Dual 721 - konserwacja, problemy [wątek ogólny]
Peter007
Gramofon: Dual 721
Re: Dual 721 - konserwacja, problemy [wątek ogólny]
#136
Post autor: Peter007 »
U Łukasza na pewno było wszystko dobrze, bo i u mnie na początku nic się nie działo. Później coś mu odwaliło. Z reguły jest to około 3-4 sekund. Gdy postanowiłem to nagrać to ten jeden jedyny raz przegiął i myślał ponad 20 sek.
JAFO
#137
Post autor: JAFO »
Zdaje się, że wcześniej kolega pisał, iż sytuacja pogłębia się.
Stawiam na zwiększoną rezystancję toru zasilania. Brudny styk lub zimny lut.
Rok temu robiłem takiego Zelmera 😁. Na początku włączał się po 2-3 sekundach.
Trafił do mnie i u mnie doszło do tego, że po włączeniu trzeba było czekać nawet 7 sekund do jego uruchomienia się.
Fakt, nie ta skala, ale tam problemem była upalona nóżka termistora NTC wpiętego w szereg w zasilanie silnika.
Tutaj mikroprzeplyw prądu powoduje z czasem zamknięcie obwodu zasilania. Myślę, że pomiar napięcia miernikiem powiedziałby, gdzie szukać uszkodzenia. Układ stabilizacji napięcia może niej chce wystartować... Miejsce wpięcia lampki strobo a.co za tym idzie, jej działanie znacząco ogranicza pole poszukiwań.
Zresztą można dużo pisać, jednak dopiero bezpośrednie spojrzenie na problem może wskazać kierunek poszukiwań lub, przy odrobinie szczęścia, od razu samą przyczynę.
olsza84
Gramofon: Dual Fever
#138
Post autor: olsza84 »
Jaculek pisze:
22 sty 2022, 18:48
Stąd wniosek, że problem jest albo w wyłączniku głównym
olsza84 pisze:
23 sty 2022, 13:11
Ale że w manuału też jest problem może wskazywać na sam włącznik.
I żeby zrobić klamrę zamykającą dyskusję, to winnym problemów w Dualu 721 Peter007 okazał się właśnie sam włącznik.
To nie był problem elektroniczny tylko mechaniczny z włącznikiem. Blokowała się belka, która powinna się przesuwać po włączeniu automatem albo manualnie i po dłuższym postoju nie reagowała odpowiednio.
Rozebrałem cały włącznik. Przeszlifowałem belkę, żeby była bardziej gładka bez żadnych wypustek mogących mieć wpływ na blokowanie i dogiąłem bardziej element na którym jest sprężyna we włączniku, która wprawia tę belkę w ruch. Póki co problem ustąpił, a Dual jest już od wczoraj z powrotem u Peter007 i widzę, w wątku "Co kręcisz?", że już kręci :)
Jaculek
Gramofon: Dual 704, 721
#139
Post autor: Jaculek »
No i pięknie :)
Analogowo Dual 704 & 721 + Shure V15III & Shure M75 & Dual M20E & Ortofon MC-20/Denon AU-320 >PreamP Dyskretniok MM DIY> DH-101>DH-220>Monitor Audio BX5/Beyerdynamic DT 880
Cyfrowo Arcam FMJ CD17 - DIY Mod & Yamaha WXAD-10
Peter007
Gramofon: Dual 721
#140
Potwierdzam, że teraz działa perfekto. Co fachowiec to fachowiec :clap: Dziękuję za ogarnięcie tematu :)
