Dual 1226 nie działa automat
hanys125
Witam kiedy włączam gramofon to igła się podnosi i potem opada i się wyłącza czy można to jakoś naprawić
- olsza84
- Gramofon: Dual Fever
Re: Dual 1226 nie działa automat
Tak można. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić tzw."steuerpimpel". Jeżeli się skończył ze starości to trzeba wymienić na nowy. Nie obejdzie się bez wyjęcia gramofonu z plinty. Poszukaj na forum bo było trochę tematów na ten temat.hanys125 pisze:Witam kiedy włączam gramofon to igła się podnosi i potem opada i się wyłącza czy można to jakoś naprawić
hanys125
zmieniłem steuerpimpel i i po włączeniu zaczyna się kręcić talerz igła się podniesie po chwili talerz przestaje się kręcić a igła zostaje na górzeolsza84 pisze: ↑14 cze 2017, 22:42Tak można. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić tzw."steuerpimpel". Jeżeli się skończył ze starości to trzeba wymienić na nowy. Nie obejdzie się bez wyjęcia gramofonu z plinty. Poszukaj na forum bo było trochę tematów na ten temat.hanys125 pisze:Witam kiedy włączam gramofon to igła się podnosi i potem opada i się wyłącza czy można to jakoś naprawić
- olsza84
Czy jak ręcznie opuścisz ramię (nie używając automatyki) nad płytą to opada na nią czy wisi w powietrzu? Czy w trybie manualnym działa ok i odtwarza?
Niedługo muszę się zabrać za swojego 1226
hanys125
wisi w powietrzu a w trybie manualnym przed wymianą "steuerpimpel" działa ok i odtwarzał
- olsza84
Co to za steuerpimpel tam siedzi teraz?
hanys125
mam skrócić steuerpimpel ? jusz go skracałem a jest zrobiony z izolacji kabla a może gramofon jest źle skalibrowany??
- olsza84
Tak. Może dalej jest za wysoki? Ciężko tak na sucho doradzać nie widząc pimpla i objawów niedziałającej automatyki. Ustaw wysokości liftu w automacie i manualu i sprawdź:
- wyjmij wtyczkę z gniazdka
- włącz start i kręć talerzem do momentu aż ramię ustawi się w najwyższej możliwej pozycji
- ustaw pokrętłem przy ramieniu wysokość tak, aby dolna krawędź headschella była wyżej od krawędzi stopki o 2-3 mm
- kręć dalej talerzem aż automatyka wróci do neutralnej pozycji i zwolni się dźwignia start/stop
- podnieś ramię wajchą i ustaw podobnie jak wyżej ale śrubą obok anyskatingu
Sprawdź czy te pokrętło przy ramieniu nie jest pękniete itd. Trzeba dokładnie sprawdzić bo może nie być to aż tak widoczne.
hanys125
Dzieki wystarczyło dokrecic srubę przy anty skatknguolsza84 pisze: ↑14 paź 2017, 21:20Tak. Może dalej jest za wysoki? Ciężko tak na sucho doradzać nie widząc pimpla i objawów niedziałającej automatyki. Ustaw wysokości liftu w automacie i manualu i sprawdź:
Ale pojawił sie nowy problem mianowicie gumowe kółko słabo przylego do osi silnika przez co ma problemy ze startem czy można to jakos wymienic albo naprawic?
- olsza84
Genaralnie widzę, że Twój gramofon wymagałby całkowitej konserwacji a nie tylko gaszenia pożarów tam gdzie jest problem bo za chwilę może wyjść coś innego.
Czy jak zdejmiesz talerz i ręcznie spróbujesz docisnąć kółko idlera do osi silnika to czujesz opór? Dotyka tej osi ale trzeba użyć pewnej siły i pokonać opór?
