Anderol 465 - "Technics Oil"
Biogon
Gramofon: składak
Post autor: Biogon »
Chciałbym znaleźć zamiennik oryginalnego oleju do łożyska głównego. Technics używał Anderol 465, specjalistyczny olej używany między innymi w lotnictwie. Czym można zastąpić Anderol 465? Czy syntetyczny olej kompresorowy ISO VG 68 będzie najbardziej zbliżony do Anderol-a? O taki: https://allegro.pl/motorex-spindle-lube ... 40880.html Do tej pory w łożyskach używałem maszynowy Singer Oil - SAE 5W. Anderol to odpowiednik SAE 20W (ISO 68). Czy ktoś już ćwiczył ten temat?
Biogon
Gramofon: składak
Re: Anderol 465 - "Technics Oil"
Stanęło na Shell Corena S4 R 68. Udało mi się kupić 200ml :lol:
Nazwa produktu: Shell Corena S4 R 68
Poprzednia nazwa produktu: Shell AS 68
Dostępne opakowania: 20L, 209L,
Shell Corena S4 R to nowoczesny, syntetyczny olej do sprążarek powietrza z unikalnym zaawansowanym pakietem dodatków. Został zaprojektowany by zapewnić najlepsze właściwości smarne w łopatkowych i śrubowych kompresorach powietrza. Produkt zawiera specjalny pakiet dodatków uszlachetniających by doskonale zabezpieczać urządzenia pracujące z ciśnieniam roboczym > 25 [bar], temperaturze wylotowej > 100 [0C]. Interwał wymiany produktu Shell Corena S4 R może dochodzić do 12 000 [mth].
Właściwości i korzyści
- Wydłużone interwały wymiany – dłuższa eksploatacja Shell Corena S4 R jest zaprojektowany do wydłużenia okresów wymiany nawet do 12 000 [mth] (o ile producent urządzenie nie zaleca inaczej) nawet w temperaturach pracy > 100 [0C]. Nowoczesna formulacja produktu Shell Corena S4 R pozwala na wydłużenie okresu używalności oleju przez:
- doskonałą odporność na degradację temperaturowa i chemiczną,
- zapobieganie tworzeniu się osadów węglowych w szczelinach kompresorów śrubowych i łopatkowych,
- utrzymanie doskonałej czystości w separatorach olej/powietrze, jak również w systemach koalescencyjnych, Okresy między wymianami oleju będą zależne od rodzaju przyjmowanego powietrza, warunków pracy i warunków środowiskowych. Dla wilgotnego i gorącego klimatu tj. Azja lub regiony Pacyfiku zaleca się skrócenie interwałów wymiany (sprawdzić zalecenia regionalnego OEM).
- Doskonała ochrona przeciwzużyciowa Shell Corena S4 R przez wiele lat doskonale chroni wewnętrzne powierzchnie metali przed korozją i zużyciem. Zawiera doskonały pakiet dodatków przeciwzużyciowych co znacznie wydłuża okres eksploatacji najbardziej narażonych na zniszczenie mechaniczne części tj. łożyska lub przekładnie.
- Sprawność systemów Szybkie uwalnianie powietrza oraz
zapobieganie powstawaniu piany to krytyczne właściwości dla oleju kompresorowego, co daje szybki start oraz utrzymywanie stałego nadciśnienia.
Shell Corena S4 R jest zaprojektowany do szybkiego uwalniania powietrza bez możliwości tworzenia się piany, zapewnia to bezawaryjną pracę w cyklicznych warunkach. Dodatkowo Shell Corena S4 R pozwala dobrze separować wodę z separatorów olej/powietrze oraz osuszaczy.
Zastosowanie
- Łopatkowe i rotacyjne sprężarki powietrza Shell Corena S4 R jest odpowiednim olejem do zastosowania we wtryskowym i rozbryzgowym systemie smarowania w jedno i dwustopniowych kompresorach pracujących z ciśnieniem roboczym > 25 [bar] i temperaturze przekraczającej 100 [0C] (włącając również pracę okresową w w/w warunkach).
