Jestem posiadaczem gramofonu Dual CS 2225 Q
Jakieś dwa dni temu po odsłuchu nowego albumu pojawił się problem. Gramofon przestał trzymać prędkość zaczął zwalniać i przyśpieszać, dioda prędkości 33 zapala się gdy talerz złapie prędkość po czym gaśnie i zwalnia. Tak cały czas. Pojawia się też błąd migają obie diody prędkości po naciśnięciu przycisku start wtedy ramie się nie porusza, dopiero po manualnym napędzeniu talerza ramie się podnosi ale nie opuszcza na płytę trzeba użyć przycisku lift. Wtedy znowu pojawia się problem prędkości. Po naciśnięciu przycisku stop ramie wraca na swoje miejsce i znowu pojawia się błąd i migają obie diody.
Miał ktoś taki problem ?
Widziałem na allegro ten gramofon z takim problemem
Co mogę zrobić z takim problemem?
pozdrawiam
Dual CS 2225 Q problem z prędkością
- caveas
- Gramofon: Telefunken CS20
Re: Dual CS 2225 Q problem z prędkością
Niestety gramofon trzeba rozebrać.
sprawdzić na początku styki przy zasilaniach i przełącznikach.
Następny krok to elektrolity w zasilaniu
ściągnąć schemat z
https://www.vinylengine.com/library/dual/cs-2225q.shtml
Pierwszy krok to wymienić kondensaror CP05 na co najmniej 4700uf/25V dobrej jakości i przyjrzeć się pozostały czy ni ciekną czy nie są popuchnięte
zweryfikować czy nie przerywa PM12....
walcz!
ściągnąć schemat z
Ar2r
- caveas
Uwaga na schemacie silnika (2) jest błąd w opisie złącza zasilającego BM01 powinno być raczej 12345 niż 54321.
Tak jak na schemacie u góry.
Jeszcze raz posprawdzaj styki i przełączniki.
Ar2r
Manta87
ewemarkam
Dostałem ten gramofon do naprawy. Podmieniłem kondensator CP05 na dwa 2200uF, bez rezutlatu. Reszta kondensatorów wygląda ok ktoś już je kiedyś wymieniał ale owy CP05 jest stary, tzn był bo juz go wymieniłem. PM12 jest ok, płynnie zmienia rezystancję. Wygląda mi na to że jak już wystartuje to zachowuje się jakby nie działała jedna cewka od napędu talerza. Napięcie na CP05 zmienia się z 26V na 20V podczas "pracy". Sprawdzę jeszcze tranzystory od cewek. W/g schematu do złącza BR01 na 5 pinie jest chyba sygnał zadawania prędkości jeśli się nie mylę. To jest wartość analogowa czy jakieś impulsy. A pinem 1 wraca z generatora? też impulsy czy analog?
ewemarkam
SOLVED!!
Wymienione dwa tranzystory TM15/TM21 (BC337). Sterują one cewkami 2 i 3 w module silnika.
Brawo
