Dual 721 - uziemienie
Latro
- Gramofon: Technics SL1300
Ten problem może dotyczyć każdego gramofonu i pewnie gdzieś już ktoś tu na forum oto pytał ,ale wiem, że nad wszystkim tutaj czuwa nasz wódz Wojtek i jak coś to przeniesie temat pod już istniejący
Więc zapytam czy lepiej wymienić org. wtyczkę Din na czincze i z tego miejsca wyprowadzić uziemienie czy lepiej wymienić cały kabel i uziemienie wyprowadzić oddzielnie już od samego ramienia..? Dodam, że mam przejściówkę Din/czincz+uziemienie, która z Dualem 601 sprawuje się dobrze, a z 721 dupa brumi i buczy.
Muzyka, TV Republika i styka
- Sindsoron
Re: Dual 721 - uziemienie
Jak tak to się prezentuje to lepiej będzie po prostu wymienić cały kabel i przy okazji sprawdzić czy w środku jest wszystko dobrze połączone - bo może gdzieś jednak masa nie łączyć i stąd to brumienie + nie trzeba będzie się bawić w przejściówki bo mimo wszystko w jakimś tam stopniu pogarszają jakość sygnału (przy normalnym poziomie sygnału to jest to do olania, ale jednak z wkładki jest dość słaby sygnał przez co jest na byle co wrażliwy)
Collection
Power Amp: Hitachi HMA-7500
Control Amp: Hitachi HCA-7500
Deck: Akai GXC-760D
Speakers: Usher S-520 II
Deck: Akai GXC-760D
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Z nie podpiętą masą też buczy? Czy jak poruszasz w okolicach przejściówki i wtyczki DIN oryginalnej to zmienia się natężenie brumu? Tak czy siak, zdecydowanie warto wymienić cały kabel z osobną masą. Oryginalny kabel można wykorzystać do czinczy jak chcesz. Te kable Duala są bardzo dobrej jakości.
Latro
Tak, mam dwie przejściówki (nie pamiętam nazwy producenta) jedna z oddzielną masą, a druga bez i brumiło na obu.
Oj tak, zmienia na głosniejsze.
Z powodu wrodzonego lenistwa, wymieniłem Din5 na czincze masę lutując do masy w czinczu i...na razie gra bez buczenia czy brumienia. W tygodniu będę miał więcej czasu na testy czyli słuchanie muzyki