- Trudne warunki pracy Może również być użyty wszedzie tam, gdzie można się spodziewać wysokich temperatur, tz. gdzie wysoka temperatura oleju nie może być zredukowana do normalnego poziomu.
- Turbogeneratory ABB Shell Corena S4 R jest zalecany do zastosowania w turbogeneratorach Firmy ABB połączonych z nisko lub średnioobrotowymi silnikami Diesla stosowanych w przemyśle okrętowym oraz w energetyce.
Dopuszczenia i Aprobaty
ISO 6743-3A-DAJ, Shell Corena S4 R 68 została zaaprobowana przez Firmę ABB do użycia w turbogeneratorach VTR z maksymalnymi interwałami wymiany do 5000 [mth] (HZTL 90617, lista 3a).
Mieszalność
Shell Corena S4 R jest mieszalna z olejem mineralnym, jednak mieszanie go z produktami mineralnymi obniża jego właściwości eksploatacyjne. Należy zachować środki ostrożności przy mieszaniu produktu Shell Corena S4 R z innymi syntetycznymi produktuktami. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem technicznym Shell. Kompatybilność z uszczelnieniami Shell Corena S4 R jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.
SPECYFIKACJA
PARAMETRY PRODUKTU WARTOŚĆ
Nazwa produktu Shell Shell Corena S4 R 68
Zastosowanie olej sprężarkowy
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 848
Temp.zapłonu COC°C minimum 248
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 40°C 68.00
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt)w temp. 100°C 102.00
Wskaźnik lepkości 135
Spełnione wymagania i posiadane aprobaty ISO 6743-3A-DAJ. Corena S4 R 68 spełnia ABB VTR0HZTL 90617 list 3a, (Specjalny olej syntetyczny o niskim spółczynniku tarcia). Interwał wymiany 3000-6000 [mth] temp.<90?C
I co, jest najbardziej zbliżony? :)
Czy zgaduj zgadula?
200 ml to na 200 gramofonów starczy :morda:
Latro
Gramofon: Technics SL1300
Post autor: Latro »
17 wrz 2018, 18:30
Bo se reklame robi. Smarujesz na miejscu czy trza wysłać? ;)
Muzyka, TV Republika i styka
Ratujmy nasze bobry!
I takie tam 100 bzdetów :lol:
Biogon
Gramofon: składak
Corena to ISO 68 tak jak Anderol. Oba są syntetyczne oraz mają świetne właściwości:
Shell Corena S4 R helps provide exceptional protection and protection of internal metal surfaces from corrosion and wear.
It contains an advanced ashless anti-wear system to help prolong the life of critical parts such as bearings and gears.
oraz
ANDEROL® 465 as an ISO Grade 68 (nominal), synthetic diester-based lubricant that is formulated to offer extended lubrication over a wide temperature range, resist gumming and speed fluctuations, and minimize wear.
W SL-1200Mkx (nie wiem jak w przypadku innych modeli) łożysko jest otwarte. Zbyt "lekki" olej (taki jak dotąd używałem - do maszyn do szycia, maszynowy mineralny, wazelinowy) po prostu szybko wyleci. Trzeba użyć oleju trochę gęstszego. Poczytałem trochę i wyszło że dobry syntetyczny olej sprężarkowy o lepkości ISO 64 będzie OK. W sumie na chybił trafił ale z pewnością lepiej niż Singer :D
Technicsa smaruje się co 2000h (instrukcja), więc "lżejszym" olejem trzeba by smarować co 500h?
Lepkość oleju wazelinowego (biały olej mineralny) to około 20 jednostek a Coreny czy Anderola to 68.
200ml ? - Najmniejsze opakowanie to 20L !!!! Jak powiedziałem, że potrzebuję do łożyska do gramofonu 50ml to była lekka konsternacja ale sympatyczni ludzie sprzedali mi 200ml z większego opakowania :) Wystarczy na zawsze :lol:
