Lekko pływające obroty - Technics SL-BD3
Re: Lekko pływające obroty - Technics SL-BD3
Przełącznik prędkości nie styka do końca i tak się mota między 45, a 33 RPM?
Trzeba przeczyścić styki.
Tylko czy Szanowny Kolega zna to urządzenie i mógłby mi powiedzieć, gdzie się te styki znajdują dokładnie, jak wyglądają i czym je wyczyścić? Myślę, że lepiej pytać doświadczonych niż zrobić coś głupio i zepsuć w totalnej niewiedzy, stąd mam nadzieję, że ilość pytań z mojej strony nie jest irytująca
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
To chyba oczywiste, po drugiej stronie przycisku którym się je przełącza. Czyścić Kontaktem jeżeli jest dostęp (nie jest hermetyczny).
Ale raczej na sam przełącznik bym nie stawiał. W Technicsach często jest podobny efekt gdy siada potencjometr od pitch więc albo wymienić albo wyczyścić Kontaktem.
Nikt nie zna wszystkich modeli. Ale na vinylengine masz instrukcję serwisową do tego modelu z opisem co robić jeżeli to nie któryś z prostych powyższych.
Także wypadało by zacząć od zapoznania się z nią.
Ew dobrze przeczyścić pasek i rolki żeby nie było że ślizga się na czymś tłustym.
- Obywatel
Akurat ten model ma wspólne pokrętło pitch dla obydwu prędkości więc jeśli 33 nie świrują to raczej ten potencjometr jest w porządku. Psiknąć od góry kontaktem - najlepiej przy odłączonym od sieci gramofonie, poruszać przełącznikiem lewo / prawo kilka razy, poczekać kilka minut aż odparuje rozpuszczalnik i problem powinien zniknąć - przynajmniej na jakiś czas. Dla bardziej trwałego efektu należałoby poddać gramofon pełnemu serwisowi.
- Bacek
Przy mniejszej prędkości błąd może być mniejszy i trudniej zauważalny. W każdym razie jak mechaniczne metody nie zadziałają, to pozostaje sprawdzenie rezystorów diod i styków środku a w ostateczności scalaka. Wiele tam tego nie ma.
Ew, jeszcze jedna myśl. Jakie jest oświetlenie w pokoju w którym sprawdzasz? Bo jak diodowe to różne dziwne efekty losowo mogą się pojawiać na paskach. Także lepiej do testu wyłączyć lub dać zwykłą żarówkę.
- Dante
- Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Może nie zauważyłem, ale nie padło nic o smarowaniu osi talerza.
zdzialawa,
zdejmij pasek, załóż talerz i zakręć nim. Jeśli będzie kręcił się z oporem, albo przy wolnych obrotach gdzieś pojawią się spadki prędkości to może wskazywać, że olej zamienił się w smar lub całkowicie poszedł się kochać.
Ewentualnie zdejmij talerz i palcami zakręć osią. Powinna pracować w miarę luźno.
zdzialawa,
