Tape Deck - czyli magnetofon
audiotone
Re: Tape Deck - czyli magnetofon
#781
Post autor: audiotone »
Doman pisze:
28 cze 2022, 18:57
hejka,
@audiotone, z ciekawości zapytam jaką ten Kenwood ma szerokość? szukam czegoś podobnego do mojego ampli który ma 42 cm ale z tego co oglądam to decki Kenwooda mają 44cm. zresztą większość z innych firm też są szersze. nie chciałbym żeby jeden wystawał od drugiego bo mają stać jeden na drugim.
Tak 880Hx i większość Kenów ma 440mm. Akaje z serii GX mają przeważnie 425mm, Aiwy z serii AD-F (parapety) maja po 420mm. Naki z serii BX-xxx mają po 430mm. Czyli wypada to rożnie, chyba jeszcze pionek miał 420mm.
Doman
Gramofon: Hitachi HT-354
#782
Post autor: Doman »
dzięki za odpowiedź:)
kurczę to mnie trochę zmartwiłeś bo myślałem że skompletuję sobie Kenwoody a tu chyba nic z tego nie wyjdzie. chyba że postawię je obok siebie ale czy można i wypada stawiać gramofon na ampli czy deck?:)
audiotone
#783
Wzmacniacz się nagrzewa od góry, to raczej odpada stawianie coś na nim. Lepiej gramofon postawić obok.
#784
audiotone pisze:
29 cze 2022, 08:42
Nie róbmy z tego problemu.
pan_winyl
#785
Post autor: pan_winyl »
Doman pisze:
28 cze 2022, 23:33
Tak.
Co prawda, puryści powiedzą że drgania z ampli mogą przenieść się na gramofon - ale jest to bardzo rzadkie zjawisko, do wychwycenia z bardzo czułymi wkładkami i bardzo starymi amplitunerami. B w takiej sytuacji prędzej odczujesz drgania z samego gramofonu (np pracujące tafo) niż z amplitunera. Niemniej chyba lepiej na decku - bo nie zasłaniasz wentylacji amplitunera (choć tutaj znów, jeśli nie jedziesz na maksa, i nie masz super farelki to nie problem)
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Doman
#786
Post autor: Doman »
no właśnie najlepiej chyba jak wszystko stoi oddzielnie obok siebie ale nie zawsze tak sie da ze względu na ograniczone miejsce. a gramofon ma znowu w najszerszym miejscu 43,5. tak czy siak szukam dalej czarnego decka szerokości max 42 cm:)
Tyrystor
Gramofon: SL-1410mk2
#787
Post autor: Tyrystor »
Odświeżę wątek, gdyż mi się zamarzył do trzeciego zestawu stereo sewentisowy magnetofon ładowany od góry. Może ktoś z kolegów ma faworytów w tym podgatunku?
Zestaw L2: Aiwa AD-F810 + Marantz CD-75DX + JVC AX-555 + Canton GLE40
Doman
#788
Post autor: Doman »
Witam:) po długich poszukiwaniach znalazłem kilka sztuk decków o szerokości max 42cm i mam w związku z tym pytanie czy może ktoś z forumowiczów kupował coś od tego sprzedawcy z alle?
https://allegro.pl/oferta/deck-kenwood- ... 0646635200
opinie bardzo dobre i rozmawiałem z Panem i wydawał się wiarygodny i zna się na sprzętach.
w ogóle to na co zwracać uwagę przy takim sprzęcie? dla mnie wystarczy że bedzie miał funkcje odtwarzania, nagrywania nie potrzebuję żadnych bajerów wystarczy mi prosty deck w kolorze czarnym i max 42cm szerokości:)
z góry dzięki za odpowiedzi:)
pzdr
audiotone
#789
Doman pisze:
13 wrz 2022, 15:54
pzdr
Takie niskiej jakości wynalazki to bym sobie odpuścił. Możesz być bardzo rozczarowany "graniem"... poszukaj czegoś jedno-kasetowego z troszę wyższej klasy. Wcale nie musi być drożej. Do 200zł na aledrogo jest spory wybór nawet "Kenów" ;)
Doman
#790
Post autor: Doman »
Audiotone
wielkie dzięki za pomoc:) to szukam dalej i jednokasetowych tylko ten rozmiar ogranicza sporo, moze w końcu się uda:)
Tyrystor
#791
Marantz też miewał magnetofony szerokości 420 mm.
rolnik
Gramofon: Technics SL-5
#792
Post autor: rolnik »
Nie wiem jak duże masz wymagania ale przypadkiem zauważyłem, że 42cm mają niektóe decki Toshiby jak np. ten: https://www.hifiengine.com/manual_libra ... c-g1.shtml
Doman
#793
Post autor: Doman »
@rolnik
dzięki za propozycje:) nawet ciekawy design, będę miał na uwadze, nawet znalazłem coś w ogłoszeniach. Toshiba w tamtych latach też fajne rzeczy produkowała.
Tyrystor
#794
Podzielę się swym bólem: Mój Kenwood KX-9010 byłby super - z trzema głowicami, bezpośrednim napędem i automatyczną kalibracją - gdyby nie to, że ciągle staje i wywleka taśmę. Jakieś pomysły? A może mistrz Audiotone przygarnąłby go na kurację?
BRob
Gramofon: SL 1710
#795
Post autor: BRob »
Tyrystor pisze:
29 wrz 2022, 11:17
Nie jestem specjalistą, ale w swoich magnetofonach co nieco naprawiałem. Wg mnie rolki dociskowe do czyszczenia lub wymiany, chyba że niedomaga napęd prawej szpulki (odbierającej taśmę).
Musisz ściągnąć osłonę kieszeni kasety i obserwować co się dzieje, a najlepiej to wrzuć filmik. :)
