metalowych szczotek, umieszczonych w wannie. Zacisk annalogisa ma ok. 55mm promień i rozchodzi się eliptycznie na boki co pozwala mu zmieścić się między szczotki - wysokość górnego rantu suwnic szczotek do spodu otworu na ośkę wynoś raptem ok. 43mm. Twój zacisk ma przekrój prostokątny, innymi słowy nie ma szans żebyś zmieścił się w tą wannę.
Milijon kabli..
metallsnow
Gramofon: Wega 301P
Post autor: metallsnow »
Na samym środku jest 36,4 mm, ale wanienka ma skosy więc niżej i dalej będzie ciut mniej. Zacisk po skręceniu (bez płyty, lekko, symulując ok 1,5 mm na płytę) ma 31 mm na zewnątrz, a koło osi obrotu 35,5. Sama oś ma 6 mm. Suwmiarka w dłoń i do dzieła ;)
edit
Mierzyłem analogową, więc mogłem się pomylić ;)
