Dual 505-3 - ustawienie
Cześć,
Właśnie zostałem posiadaczem Duala 505-3 i próbuję ustawić nacisk igły, ale dotarłem do instrukcji jak to robić (bardzo ogólnej) i jest tam mowa o ustawieniu balansu na 0 i wtedy przestawienia odpowiednio pierścienia wg zaleceń. Ale na przeciwwadze nie widzę żadnej skali, pokrętło które mam obok ze skalą wystarczy do ustawienia ? Czy po prostu trzeba to pokrętło ustawić na 0, kręcić przeciwwagą i przestawić z 0 na odpowiednią wartość ?
Mam jeszcze antyskating i może to jest banalne pytanie, ale czym się różni oznaczenie kółka od owalu na tej skali ?
A jak już pytam to czy pokrętło znajdujące się na przełączniku 33/45 do czegoś służy ?
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Re: Dual 505-3 - ustawienie
To może od początku. Nacisk ustaw na 0 (pokrętło ze skalą przy ramieniu). Antyskating ustaw też na 0. Wtedy kręcisz przeciwwagą tak aby ramię było zbalansowane, czyli powracało ciągle do stanu równowagi. Wszystko. Przeciwwaga służy tylko to ustawienia równowagi ramienia a nie nacisku - dlatego nie ma na niej żadnej skali.marcin7 pisze: ↑24 paź 2017, 22:15ale dotarłem do instrukcji jak to robić (bardzo ogólnej) i jest tam mowa o ustawieniu balansu na 0 i wtedy przestawienia odpowiednio pierścienia wg zaleceń. Ale na przeciwwadze nie widzę żadnej skali, pokrętło które mam obok ze skalą wystarczy do ustawienia ? Czy po prostu trzeba to pokrętło ustawić na 0, kręcić przeciwwagą i przestawić z 0 na odpowiednią wartość ?
Kółko to skala dla igieł sferycznych a elipsa dla igieł eliptycznych. Jeżeli masz wkładkę fabryczną to interesuje Cię elipsa.
Regulacja obrotów. Jak włączysz płytę to sobie sprawdź jak to działa
Wielkie dzięki. Jak widać zamiast szukać na youtubie lepiej spytać fachowców
Nie mam oryginalnej tylko Audio Technica AT-91 więc wygląda na to, że mam sferyczną.
Zastanawia mnie tylko poziom głośności. Mam Rotela 920AX i przy innych źródłach dźwięku zadowalający poziom głośności jest mniej więcej 10%, a przy gramofonie jakieś 20% jest konieczne. To normalne ?
Sporo mam też wysokich tonów, ale zakładam, że akurat ustawienie gramofonu nie ma tu nic do rzeczy.
Wszystko grało dobrze, a wieczorem włączam sprzęt i słyszę cichutko muzykę z gramofonu. Normalnie przez wzmacniacz idzie do kolumn, ale z samego gramofonu też słyszę. Nic z nim nie robiłem więc co to może być ?
ps, ok znalazłem w innym wpisie, że tak ma być, ale czy dobrze rozumiem, że to trochę zależy od płyty ? Słuchałem dziś 4 płyt i na żadnej tego nie zauważyłem, dopiero na piątek jest to bardzo słyszalne.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2017, 22:09 przez marcin7, łącznie zmieniany 1 raz.
To że dźwięk dobiega "spod igły" to też normalne. Fizyka działa
To że wzmacniacz zamilkł to już dziwniejsza sprawa - może nie jest przełączone na phono?
Widocznie niejasno napisałem, wzmacniacz działa ok, wszystko w tym sensie dobrze gra, tylko z gramofonu słychać znacznie głośniej niż wcześniej. Co mnie zdziwiło, na wcześniejszych płytach tego nie zauważyłem (a może tylko po prostu głośniej ich słuchałem..)
Wracając trochę do tematu, to wszystko gra ok zwłaszcza po lekkim zwiększeniu nacisku. Dlatego też myślę o dalszym kroku czyli zmianie wkładki. Mam AT91 czyli podstawowy model więc pytanie czy inwestować w AT95 czy mając do dyspozycji powiedzmy 300-400 zł szukać takiej żeby różnica była odczuwalna. Jeśli tak na co patrzeć żeby pasowało do tego Duala?
Model AT oczko wyżej czyli AT100 np. ? Na niemieckim eBayu znajdziesz.
Witam mam pytanie paska od obrotów trzeba coś regulować dual SC 505-3 ?
Poproszę jeszcze raz, ale tym razem po polsku.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Ogólnie jak chcieć dobry obrót to regulować pokręteł na stroboskop i tarcza z prążkiem. Jak pasek z zębem pod spód nie zepsuć to lepiej go nie dotyka.
