Kolumny do 500 zł
Kolumny do 500zl
Jak słuchasz muzyki z poziomu fotela, siedząc przy komputerze, to już chyba lepiej je postawić na tym biurku. Kupisz jakieś małe monitory i będzie git.
Stawianie kolumny na parapecie jest raczej złym pomysłem. Tak samo jak siadanie pomiędzy kolumnami a nie przed nimi.
Do jakiegoś bardziej wymagającego słuchania możesz spróbować postawić lewą kolumnę na prawym skraju biurka a prawą w połowie komody. Wtedy będziesz miał trochę przestrzeni po bokach kolumn, ale będziesz musiał przesunąć fotel w prawo.
- krisu
Kolumny do 500zl
Przeanalizowałem trochę opinii, wybrałem najlepsze typy
Mission M71
Mission M70
Tannoy M1
Skłaniam się ku M71, co sądzicie jak zagrają w tej konfiguracji?
Mission M71
Mission M70
Tannoy M1
Kolumny do 500zl
hej, Grundig Box 1600
czy są warte tych cen?
http://allegro.pl/kolumny-grundig-hifi- ... 30683.html
http://allegro.pl/grundig-box-1600-rewe ... 99602.html
Kolumny do 500zl
Raczej tak.
Nie pamiętam jaka jest różnica między wersjami A i B.
Kolumny do 500zl
dzięki, znalazłem jeszcze M1500 , może ktoś wie jak sie maja do 1600
http://allegro.pl/grundig-box-m1500-i4741297797.html
i takie
http://allegro.pl/grundig-box-sm-500-ko ... 60536.html
Generalnie ilość numerków przy seriach Grundig box mnie przeraża, zauwazyłem tez ze te kolumny które wskazałem mają po 55 cm wysokosci a mimo to sa umieszczane w kat. kolumny podłogowe. Serio wystarczy je dać na podłogę? Tak nisko?
i takie
Kolumny do 500zl
w ogóle czy te grundigi 1500/1600 dobrze zagrają z Sony 444 ES skoro mają impedancje 4ohm i moc 150W (muzyczna), nominalna 100W, a na soniaczu mam opis Speaker A - 4-16 Ohm, B - 4-16 Ohm, A+B - 8-16 ohm
Jako rozumiem opis ze wzmacniacza, moge miec głosniki od 4 do 16 ohm jeśli mam jedna parę głośników i 8-16 jeśli bym miał dwie pary. Ja chce zdecydowanie jedną parę, wię 4ohmowe Grundigi powinni styknąć, przy 4 ohmach powinienem uzyskać max mocy g. dobrze myślę?
Jeszcze taka sprawa że widze wszedzie oipis tego sony że ma moc 80W przy 8ohmach, a nie jest napisane ile jest przy 4?
Kolumny do 500zl
sam sobie zatem odpowiem
80W przy 8 Omah
110 W przy 4 Omach
Zakładając że głośniki powinny miec moc troche większą niż na wzmacniaczu to te grundigi nie spasują
80W przy 8 Omah
110 W przy 4 Omach
- Gramofon: Roadstar RS-5750
Kolumny do 500zl
Kolumny głośnikowe mogą mieć moc mniejszą niż wzmacniacz ale sprzętu trzeba używać z głową. Za słabym wzmacniaczem też można kolumny uszkodzić.
Kolumny do 500zl
Ok, dzięki za odpowiedź, może ktoś wie co nieco o tych modelach
http://allegro.pl/acoustic-research-ar1 ... 20552.html
http://allegro.pl/kef-k-140-swietne-bry ... 15170.html
Re: Kolumny do 500zl
Chyba jest na odwrot. Kolumny moga uszkodzic zbyt slaby wzmacniacz.korrus pisze:Za słabym wzmacniaczem też można kolumny uszkodzić.
Kolumny mają podaną dopuszczalną moc jaką są w stanie przyjąć. Możesz mieć kolumny 500 W i podłączyć do niej wzmacniacz 10W i nic mu nie będzie.misienka2008 pisze:Chyba jest na odwrot. Kolumny moga uszkodzic zbyt slaby wzmacniacz.korrus pisze:Za słabym wzmacniaczem też można kolumny uszkodzić.
Ano widzisz, wzmacniaczem o małej mocy da się uszkodzić kolumny. Większość wzmacniaczy powyżej jakiegoś poziomu ma dużo większe zniekształcenia niż przy niewielkiej głośności. W pewnym momencie są one na tyle duże że mogą uszkodzić głośnik wysokotonowy. Wzmacniacz może mieć 30 W i być podłączony do kolumny, która może przyjąć 70 W a mimo wszystko może ją uszkodzić. Głośniki wysokotonowe mają dużo mniejszą moc niż deklarowana moc zestawu głośnikowego. Kiedy zniekształcenia rosą na głośnik wysokotonowy dostarczana jest zbyt duża moc i zostaje on uszkodzony. W kolumnie o dopuszczalnej mocy 70 W głośnik wysokotonowy może mieć zaledwie 5-10W.
to moż eodpowiecie na moje wcześniejsze pytanie
w ogóle czy te grundigi 1500/1600 dobrze zagrają z Sony 444 ES skoro mają impedancje 4ohm i moc 150W (muzyczna), nominalna 100W, a na soniaczu mam opis Speaker A - 4-16 Ohm, B - 4-16 Ohm, A+B - 8-16 ohm, i moc dla 8OHM to 80W i dla 4 odpowiednio więcej
dzięki, z tym że bardziej mi chodziło o to czy ktoś z was ma doświadczenie, oba modele chyba pasuja do mojego sony 444ES i wydają się ok
Kolumny do 500zl
Powinny dosc dobrze grac w ukladzie Speaker A lub Speaker B. Kombinacji A+B lepiej nie probuj.
